problem cmoud z motoru
Newer je teď offline  Newer
Zlobivec [1]
PříspěvekZaslal: 12.6.2009 , 16:50   Citovat
tak panove, sem menil olej .... po upornem trapeni se mi to povedlo vyjel sem a po 7 km, kdy se mi nezvedla rucicka teploty oleje sem ucejjtil smradek v kabine zastavim... a otevru haubnu a zespoda neco kourilo a smrdelo Chápeš!
1) je mozny ze jsem blbe pridelal filtr ?
nebo spatne utahl sroub na vane?
snad neejsem takovej ignorant...
2) proc mi nejde ta teplota oleje?
3) s filtrem sem odsroboval i cosi stribrneho co mi spadlo do kyble s olejem, tak sem to samozrejme vyndal ususil ... a nasadil zpet, a utahl sroubem a nasledne filtrem ... uz mi z toho zacina hrabat ze ja se na to nevys***
nevite nekdo cim to muze bejt? samozrejme si pod to pudu lehnout znova a vse znova zkontroluju ale docela me to desi ...
p.s. pri tom kouri sem koukal kolik tam mam oleje ( byl jeste rozprasenej v motoru ... a byla na rysce maximalni hodnota takze fakt netusim ) .... snad sem to nekde nepripek .. ale oleje tam bylo 100% dost
Příspěvky: 4903 H+ body: 2
PříspěvekZaslal: 12.6.2009 , 16:54   Citovat
těsnění z původního filtru jsi sundal, bývá přilepený namotoru a když sena něj přitáhne novej filtr tak to dělá neplechu. KO
PříspěvekZaslal: 12.6.2009 , 16:56   Citovat
a co ti to upadlo nemohl se z toho ten olej vypalovat a to způsobovat ten smrat?
PříspěvekZaslal: 12.6.2009 , 17:20   Citovat
kam je přidělaný čidlo teploty oleje??
a to co spadlo je adaptér na čidlo,pokud to je řešeno tak a nebo ta "příruba" olejovýho filtru..??
každopadně těsnění je i podtim.. Mrk
další věc,že to mohlo natéct na vejfuck..to se každopádně vypálí..
PříspěvekZaslal: 12.6.2009 , 17:37   Citovat
PepaCR5446 napsal:
,přesně stanese to relativně často neznalím...i mě s ninjou se to stalo ...oil nejdřív pěnil a pak najednou šup pod auto,naštěstí bylo vyšpalkované a byli jsme u toho...zustane s filtru těsnící kroužek a na novém je
Zlobivec [1]
PříspěvekZaslal: 12.6.2009 , 23:08   Citovat
OK problem vyresen vse ok , dekuji vsemm Úsměv
PříspěvekZaslal: 13.6.2009 , 10:37   Citovat
Newer napsal:
..a co to nakonec bylo..??..to přilepený těsnění..??
PříspěvekZaslal: 13.6.2009 , 11:07   Citovat
málo dotaženej filtr a asi to od něj kapalo na vejfuk OK jo chybama se člověk učí a je dobrý se naučit měnit olej sám OK Příště se to určitě povede přátele
[ Čas: 0.0743s ][ Dotazy: 57 (0.0060s) ][ GZIP on - Debug on ]
