Radu: Rozdíl mezi olejem do auta a do motorky
LJay je teď offline  LJay
PříspěvekZaslal: 12.6.2009 , 18:45   Citovat
Ahoj nevíte někdo jestli je nějaký výrazný rozdíl mezi oleji MOTUL 300V ESTER 10W40 (automobilový olej) a MOTUL 300V 4T Factory line(motorkový olej)?
Objednával sem si totiž ten první, ale přišel mi ten motorkový. Bohužel sem si toho všimnul až potom co sem ho tam nalil, tak právě nevím jestli s tím můžu jezdit, abych to nezadřel, nebo tak něco.
Díky moc za odpovědi.
mecar je teď offline  mecar
PříspěvekZaslal: 12.6.2009 , 18:51   Citovat
no na motorce mas jeste prevodovku tak bych si asi tipnul ze tam budou nejake prisady navic...
jakou to splnuje ten olej normu?
PříspěvekZaslal: 12.6.2009 , 19:34   Citovat
mecar napsal:
Píšou tam, že vysoce překračuje všechny aktuální normy API a CCMC (ACEA).
Yokohama je teď offline  Yokohama
PříspěvekZaslal: 12.6.2009 , 19:45   Citovat
ten do motorek je většinou plná syntetika i když je 10w40 ,takže je řídčí a asi nevhodnej do starejch motorů to mi hlava nebere
Příspěvky: 214 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 12.6.2009 , 20:01   Citovat
Doporučuju ihned vypustit a propláchnout motor.
Motorkový olej má v sobě přísady, které zabraňují prokluzu spojky v olejové lázni a ty právě můžou v automobilovém motoru způsobit problémy.
PříspěvekZaslal: 14.6.2009 , 20:16   Citovat
Tak olej sem vypustil, propláchnul motor a nalil tam Castrol Magnatec 10W40. Nic lepšího sem totiž v neděli v Liberci nesehnal Velmi šťastný Po výplatě objednám zas ten Motul, ale tentokrát už se pořádně podívám na flašku, než to tam naleju Velmi šťastný
Trochu blbý je, že sem s tím musel najet asi 60km než sem to vyměnil, ale snad se nic nestalo.
PříspěvekZaslal: 14.6.2009 , 20:50   Citovat
LJay napsal:
jakou mel barvu ten olej kdyz si ho vypustil? docela me to zajima jak to bylo barevny to mi hlava nebere
PříspěvekZaslal: 14.6.2009 , 20:58   Citovat
mecar napsal:
Byl zabarvenej do hněda, stejně tak jako ten co sem vypouštěl před ním po najetí asi 3000 km.
PříspěvekZaslal: 14.6.2009 , 21:45   Citovat
LJay napsal:
Pokud jsi to nehonil do červenýho, tak by se nemělo nic stát. Doufejme.....
Ten olej by asi potřeboval o dost víc času, aby stihnul napáchat nějaké škody.
PříspěvekZaslal: 14.6.2009 , 22:25   Citovat
Petr 78 napsal:
Jezdil sem v klidu, tak to snad bude ok.
PříspěvekZaslal: 14.6.2009 , 23:00   Citovat
Petr 78 napsal:
zas tak dramaticky bych to nevidel. Je to sice motorkovej olej, jinak aditivovanej, ale v aute paseku neudela, rozhodne ne pri kratkodobem pouziti. To bys zadrel i motorku nebo bys ji znicil. Ne kazda motorka ma suchou klikovou skrin.
Jak psal nekdo vyse, asi nejvetsi rozdil 10W 40 moto vs auto je hustota. moto olej je hodne ridkej. Moto olej ma naopak aditiv mene, aby se nelepila spojka. Specifikaci splnuji urcite stejnou.
JARYN je teď offline  JARYN
PříspěvekZaslal: 16.6.2009 , 9:57   Citovat
Yokohama napsal:
ninja napsal:
Pánové, pokud je olej 10w40 autoolej, motoolej, minerál, polo nebo plná syntetika, pořád bude mít STEJNÉ viskozitní hodnoty - žádné řidší, nebo hustší.....pokud budete mít čas, přečtěte si tudy odkaz (doporučuji začít odspodu), pak nebudete psát (sorry) tyto nesmysly.
LJay napsal:
"super kšeft" Smutný ten e-shop
LJay napsal:
Po 60-ti km v autě na motoolej se zřejmě nic nestalo, ale rozdíl mezi auto a moto oleji je - a to dost velký. Tady je to celkem jasně napsané: tudy odkaz
Příspěvky: 286 H+ body: 3
PříspěvekZaslal: 16.6.2009 , 12:15   Citovat
JARYN napsal:
PPánové, pokud je olej 10w40 autoolej, motoolej, minerál, polo nebo plná syntetika, pořád bude mít STEJNÉ viskozitní hodnoty - žádné řidší, nebo hustší.....pokud budete mít čas, přečtěte si tudy odkaz (doporučuji začít odspodu), pak nebudete psát (sorry) tyto nesmysly.
Kdybych ten olej nelil do motorky pred tydnem tak bych zrejmne opravdu nevedel ze je ridsi, ale je. Taky me to prekvapilo.
[ Čas: 0.1122s ][ Dotazy: 77 (0.0088s) ][ GZIP on - Debug on ]
