Jak upravit motor D14A3 ??
Gambl3r je teď offline  Gambl3r
PříspěvekZaslal: 15.6.2009 , 20:40   Citovat
Zdravím , mám Hondu Civic EJ9 6g hatch s motorem D14A3 a chci se zeptat jak nahnat pár koní navíc ? Mám v plánu přímé sání a chci si udělat 60mm svody s rezonátorem a sportovním tlumičem výfuku . Mužete mi doporučit nějaké značky výfuku a zkušenosti ?Slyšel jsem i o 1.4i VTEC ?! Díky za rady !! Honda
Příspěvky: 146 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 15.6.2009 , 20:58   Citovat
Jak ti asi řekne většina lidí tady, kup jiný auto nebo jinej motor.
PříspěvekZaslal: 15.6.2009 , 21:04   Citovat
maximalne ze bys mel 55kW a chtel bys na 66kW vyndanim restriktoru sani.
PříspěvekZaslal: 15.6.2009 , 21:21   Citovat
Gambl3r napsal:
přímé sání? jako že no filtr? na civil hloupost a na 1,4 60svody? jako každá trubka 60mm nebo konec 60mm i tak taková roura od kamen na takovíto motor ho zabíjí
PříspěvekZaslal: 15.6.2009 , 21:54   Citovat
když tam dáš třeba i takovéhle no-name svody, tak si pomůžeš už od středních otáček (vyzkoušeno) tudy odkaz
PříspěvekZaslal: 15.6.2009 , 21:58   Citovat
Takže říkáte že není jinačí možnost jak upravit motor ? Ůpravu 55kw/66kw jsem udělal . A Jak tedy s těmy svody ? jenom navařit místo středového tlumiče rezonátor + tlumič ? . Motor šlape jako hodinky , tak si myslím že je škoda ho vyměnit . Ale jestli mě nic jiného nezbyde ??!! Honda
PříspěvekZaslal: 15.6.2009 , 22:01   Citovat
Otázka je, kam se chceš dostat a co chceš investovat. Ale moc možností s tímhle motorem nemáš.
PříspěvekZaslal: 15.6.2009 , 22:02   Citovat
dej svody co ti radí Rom. a zbytek nech jak je..... jestli chceš další koně nejlepší je prodat auto a koupit silnější (máš nejslabší je z čeho vybírat) nebo swapni motor ale to je hodně práce, starostí a nikdy to nebude legální Chápeš!
PříspěvekZaslal: 15.6.2009 , 22:19   Citovat
OK koupím svody co mě radí tady ROM ale ty jsou jen ke katu ne ? A od katu mám dát jak širokou trubku ? Autí bych prodal nerad , zvykl jsem si na něj a je ve slušném stavu . A přímé sání je blbost na tuhle kubaturu ? A stím swapem je to jak ? Kdybych sehnal třeba motor D16 nebo něco takového tak to nejde nějak legálně předělat ? Jinak díky za rady . OK Honda
PříspěvekZaslal: 15.6.2009 , 22:41   Citovat
d16 je hloupost, když swap tak b16 co se dával do vti 6g ale na to skoro zapomeň
ty svody by měly mít koncovej průměr stejnej jako origo potrubí
PříspěvekZaslal: 15.6.2009 , 22:47   Citovat
JJ B16ckta by se mě líbyla ale asi se špatně shánějí a jsou drahý a je to moc práce atd . Svody by měly mít koncový proměr stejný jako origo ? Tak v čem jsou lepší ty sportovní ?
Doomm je teď offline  Doomm
Nový příspěvekZaslal: 15.6.2009 , 23:10   Citovat
hod tam obd1 elektriku, kup ebay turbo kit za 700$ a za 30 000 mas 200+hp a 200+nm
a nebo misto turba vtec hlavu ... a to je 120hp +- a kroutak 130+-
Nový příspěvekZaslal: 15.6.2009 , 23:18   Citovat
Turbo ? To zní zajímavě , kde se to dá koupit ? Mužeš pls nahodit stránky ? A o té 1.4 VTEC jsem slyšel . Mužeš my o tom napsat více ?A co je ODB1 elektrika ? Co vše potřebuju atd ? Díky moooc OK Honda
Nový příspěvekZaslal: 16.6.2009 , 4:59   Citovat
Gambl3r napsal:
jde o to co si představuješ pod přímím sáním,já přímé bez filtru...ale jde to zvednout výkon...hranici ovšem najdeš brzo a za hodně peněz málo muziky...
Nový příspěvekZaslal: 16.6.2009 , 6:55   Citovat
Gambl3r napsal:
Honda povoluje pouze výměnu motoru stejného typu - u Tebe D14A3 za D14A3, jinou výměnu (i kdyby za slabší) nepovolí a úřad jí nezapíše do TP = problémy s STK, prodejem, případně policajtama nebo pojišťovnou při bouračce... Pokud necháš blok a dáš jinou hlavu (třeba ten SOHC Vtec),tak to možné je... Ovšem k tomu musíš vyměnit trošku víc věcí...
lempl69 je teď offline  lempl69
Nový příspěvekZaslal: 16.6.2009 , 9:52   Citovat
B16tka je lina, swapni za JDM H22, motor ti dovezu a stoji min nez B16 (u nas) Úsměv
Příspěvky: 282 H+ body: -2 2010 Forman-van plus
Nový příspěvekZaslal: 16.6.2009 , 15:42   Citovat
Gambl3r napsal:
dodo-upgrades.nl tam mas vsechno potrebny info .. jinak pokud chces info o turbu tak na d-series.org mas hromadu informaci o sohc projektech
Opičák [4]
Nový příspěvekZaslal: 16.6.2009 , 15:46   Citovat
lempl69 napsal:
já ti normálně závidím, že to tu můžeš napsat aniž by do tebe někteří nezačli hustit HaHaaa
Příspěvky: 3832 H+ body: 0 1991 Civic VT
Nový příspěvekZaslal: 16.6.2009 , 15:58   Citovat
A já si šťournu:
lempl69 napsal:
Miki Civic napsal:
Která atmosferická 1.6 jede líp?
Navíc tady to vypadá na zájem o legáně možné úpravy...
Nový příspěvekZaslal: 16.6.2009 , 19:44   Citovat
Mužu se zeptat jaký mají tyto svody průměr ? A v čem jsou lepší než origo ? Jinak díky moc za názory a rady !!!! OK meetallll Honda
Nový příspěvekZaslal: 16.6.2009 , 19:48   Citovat
Jo a na té stránce dodo-upgrades.nl mužu zakoupit i to turbo ?
Nový příspěvekZaslal: 16.6.2009 , 20:02   Citovat
Doomm napsal:
sorry, ale tomu prece ani ty sam nemuzes verit, na tohle zapomen
Nový příspěvekZaslal: 16.6.2009 , 21:29   Citovat
Asi máte pravdu , dám tam časem swap té D16 hlavy abych měl VTEC a to mě bude stačit . A ty sport. svody mají jaký průměr ? Nebo v čem jsou lepší ?
Nový příspěvekZaslal: 16.6.2009 , 22:04   Citovat
FastCivic napsal:
proc ne?
ebay turbo kit v prumeru 700-800$ a tam uz mas i chladic na vodu, vzduch,turbo svody,hadice na mazani,turbo, downpipe, trubky sponky a spojky,blowoff a manualni boost controller... takze motor by byl - 20 000
pak tam hodit obd1ecu + elektriku a manifold a to po 2 000 za dil vlezes do 6000 a ... dobre s porblemama 30 000 ale kdyz mas sikovny ruce tak podle me vic jak 35000ne
Nový příspěvekZaslal: 17.6.2009 , 19:46   Citovat
Doomm napsal:
proc ne?
tak za 35tis mozna na chviličku, nez trubky zacnou tect, bloff prestane foukat, chladic zacne tect, popr. praskne ojnice, povoli tesneni pod hlavou a pak to zacne...
Nový příspěvekZaslal: 29.6.2009 , 9:02   Citovat
Ahojte, chtěl bych tuto diskuzi oživit a nabrat nové informace o SWAPu D14tky.
Situace je taková že kamarád (Otarrr zde na HC) má v plánu SWAP a tak se ptám co je potřeba pro swap VTECOVé hlavy z D16Z6 na D14A3 a zda-li s tím má někdo zkušenosti a zda-li to vůbec vzhledem k rozdílům v blocích půjde.
Standardní věci jako hlava, vtec ventil, jednotka, kabéláž, sání a svody jsou jasné, co ještě bude potřeba ?
Příspěvky: 671 H+ body: 0 2009 City
Váša je teď offline  Váša
Nový příspěvekZaslal: 29.6.2009 , 15:48   Citovat
Vzhledem k tomu,že jsem teprve minuly tyden dostavěl swap mé d14 na vtec,mohu zcela za čerstva napsat,že je to poznat docela dost a to ještě nemam odladěnou ecu,ani stavitelne rozvod kolo.(což prej doda teprve ten spravny šmrnc když se to vše řadně naladi a seřidi)
Pokud mužu poradit,sežen si komplet hlavu,sani,rozdelovač,ecu,motorovou el.,lambdu a nejlepe i svody z motoru D16Z6. VTEC
Nový příspěvekZaslal: 29.6.2009 , 20:51   Citovat
Zdravím , také přemýšlím o tom že na své hondici udělám VTEC SWAP a tak se chci zeptat na kolik to celkově vyjde komplet hlavu,sani,rozdelovač,ecu,motorovou el.,lambdu a nejlepe i svody z motoru D16Z6 ? A co je vše zapotřebí upravit na D14ctce nebo vše bez problému sedí ? Díky za odpověď !! Honda
Nový příspěvekZaslal: 30.6.2009 , 19:44   Citovat
Mě to cele vyšlo včetně noveho rozvodu,pumpy těsněni a dopravy na 15 tis.vše zaleži na tom,od koho to seženeš,v jakem stavu.Pokud mužeš kup komplet vše z celeho auta.Skladat to po kusech nema cenu.Nejake zasadni upravy se nedělaji vše pasuje - lego......jedine co zabere nejvic času je elektrika.Pokud jsi to tedy nikdy nedelal.Když to človek ale pochopi co kam a jak,tak to potom jde.
Petura je teď offline  Petura
Nový příspěvekZaslal: 30.6.2009 , 19:59   Citovat
vasa napsal:
na kolik kW se dostaneš touhle úpravou 66kW 1,4ky? není lepší rovnou pořídit to samé auto s origo motorem 1,5vtec 85kW (nebo kolik to je) ? je to osvědčené a navíc bezproblémové ...
Příspěvky: 2016 H+ body: 6
[ Čas: 0.1820s ][ Dotazy: 145 (0.0139s) ][ GZIP on - Debug on ]
