Rychlý dotaz: Hadice origo sání B16A2
Robik je teď offline  Robik
PříspěvekZaslal: 17.6.2009 , 7:38   Citovat
Nevíte prosím někdo jaký průměr má origo hadice sání motoru B16A2?
Myslím si že oba konce by měli být stejné ale pro jistotu jde mi o konec kam se dává filtr.
Potřebuji to vědět co nejdříve, díky.
Příspěvky: 3080 H+ body: 0 2015 Civic
PříspěvekZaslal: 17.6.2009 , 7:51   Citovat
na zadnem motoru nejsou stejne, ten prumer u filtru je vetsi a B16A2 tam ma cca 75mm
PříspěvekZaslal: 17.6.2009 , 8:06   Citovat
PreludeZ napsal:
Aha no jde mi o to že dneska jdu objednávat filtr a potřebuji ho mít už na víkend a tak nevím jaký průměr. Smutný
PříspěvekZaslal: 17.6.2009 , 8:22   Citovat
ano oba konce jsou stejné, a konec na který se dává filtr je stejný pro b16 i d15 tedy box z d15 pasuje i na vti Mrk
PříspěvekZaslal: 17.6.2009 , 8:25   Citovat
posero napsal:
No takže když mám na origo sání z ESi filtr tak pasuje i na VTi?
To mi trošku nejde do hlavy protože ta hadice je na 100% tlustější než u ESi.
PříspěvekZaslal: 17.6.2009 , 8:28   Citovat
hadice sou jiný ale příruby na boxech jsou stejný
PříspěvekZaslal: 17.6.2009 , 8:35   Citovat
posero napsal:
A máš to tedy odzkoušené jo? Aby mě pak při montáži nového sání nečekalo nepříjemné překvapení.
PříspěvekZaslal: 17.6.2009 , 8:39   Citovat
dal sem box z d15 a sání z vti.....
PříspěvekZaslal: 17.6.2009 , 8:40   Citovat
A ty chceš na origo hadici, co vede k boxu montovat kónus či co ? Mezi ESI a VTI airboxem není rozdíl (je i stejný rozměr filtru, pokud se nemýlím). Pokud ale budeš montovat kónus, tak bych zašel do OBI pro trubky na odpad Mrk Není to sice něco hrozně krásného, ale svůj účel to bude plnit na 100 % kouř Ke klapce dáš nějakou gumu a stáhneš rychloupínákem a na druhou stranu jen nasadíš filtr. Když tak napiš Lojzovi a zeptej se jaké on má CAI od OBI Velmi šťastný
Příspěvky: 671 H+ body: 0 2009 City
PříspěvekZaslal: 17.6.2009 , 9:03   Citovat
Meethos napsal:
Nejdříve po výměně klapky dám origo vti hadici a konus, potom až bude čas tak to prodloužím až do nárazníku pomocí "trubek".
Ale jde mě o to, že prvně se to bude montovat jen klapka - origo vti hadice - konus.
No a stávající filtr co tam mám, tak je Fujita ten menší rozměr, myslím 77mm. Tak at to nedopadne že se udělá mainfod, klapka nasadí hadice a pak se to bude muset řešit ruznými redukcemi aby ten filtr tam mohl být.
[ Čas: 0.0798s ][ Dotazy: 65 (0.0070s) ][ GZIP on - Debug on ]
