Odcházející spojkové ložisko
antonin-s je teď offline  antonin-s
PříspěvekZaslal: 19.6.2009 , 0:59  Naposledy upravil antonin-s dne 19.6.2009 , 1:11, celkově upraveno 1 krát. Citovat
Ahoj,
mám takový problém. Dneska jsem zjistil, že mi auto na volnoběh, s nesešlápnutou spojkou jakoby někde u převodovky bzučí. Jakmile sešlápnu spojku, tak ten zvuk tam není. Když jedu, tak nic neslyším, ale to bude nejspíš tím, že to neslyším přes zvuk motoru. Zvuk má o něco vyšší tón, než zvuk motoru. Možná se ptám na blbost, ale chystám se na dlouhou cestu, tak jestli bych neměl ještě radši nechat vyměnit to ložisko na spojce.
Jinak nedávno jsem měnil rozvody a vodní pumpu a jakoby někde u rozvoďáku to taky trošku klepe, předtím to tam nebylo tak intenzivní, tak jestli je to v pořádku. Klepání je nepravidelné.
Ještě doplňuji, auto je to C5G r.v. 1343ccm 16V r.v. 1993 hatchback. Žádný záznam bohužel nemám, protože to nemám na co natočit.
Příspěvky: 117 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 19.6.2009 , 1:06   Citovat
auto? typ? motor? video OK
PříspěvekZaslal: 19.6.2009 , 7:35   Citovat
jestli ti hučí ložisko nebo připískává ,počítej s tím jestli budeš jezdit nadále ,tak budeš měnit nejen ložisko(muže byt už ted ale již pozdě)ale přítlačák kterej se ti vybrušuje ,vyhřívá a měkne.To klepání může být nedopnutý řemen a při určitých otáčkách se rozvibruje a tluče do krytu,případně vyběhaná kladka co navodí vůli na řemenu...jinak rozvody =řemen +kladka/
PříspěvekZaslal: 19.6.2009 , 10:46   Citovat
rozvody jsem teď měnil vč. kladky a pumpy, to by mělo být v pohodě. ale zrovna od víka rozvoďáku taky jde nějakej divnej nepravidelnej zvuk.
PAKO: Takže mám špatně dopnutej rozvoďák a měl bych to asi reklamovat co?
oorrbb je teď offline  oorrbb
PříspěvekZaslal: 19.6.2009 , 11:54   Citovat
antonin-s napsal:
Ahoj,
Mam stejny auto a takovy zvuk slysim taky, uplne stejne jak popisujes. Nedavno jsem mel motor s prevodovkou dole a lozisko nebylo nic moc...dal jsem ho do vazeliny(nezbyly penize na nove),ale bohuzel mel jsem koupit nove Smutný.
PříspěvekZaslal: 19.6.2009 , 13:59   Citovat
No, tak teď jsem mluvil s automechanikem, a říkal mi, že tak jako tak, se musí udělat ty přítlačné talíře, takže vlastně udělat skoro celou spojku novou.
PříspěvekZaslal: 19.6.2009 , 15:14   Citovat
no, ona hlavně celá ta spojka je nějak divná, protože už od té doby co jsem to koupil, tak zabírala hrozně rychle a občas bylo slyšet nějaké bouchání.
PříspěvekZaslal: 19.6.2009 , 15:32   Citovat
hele, teď mě ještě tak napdá, mě odchází v převodovce i synchorny, protože jednička tam nejde skoro vůbec (takže přes dvojku), a docela by mě zajímalo, jestli by ke mě do mojí 1.3 v manuálu šlo dát automatickou převodovku, protože přemýšlím, že bych vyměnil celou převodovku?
mecar je teď offline  mecar
PříspěvekZaslal: 19.6.2009 , 18:53   Citovat
prvni pripad:pokud ti to hučí s nevyšlápnutou spojkou tak mas spatne ložiska(kdyz seslapnes spojku hridel z prevodovky se netoci s lamelou) druhy pripad: v prevodovce mas málo oleje ale to už je stejnak pozde protoze huci a dela papa
nezoufej ale u dodavky co jezdi ke me pan najezdil dalsich 200 000km co si na to stezoval papa
PříspěvekZaslal: 19.6.2009 , 19:46   Citovat
antonin-s napsal:
šla by tam dat automaticka prevodovka, ale asi to nebude jen tak ze
PříspěvekZaslal: 19.6.2009 , 20:59   Citovat
převodovej olej jsem nechal měnit nedávno, takže ten by to být neměl...doufám, jinak je to kompletne v pr*eli, ale všechno nasvědčuje tomu, že ten olej byl vyměněnej, protože tam kvalty jdou výrazně ztuha, než předtím (což je, jak jsem se dočetl v příručce mladého sviště pro Hondu CVC příznak toho, že ten olej má jinou charakteristiku než MTF). Ale záleží taky na tom, co tam dali za olej, říká se, že když se tam do staršího auta dá jinej než motorák 10W40 tak se ta převodovka zničí, ale každej říká něco jiného, ani jsem se neptal, co tam dával. Jinak na co by mě vyšlo to ložisko, nevíte? Dneska jsem se bavil s jedním mechanikem a říkal, že mě to vyjde draho, protože se musí sundat celá převodovka.
MiBa je teď offline  MiBa
PříspěvekZaslal: 19.6.2009 , 21:42   Citovat
využiji tohoto tématu... mám taky podezření na spojkové ložišku u anglána. když se rozjíždím a dám méně plynu nebo na dvojku do kopečka, tak to děsivě pííská... ale občas se mi to stává i při startování a to s vyhozeným kvaltem a vyšlápnutou spojkou... taky se chystám na delší cestu. co by to mohlo být? díky
Příspěvky: 147 H+ body: 0 1999 Civic VTEC
PříspěvekZaslal: 19.6.2009 , 22:04   Citovat
MiBa napsal:
Zkontroluj napnutí vícedrážkových (klínových) řemenů co pohání alternátor, servo a klimu. Některý bude málo napnutý a to pískání dělá, když prokluzuje na řemenici.
PříspěvekZaslal: 19.6.2009 , 22:22   Citovat
Petr 78: ha... to mě taky mohlo dapadnout, když to dělá i při startování. Díky hned zítra to zkouknu.
D15B2 je teď offline  D15B2
PříspěvekZaslal: 19.6.2009 , 22:33   Citovat
Petr 78 napsal:
Spis bych rekl, ze kdyz to dela pri rozjizdeni tak to bude spis lamela nebo pritlacak, uz budou proste vybrousene a tak to pri zaberu nekdy zaksripe.... chce to vymenu;-)
PříspěvekZaslal: 20.6.2009 , 0:10   Citovat
D15B2 napsal:
Nesejčkuj.... Úsměv
PříspěvekZaslal: 20.6.2009 , 15:18   Citovat
hele a kdybych chtěl vyměnit celou převodovku, tak půjde mi do auta i z jiný motorizace stejnýho modelu? koukal jsem do tabulek, ale můj motor jsem tam nenašel (D13B2).
PříspěvekZaslal: 20.6.2009 , 15:46   Citovat
antonin-s napsal:
pujde Úsměv
PříspěvekZaslal: 20.6.2009 , 15:50   Citovat
i 1.5 atp.? jestli to není nějak jinak okvaltovaný a by to třeba nedělalo problémy ECU.
PříspěvekZaslal: 20.6.2009 , 15:59   Citovat
antonin-s napsal:
nebude to delat problemy Úsměv
PříspěvekZaslal: 20.6.2009 , 16:04   Citovat
paráda, Velmi šťastný takže nemáte náhodou doma někdo nějakou fajnovou převodovku na C5G 3d s dobrou spojkou?
PříspěvekZaslal: 20.6.2009 , 16:06   Citovat
antonin-s napsal:
covece mam i se spojkou zítra jde ven z auta takze je moznost ji vyzkouset ze je v top stavu Úsměv
PříspěvekZaslal: 20.6.2009 , 16:08   Citovat
mecar:co za to budeš chtít?
PříspěvekZaslal: 20.6.2009 , 16:10   Citovat
antonin-s napsal:
tak za prevodovku chci 3500 a spojku 2500 je to original
ta prevodovka ma 120000km a spojka 2000km
PříspěvekZaslal: 20.6.2009 , 16:15   Citovat
no, tak tu spojku bych si vzal určitě. jak moc náročná je to oprace to tam namontovat? Já bych asi přes léto tuhle spojku dojezdil, dokud to ložisko nepůjde do háje úplně a pak bych si jí tam dal. jinak ta tvoje převodovka má zhruba stejně kilometrů, jako moje (135tkm), takže bude taky asi unavená na synchrony, tak zvažuju, jestli si jí nevzít aspoň do foroty, to se nikdy neztratí.
PříspěvekZaslal: 20.6.2009 , 16:20   Citovat
ti rikam ze ji mam jeste v aute a unavena neni neskrtne si ani v 8000 tisicich Mrk
PříspěvekZaslal: 20.6.2009 , 16:23   Citovat
jóóóó? no tak to abych začal střádat chechtáky, páč teďka nemám nic. 2500 na spojku seženu, nejsem si jistej jestli těch 3500, budu si to muset přááát k narozeninám, který mám za půl roku pořádnej výtlem
PříspěvekZaslal: 20.6.2009 , 16:24   Citovat
nevim jestly sem to ochopil aspon podle toho co si rikal máš spatnou prevodovku huci ti vni loziska neplet si to se spojkovym lozskem to by ti hucelo kdyby si slapnul na pedal Nápad je tu!
PříspěvekZaslal: 20.6.2009 , 16:27   Citovat
počkat, když sešlápnu pedál, tak ten zvuk zmizí, ale jinak ho slyšim, takže ty říkáš, že mi odchází ložiska v převodovce jo?
PříspěvekZaslal: 20.6.2009 , 16:30   Citovat
no lidove receno Bueee slyset je nemuzes protoze se ti po seslapnuti spojkoveho pedalu netoci hridel na ktery je lamela.
psal sem ti to uz jednou ted ti to pisu po druhy Mrk
[ Čas: 0.2197s ][ Dotazy: 145 (0.0313s) ][ GZIP on - Debug on ]
