Ako sa pozná zle nastavený predstih?
PříspěvekZaslal: 22.6.2009 , 9:21   Citovat
Ahojte přátele
mám jeden taký problém so shuttlom tak trošku špekulujem čo by to mohlo byť... ...keď pri jazde medzi 2 a 3 tis.otáčok primáčknem viac plyn, ozýva sa z motora taký štrkotavý zvuk, možno ako by tam niečo klepkalo, ale ventily to nie sú, bo na neutráli to nerobí to mi hlava nebere jo a keď cca. v tom istom spektre otáčok brzdím motorom (teda pustím plyn) robí to isté.
A ešte ďalšia vec, pri studenom motore to skoro nerobí...
čo by to mohlo byť? Se stydím jako ten motor má nalietaných 283 tis., tak to možno už chytá nejaké ložisko alebo hocičo podobné, ale jak je to len nejaká blbosť čo sa dá relatívne ľahko odstrániť... Je to tam.
díky díky díky je to dobrý
Příspěvky: 785 H+ body: 0 1991 CR-X VTEC
PříspěvekZaslal: 22.6.2009 , 9:59   Citovat
tak blby predstih by ti si myslim ze strilel do vyfuku ne?
PříspěvekZaslal: 22.6.2009 , 10:32   Citovat
Práve že neviem, tak zisťujem HaHaaa
PříspěvekZaslal: 22.6.2009 , 10:34   Citovat
pepo crx napsal:
jinak to skrtani mi delalo taky jen pri zatezi, na volnobeh ani ne, a mel sem spatny loziska na altiku a klime, mozna mas podobny problem
PříspěvekZaslal: 22.6.2009 , 10:38   Citovat
Tú klímu môžeme určite vylúčiť HaHaaa a ak to nie je predstih tak by som to tiež videl asi na nejaké to ložisko... to mi hlava nebere
ajdus je teď offline  ajdus
PříspěvekZaslal: 22.6.2009 , 11:13   Citovat
Skus nastriekat za behu na osku altika WD cko alebo ine mazivo, a ak sa ti tym problem odstrani - docasne, tak si identifikoval zavadu. Mam to iste, akurat mi to robi len pri akceleracii, pri brzdeni nie, ale je to lozisko na altiku,
Příspěvky: 164 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 22.6.2009 , 11:14   Citovat
jo jeste podobny randal mi delala uvolnena remenice, ktera pak uletela a vzalo to sebou motor Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 22.6.2009 , 11:15   Citovat
to Ajdus: Dík za typ, vyskúšam je to dobrý
to Brnďa: Ty jo, to jako rozvodový remeň? ten sa chystám meniť, tak som zvedavý...
PříspěvekZaslal: 22.6.2009 , 11:41   Citovat
pepo crx napsal:
no myslim tu remenici nma ktere mas ty klinaky
feroF je teď offline  feroF
PříspěvekZaslal: 22.6.2009 , 12:25   Citovat
Odpoved na Tvoju otazku je v podstate jednoducha: zle nastaveny predstih poznas podla nespravnej cinnosti motora.
A teraz troska blizsie.
Stari majstri dokazali identifikovat tento stav podla ucha. Ostatni to riesili stroboskopom a inymi diagnostickymi metodami (analyza emisii apod.)
Predpokladajme, ze mas skutocne nespravne nastaveny predzapal a Tebou popisovany zvukovy efekt - by mohol byt - jav, ktory sa nazyva detonacne spalovanie. Z prevadzkoveho hladiska jav, ktory moze sposobit - pri dlhodobom vyskyte - nezvratne zmeny na motore. Odporucam predzapal nastavit na hodnoty, odpororucane vyrobcom.
PS.: Aj mne sa podarilo jazdit s motorom, ktory vykazoval znamky detonancneho spalovania. Po dlhociznom hladani priciny som nakoniec pristupil na demontaz motora a pricina bola jasna - velke mnozstvo cudzorodych usadenin na hlave piestov ( tym padom dochadzalo k zmene kompresneho pomeru a naslednemu detonacnemu spalovaniu.)
Příspěvky: 202 H+ body: 3
PříspěvekZaslal: 22.6.2009 , 14:26   Citovat
pepo: jak píšou výše, máš asi zvětšený předstih (predzápal).. buď ho máš větší než má být (12-16stupňů před horní úvratí podle motoru) nebo karbon v motoru - pokud ti motor žere olej nebo má dost najeto tak je to dost možné
PříspěvekZaslal: 22.6.2009 , 16:47   Citovat
keby to boli detonacie, tak to nebude pri brzdeni motorom ani pri slabom plyne.
skus posunut rozdelovac do retardu a uvidis, ci to pomohlo a ak nie, tak to vrat na povodne miesto.
PříspěvekZaslal: 22.6.2009 , 16:58   Citovat
a jak motor? pomohlo víčko nebo bral vodu přez těsnění pod hlavou?
PříspěvekZaslal: 23.6.2009 , 7:07   Citovat
PepaCR5446 napsal:
Ahoj přátele na moje milé prekvapenie s výmenou víčka sa prestala voda strácať a už sa to ani moc nehreje, takže nič ďalšie som už riešiť nemusel kouř ono to shuttle asi nie je až tak v zlom stave ako som si pôvodne myslel, len bolo už trošku zanedbané...
to VTI 906 team: díky za typ, určite vyskúšam OK
PříspěvekZaslal: 23.6.2009 , 8:27   Citovat
pepo crx napsal:
No počkat ! Něco jsem zaspal ? Tobě se přehříval motor a pomohla výměna víčka na chladiči ?
... ale to se ti asi přehříval, protože jsi tam už měl hodně málo vody, ne ? ... ne při ztrátě třeba 2 dl ?
PříspěvekZaslal: 23.6.2009 , 8:32  Naposledy upravil pepo crx dne 23.6.2009 , 8:37, celkově upraveno 1 krát. Citovat
Riccardo napsal:
Jj, toto je trošku iná historka, išlo o to že víčko chladiča malo prasknuté tesnenie, teda pri rozpínaní chladiacej kvapaliny teplom počas chodu motora táto unikala do expanzky, a keďže tu sa podtlak strácal, nedostala sa potom naspäť pri ochladení späť do motora, teda v motore ubúdala, expanzka bola povrch plná, kolobeh nefungoval tak ako mal a motor sa nadmerne hrial. Od Pepa CR5446 som zohnal dobré víčko, vymenil ho a problém sa odstránil Cool
PříspěvekZaslal: 23.6.2009 , 8:36   Citovat
pepo crx napsal:
Jj, toto je trošku iná historka, išlo o to že víčko chladiča malo prasknuté tesnenie, teda pri rozpínaní chladiacej kvapaliny teplom táto unikala do expanzky, a keďže tu sa podtlak strácal, nedostala sa potom pri ochladení späť do motora, teda tam ubúdala, kolobeh nefungoval tak ako mal a motor sa nadmerne hrial. Od Pepa CR5446 som zohnal dobré víčko, vymenil ho a problém sa odstránil Cool
No mně se totiž taky přehřívá motor, ale ne hned, vždycky tak nějak záhadně - až teď jsem si uvědomil, že to může souviset s okamžikem otevírání a zavírání termostatu - teda opožděně a v určitých intervalech.
Ještě je ve hře konec výfuku, ten se taky zahřívá až opožděně ... ale to bude dnes vyřešeno.
Jestli to je tím, tak slavnostně přísahám, že jako kompenzaci za to utrpení to auto umyju a naleštím. Úsměv
PříspěvekZaslal: 23.6.2009 , 8:41   Citovat
Riccardo napsal:
no, ja som ako prvé vymenil termostat, ale problém nezmizol, stále mi oneskorene reagoval, bolo to tým že bolo v motore málo chladiačky. keď som ju dolial vždy po čase to začalo zas robiť, začal som teda hľadať kade uteká, našťastie to bolo len víčko chladiča Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 23.6.2009 , 12:02   Citovat
tak super je to dobrý
[ Čas: 0.2021s ][ Dotazy: 101 (0.0750s) ][ GZIP on - Debug on ]
