rozumí někdo dobře PC harware ? potřebuji radu
PříspěvekZaslal: 23.6.2009 , 13:07   Citovat
mam už starší PC a ted uz neni ani moc casu,ale i tak si obcas zahraju nejakej ten simulator nebo akci, de mi o to ze nechci menit zakladovku ale jen grafiku a procesor, treba GTA SA uz se mi sem tam doclea slusne skubal hlavne ve mestech a tak, ale dalo se to jeste krasne hrat....a treba MOH Airbone nerozchodim vubec, stejne jako Toca Grid
staci mi bazaorvy dily urcite nic drahyho, pokud se teda nekdo vyzna i ve starsim hardware jestli by mi ohl dat nějaky tipy
sestava:
zakladovka - gigabyte K7 Trinitron series, GA-7VT600 1394, via kt600 chipset
procesor - AMD Athlon Xp 2600+ , 1,92GHz
ram - 1Gb (2x 512mb z toho jedna je 400MHz a druha 388Mhz nebo tak nejak)
grafika - Radeon 9600 PRO , 128mb DDR
jeste obrazky co se tyce zakladovky sem dal do prilohy, procesor tam ma byt socket A ale pritom treba na alza.cz sou na vyber nový a to typy socket 754, 940, am2, am3,ale nikde socket A
takze pokud se nekdo vyzna chci jen graf. a procesor abych to vymenil dil za dil , mozna vetsi chladic na procesor ci co se s tim dela kdyz se dava vetsi frekvence
IMG_0001.jpg, 287.15 kB
IMG_0002.jpg, 475.21 kB
Příspěvky: 1237 1996 Civic VTEC-E
MikeMaster je teď offline  MikeMaster
PříspěvekZaslal: 23.6.2009 , 13:17  Naposledy upravil MikeMaster dne 23.6.2009 , 13:23, celkově upraveno 2 krát. Citovat
Jo jeden čas jsem byl v podobný situaci... vyhořela mi paměť RAM a bohužel odnesly to oba sloty... takže deska nepoužitelná. Socket A je dnes bohužel mrtvá platforma, ale myslím, že bych mohl najít procesor z tý sestavy... Měl jsem tuším AMD Sempron (nebo Athlon HaHaaa ) 3000+ (nebo 2800+), Socket A, referenční frekvence kolem 2Ghz... GTA SA jsem na tom dvakrát dohrál... =DDD Grafiku jsem už prodal. Musel bych se podívat, PC mám jinde.
Jinak já jsem se nakonec rozhodl složil celou novou bednu... Úsměv
Příspěvky: 439 1995 Civic
PříspěvekZaslal: 23.6.2009 , 13:18   Citovat
hele mám doma celej comp, 2.4 ghz CPU, 512 RAM, 128mb grafika Nvidia, a další serepetičky.jestli bys chtěl.
02022009023.jpg, 358.41 kB
02022009024.jpg, 503.38 kB
02022009020.jpg, 297.37 kB
15012009824.jpg, 147.73 kB
15012009826.jpg, 109.26 kB
Příspěvky: 10086 2002 CR-V
kamol je teď offline  kamol
PříspěvekZaslal: 23.6.2009 , 13:22   Citovat
nema cenu shanet stary procak na socket A a k tomu grafarnu na AGP.prodej to jako celek a kup novy komp i ty nejlevnejsi dily budou lepsi nez nejlepsi procak do socket A a treba i integrovane grafiky lepsi jak nektere do AGP Úsměv
PříspěvekZaslal: 23.6.2009 , 13:24   Citovat
Vim ze chces menit jen grafiku a procesor, ale ja si myslim ze socket A uz moc nema cenu.. toca grid a podobne veci ti na tom stejne slusne nepojedou at tam das procesor jaky chces.. napis kolik chces do toho investovat, jen pro predstavu kdybys chtel aby to uz aspon trochu za neco stalo:
Intel Celeron Dual Core E1400 2,00GHz (512/800) LGA775 BOX 981,-
Gigabyte G31M-ES2C G31 s775, DDR2, VGA, SATA2, LAN, PCIE, mATX 950,-
PowerColor HD4650 512MB DDR2, 2x DVI, HDTV, PCIE2.0 1217,-
DIMM DDR2 2x1024MB 667MHZ GoodRam 585,-
celkem 3733,-
ajdus je teď offline  ajdus
PříspěvekZaslal: 23.6.2009 , 13:27   Citovat
Pridavam sa ku kamolovi, nema zmysel zhanat veci do tej dosky, nechaj si ho ako je alebo kup novy - dnes je to otazka radovo v tisicoch, nie desattisicoch ako tomu bolo par rokov dozadu, daj este cenu kolko si ochotny investovat.
PříspěvekZaslal: 23.6.2009 , 13:31   Citovat
silenec napsal:
celkem 3733,-
ja bych radsi doporucil postavit PC na AMD,do celeronu bych nesel.
PříspěvekZaslal: 23.6.2009 , 13:33   Citovat
ja zas na intelu, co se ti nelibi na celeronu? ale budiz, to uz je jedno, pointa je ze za par tisic jsi s vykonem uplne jinde..
PříspěvekZaslal: 23.6.2009 , 13:35   Citovat
silenec napsal:
ja zas na intelu, co se ti nelibi na celeronu? ale budiz, to uz je jedno, pointa je ze par tisic jsi s vykonem uplne jinde..
kdyz intel tak pentak.ale zase pentak je cenove jinde.tu levnejsi sestavu bych postavil na AMD.
jinak nechci tady zakladat flame intel vs AMD. přátele
PříspěvekZaslal: 23.6.2009 , 13:41   Citovat
ale jo, muze byt.. kdyz prihodis par stovek tak mas Pentium Dual-Core E5200, kdyz to pretocis tak jsi zase jinde, to same u amd.. to chce se pak rozhodnout mezi konkretnima cpu v dane cenove relaci co je pro koho lepsi.. obecne flame amd vs intel fakt nema smysl Mrk Kazdopadne si myslim ze by neudelal chybu ani s jednim.
Daver je teď offline  Daver
PříspěvekZaslal: 23.6.2009 , 13:44   Citovat
Celer nebrat.
Raděj bych to vystřelil celé pryč a zaběhl koupit nové díly do CZC (jsou asi nejlevnější v Praze) a normálně na splátky ... za 10tis máš velmi solidní komp.
Např:
57201 AMD Phenom X4 9650 (HD9650WCGHBOX) BOX ihned 2 510,- 19 2 987,-
51281 MSI K9A2 CF-F - AMD790X ihned 1 670,- 19 1 987,-
54255 OCZ DIMM 2048MB DDR II 800MHz OCZ2V8002GK Value 2 dny 525,- 19 625,-
52524 MSI RX3850-T2D512E 512MB, PCI-E ihned 1 400,- 19 1 666,-
7200,- s DPH
+ zdroj pokud by se ten tvůj eurocase hroutil, což asi bude
PříspěvekZaslal: 23.6.2009 , 13:47   Citovat
Akurát v případě nové základovky se rozluč s i s diskama asi :o/ ... je tam jen jedna IDE sběrnice a nemá cenu rvát disk s mechanikou dokupy, to bude brzda. Nebo pak pohledat základovku s dvěma IDE.
Ale tak disk je neska litr...
PříspěvekZaslal: 23.6.2009 , 13:53   Citovat
Daver: czc uz davno neni nejlevnejsi..
viz treba grafika, za tu cenu co tam mas 3850 jinde koupis 3870..
nema smysl tady skladat sestavy kdyz nevime jaky ma rozpocet...
PříspěvekZaslal: 23.6.2009 , 14:07   Citovat
silenec napsal:
... z kameňáků v Praze s dobrým skladem ? ... neznám lepší (jestli ty jo, tak poraď) ... velkoobchodní ceny u mých dodavatelů jsou často vyšší, než maloo u CZC to mi hlava nebere
Rozpočet nemá žádnej, to je jasné ... ale potřebuje votevřít správný dveře a nakopnout HaHaaa
Jo a 3850tek je X druhů, já sem stejně vybral šlupku, takže je to jedno HaHaaa
PříspěvekZaslal: 23.6.2009 , 14:15   Citovat
bráchovi taky mi odešla deska, koupil jsem z aukra za tři stovky novou a komp jede dále...tak bych se tam zkusil podívat, protože na díly to prodá za mnohem méně, než za funkční počítač
pro někoho je zbytečné dávat tisíce za nového kompa...
já mít pomalého kompa, tak mě C y P střelí...
PříspěvekZaslal: 23.6.2009 , 14:21   Citovat
Dave1984 napsal:
Ani mi nemluv ... HaHaaa
PříspěvekZaslal: 23.6.2009 , 14:36   Citovat
Daver napsal:
nepsal jsem lepsi, ale levnejsi, to je rozdil Mrk
jinak treba tudy odkaz
Zajimave jak kazdy krici celeron nee, ale nikdo nenapise proc Úsměv asi predsudek z minulosti.
MiraMir je teď offline  MiraMir
PříspěvekZaslal: 23.6.2009 , 14:59   Citovat
no pokud chceš investovat uplný hov.o a ještě si občas něco zahrát, tak kup jen ramku, 2gb je dnes uplnej základ 1gb je setsakramentsky málo...ramkou myslím budto 2*1gb nebo 1*2gb žádné slepence s různýma velikostma a taktama...stojí to dnes celkem hov.o
ja sem GTA SA rozchodil celkem v pohodě na notasovi: turion 2ghz jednojádro, 1GB ram a grafika ATI x1300 128ram pevných a až 512hypermemory
než sem ho prodal bráchovi a koupil novej tak sem tam koupil 4gb ram asi za 1500kč a notas se posunul uplně jinam- a na stolní stojí ram o dost míň
pokud chceš něco do budoucna....tak kup něco nového s aspon dvoujádrem a ramkou kolem 4gb pokud na hraní tak amd víjde levnějc, a grafiku asi nvidiu sice je o něco dražší oproti srovnatelné ATI, ale do budoucna má nvidia lepší podporu s novýma ovladačem atd. ATI na tohle dost štve a ovladače sou dost podstatné...díky novým se ti kolikrát podaří rozšlapat i věci co bys se starýma ovladačema nerozchodil. jen nevím jak je to ted s podporou te nvidie u amd, páč ati a amd je jedna rodina...
jinak doost slušnej komp poskládáš do 10ti úplně na pohodu
Příspěvky: 62 1985 Civic GT
PříspěvekZaslal: 23.6.2009 , 15:01   Citovat
diky všem za postřehy, pokud nema socket A a spol. smysl tak ¨si necham teda poradit do vas jak rikate desku s PCI express a pokud tomu dore rozumim slusna varianta cenove i vykonove je ten procesor od AMD athlon , to co napsal Silenec tak dejme tomu do tech 3000 kdybych se vesel tak by to slo
Daver : ja vim no za 10 bych si ho ani neskladala ale rovnou koupil slozenej ale za tolik mi to enstoji abych si zahral prilezitstne par her
a co se tyce teda tech 3 komponentu - motheboard, procesor, grafika - musel bych kupovat i jinej zdroj a co chladic na procesor ? ten je v baleni spolecne s procesorem ?
zkuste prosim nekdo nahodit nejakej procesor tedy od AMD, zakladovku a grafiku abyhc se vesel do tehc 3000 a zvladlo to MOH Airbone napr.
ja YBch si pak treba nasel ty dily i bazarove, nebo aukro a pod...prece jen sem koukal ze i se zarukou lidi prodavaj jednotlivy HW za polovic, budete si rikat ze to nema smysl kupovat jety ale faklt ja radsi pojedu na dovolenou mam v planu a PC chci jen abych tam rozchodil novy hry....
MiraMir: aha takze teda grafiku od Nvidia, a jednu samotnou RAMku zadny dvojity, jak rikamnovy dily mit nemusim proc bych daval o 50% vic
PříspěvekZaslal: 23.6.2009 , 15:29   Citovat
MiraMir napsal:
ovladacu bych se zas tak nebal, posledni roky stridam ATI a nvidii a je to srovnatelne.. u kazdeho jsou nejake problemy, ale nic nejak zasadniho.. u nvidie je akorat momentalne lepsi akcelerace hd videa (CUDA), coz nemusi byt k zahozeni.
MiraMir napsal:
to spolu nijak nesouvisi, nevidel bych problem.
ted k tem komponentam..
cpu bych asi vzal AMD ATHLON 64 X2 7750+ (2,7GHz, 3MB, AM2+, 95W) BOX nebo podobne
grafika Point Of View GeForce 9500GT 512MB DDR2, DVI, HDTV, PCIE2.0 nebo podobnou
v amd deskach moc prehled nemam, ale asi by stacilo neco takoveho ASUS M2N68-AM PLUS- GeForce 7025, AM2+, DDR2, VGA, GLAN, SATA, mATX
ramku spis ve dvou kusech kvuli dualu, neni problem ani ruzna frekvence nebo velikost, ale na to je lepsi deska se 4 sloty, aby byly 2 a 2 moduly o stejne velikosti, pak taky neni problem. Pri dnesnich cenach ramky 1GB za cca 250kc neni o cem..
citace:
zdroj podle toho jaky mas ted, kdyz je u cpu TRAY = bez chladice, BOX = s chladicem..
do 3k nevim jestli se vejdes, ale kdyz dobre nakoupis v bazaru, tak se mozna te castce priblizis..
PříspěvekZaslal: 23.6.2009 , 16:11   Citovat
ješte bych doma měl 500W zdroj pokud bys shaněl.
PříspěvekZaslal: 23.6.2009 , 16:30   Citovat
s tou ramkou sem to myslel asi tak jak rika silenec, myslel sem ale hlavně kdyby jen rozšiřoval tak, že by chtěl k těm ruznym 512kam přihodit třeba ještě 1gb aby měl celkem 2gb..tim sem myslel ten slepenec...
pokud ma dualch, tak je to jasné kupovat vždy balení po dvojici..
k ATI...scháněl sem ovldače na tu x1300 (asi 3roky stara) a jediný co sem našel oficiálně u ATI tak byly asi tak pul roku po vydání té karty a pak se na to vybodly,něco dělat nového...musel sem hledat na neoficiálních stránkách...( které měli v linku přímo na stránce ati zmatenej )
jinak mohlo to být taky tím že to bylo mobility-na notas....od jisté doby se o PC nezajímám...radši něco příručního
jinach těch 7tis sem plácl za komplet kompl..novej, poskládanej..bez monitoru samozřejmě
PříspěvekZaslal: 23.6.2009 , 17:45   Citovat
sablos napsal:
co je to presne za konfiguraci ? karta a procesor , presny nazvy ? a kolik bys za to chtel ? je to dobrý
PříspěvekZaslal: 23.6.2009 , 17:51   Citovat
silenec napsal:
diky ta sestva nevypada zas tak draze i kdybych to koupil novy to se mi libi , pohledam i bazaorvy komponenty jeste ale kazdopadne super diky, moc za pomoc tobe i ostatním, vim na čem sem
PříspěvekZaslal: 23.6.2009 , 17:58   Citovat
hometuner napsal:
máš výše foto, nak extra tomu nerozumim.zdroj jeste nafotim ju.
23062009411.jpg, 282.31 kB
23062009412.jpg, 279.85 kB
23062009413.jpg, 222.45 kB
23062009414.jpg, 221.99 kB
83427 je teď offline  83427
PříspěvekZaslal: 23.6.2009 , 18:35   Citovat
upgrade stávající sestavy je rozhodně nesmysl. Za tejden ti může umřít deska a jsi v pr.... Ještě před rokem jsem měl Athlon XP 2500+@3400+ (tedy to nej co se dalo do socketu A dostat) s 2x 512MB Kingston HyperX DDR400 CL2 a ASUS GF6800. A samozřejmě když odešla grafika tak jsem koupil novou. No a štvalo mě, že je to hlučný (páč uchladit ten proc neni jen tak, když většina chladičů na socket A je dimenzovaná pro 3200+ max). Pokud ovšem nekoupíš chladič za litr, na kterej zase neni socket dělanej kvůli hmotnosti. Takže jsem to rozprodal na aukru, připlatil pár tisíc a mam Core 2 Duo E6600@3GHz, 2x1GB Corsair XMS2 Pro DDR2 800MHz, ASUS GF8600 GTS v pasivu na desce Asus P5K/EPU.
Mimochodem původní desku jsem v roce 2005 koupil v alzasoftu ve výprodeji za 1200 (byla to MSI K7N2 Delta2 Platinum) a po třech letech používání jsem jí prodal za 1800 pořádnej výtlem
shaman je teď offline  shaman
PříspěvekZaslal: 23.6.2009 , 19:46   Citovat
silenec napsal:
Já mám radši czc nevím proč, ale v tsbohemia jsem taky nakupoval a jsem s nima spokojený
já mám kousek od domova czc tak i tsbohemia tak si mohu vybírat ale častěji chodím do czc
Czc je všeobecně známější
[ Čas: 0.7442s ][ Dotazy: 135 (0.5629s) ][ GZIP on - Debug on ]
