crx targa - plave
HynekVTi je teď offline  HynekVTi
PříspěvekZaslal: 23.6.2009 , 20:46   Citovat
Mám problém, to auto strašně plave nelze ho udržet na silnici a to už při rychlosti 90km/h. Přijde mi, že volant jde strašně moc z lechka. Ze spoda vypadá vše ok, žádné vůle. Jen mě zaráží, když stojím tak při volnoběhu mírně vybruje volant. Nevíte co by to mohlo dělat??
Příspěvky: 272 H+ body: 0 1991 CR-X VTEC
PříspěvekZaslal: 23.6.2009 , 21:02   Citovat
Cooo??? To je mi záhada... slyším to poprvé, každopádně mrkl bych se asi na servo.... třeba je tam problém, pokud je dole vše ok...
PříspěvekZaslal: 23.6.2009 , 21:05   Citovat
servo asi těžko nevim kde by tam měl být problém ...... co geometrie? kola? gumy? sintbloky a čepy sou teda dobrý nebo se ti zdají dobrý?
co tlumiče a pružiny? vůle v řízení?
PříspěvekZaslal: 23.6.2009 , 23:23   Citovat
posero napsal:
předpokládám, že servo má nějaké ozubené kolečko / soukolí... tak pokud by bylo očesané... ale nevím... nejsem technický typ... Se stydím
PříspěvekZaslal: 24.6.2009 , 8:05   Citovat
Mě hlavně zaráží, ty vybrace volantu na volnoběh. Ze spoda vše vypadá ok. Myslel jsem, že bych zkusil přitáhnout hřeben řízení, ale nevím jak se k tomu šroubu dostat, není tam vůbec místo.....
PříspěvekZaslal: 24.6.2009 , 8:11   Citovat
SpaceMan napsal:
servo buď funguje nebo ne, na plavání vliv podle mě mít nemůže
PříspěvekZaslal: 24.6.2009 , 10:09   Citovat
No pokud je na nápravě vše v pořádku, tak bych zkontroloval přepouštěcí ventily na servu. Lojzik by poreferoval, jak je taková závada přepouštěcího ventilu na COncertu vtipná Velmi šťastný Roztočíte volant a on dojede na konec, odrazí se a točí se zpět. Je klidně možné že je to v tom.
Příspěvky: 671 H+ body: 0 2009 City
PříspěvekZaslal: 24.6.2009 , 11:18   Citovat
Meethos napsal:
A to znamená jako co?? Kde je najdu a co na nich zkontrolovat?? Na to že jsou na tom obute 205ky tak to to jde fakt moc z lechka - nedá se to udržet na silnici Smutný
PříspěvekZaslal: 24.6.2009 , 11:19   Citovat
a co gumy?jakej tlak tam máš?
PříspěvekZaslal: 24.6.2009 , 11:21   Citovat
posero napsal:
servo asi těžko nevim kde by tam měl být problém ...... co geometrie? kola? gumy? silentbloky a čepy sou teda dobrý nebo se ti zdají dobrý?
dokud na tohle neodpovíš těžko ti někdo pomůže
PříspěvekZaslal: 24.6.2009 , 11:55   Citovat
sablos napsal:
2,5
PříspěvekZaslal: 24.6.2009 , 11:57   Citovat
čepy jsou ok?pak už jen ta geometrie no, když to rozjedeš na 50 a zašlápneš a pustíš volant táhne to někam??
PříspěvekZaslal: 24.6.2009 , 11:59   Citovat
posero napsal:
vše je podle mě ok, měl jsem to už několikrát na heveru, nikde žádné vůle, na zadku nové silentbloky v ramenech....
prostě mi přijde že to musí mít něco společnýho se servem....
PříspěvekZaslal: 24.6.2009 , 12:01   Citovat
HynekVTi napsal:
co se servem?že by ti pracovalo moc??nebo máš v prčicích řízení.
sablos napsal:
volant nikam netahne při brždění....
od nějakejch 90km/h hlavně když vlítnu do kolejích, tak se to fakt nedá udržet
PříspěvekZaslal: 24.6.2009 , 12:03   Citovat
sablos napsal:
jo, přijde mi, jako že to servo funguje až moc......
a s řízením jako co?? co na tom může být špatně? hřeben??
PříspěvekZaslal: 24.6.2009 , 12:10   Citovat
HynekVTi napsal:
nepobíram, jak může servo pracovat moc?ma určitý otáčky dle motoru. ja si myslim že to bude v nápravě nebo tlumičích.
Sancho je teď offline  Sancho
PříspěvekZaslal: 24.6.2009 , 12:20   Citovat
HynekVTi napsal:
Sorry za offtopic , ale tohle mě zaujalo... vibrace na volantu... já myslel že je to normální. Teda já když stojím na volnoběh, tak mi volant taky trošku vybruje, tak jako si brumlá tak jak jede motor. Mi to přišlo normální...
Tak jak to teda je?
Příspěvky: 58 H+ body: 0 1998 Civic Vti
PříspěvekZaslal: 24.6.2009 , 12:34   Citovat
Sancho napsal:
Tak jak to teda je?
Máme doma celkem další tři Honda crx vtec, anglána 6g. a 7g. civika a ani u jednoho volant při volnoběhu nevybruje, tak si myslim, že to asi moc normální nebude....
PříspěvekZaslal: 24.6.2009 , 12:49   Citovat
HynekVTi napsal:
Shit... tak to jsi mě nepotěšil....
Ale čím to může teda být? To jen prostě jak jede motor, tak se úplně stejně vrní i volant. To nechápu teda.
Ale díkec přátele
PříspěvekZaslal: 24.6.2009 , 12:54   Citovat
HynekVTi napsal:
a co máš za kola? podvozek? ptam se naposled
PříspěvekZaslal: 24.6.2009 , 12:59   Citovat
posero napsal:
17" 205/40 et38 .....tlumiče serie, přední pružiny -40mm
PříspěvekZaslal: 24.6.2009 , 13:10   Citovat
HynekVTi napsal:
pořádnej výtlem tak to se potom div Tak to valím bulvy
PříspěvekZaslal: 24.6.2009 , 13:16   Citovat
posero napsal:
A co je jako na tom špatnýho?? ..... To nechápu....
PříspěvekZaslal: 24.6.2009 , 13:19   Citovat
na geometrii si byl naposled kdy? ještě mi řekni že máš serii tlumiče a na tom takhle nízký pružiny?
PříspěvekZaslal: 24.6.2009 , 13:43   Citovat
HynekVTi napsal:
sebevrahu.
PříspěvekZaslal: 24.6.2009 , 13:55   Citovat
posero napsal:
na geometrii jsem nebyl, před měsícem jsem to koupil....
Takže když dám původní pružiny, tak to bude ok???? A co to má jako společnýho s tím, že jde volant z lechka a klepe se volant??
40mm není zas tak brutální snížení.....
myslím si, že je tu určitě pár lidiček, kteří mají sportovní pružiny na origo tlumičích
PříspěvekZaslal: 24.6.2009 , 13:58   Citovat
klepání volantu při volnoběhu bych řekl že je u targy normální pokud to není extrém a být tebou přemýšlím o výměně kol za menší a uzší(max 195 šíře) v kolejích ti to bude tahat za volant porád pokud budou široký kola(teda záleží taky na et)
HynekVTi napsal:
no jak to tak čtu tak to může bejt skoro čímkoliv na tom autě
PříspěvekZaslal: 24.6.2009 , 14:02   Citovat
každopádně bych nejdřív zajel na geometrii a sehnal si užší menší kola. a mělo by bejt po problému...jde o to jak dlouho na tom ty kola jsou a co všechno už tim stihlo odejít...pokud říkáš že je vše v pohodě tak to je jediný štěstí.
crx targa - plave
[ Čas: 0.2342s ][ Dotazy: 145 (0.0382s) ][ GZIP on - Debug on ]
