Zlepšení brzd + Honday a někdo s VTi 6g 1.6
PříspěvekZaslal: 24.6.2009 , 8:34   Citovat
Bude tam někdo s tímhle vozítkem? Pořád na svém nejsem spokojen s brzdami (že ABS kope brzo zatím eřeším,ale naše C4g má o hodně ostřejší nástup - má nový brzdový válec) a chtěl bych zjistit, jestli jsou na tom tak "špatně" jen moje nebo i na jiných VTi 1.6 6g... Byl by někdo ochoten mi své auto opravdu jen na pár metrů půjčit?
Případně jak zlepšit účinek brzd - kotouče, desky, "omotané" hadičky mám, budou se měnit trubičky (jedna byla urezlá)... Jiný brzdový válec? Z čeho by tam šel?
PříspěvekZaslal: 24.6.2009 , 8:35   Citovat
budeš ty hadice dávat komplet od válceaž ke třmenům?
kamol je teď offline  kamol
PříspěvekZaslal: 24.6.2009 , 8:35  Naposledy upravil kamol dne 24.6.2009 , 8:39, celkově upraveno 1 krát. Citovat
no 6g vti ma nic moc brzdy.proste male kotouce.
treba brzdy u 6g anglan 1.8 VTi jsou v pohode.na ten vykon male kotouce.ty kotouce jsou snad stejne jak na 1.4
Dejf je teď offline  Dejf
PříspěvekZaslal: 24.6.2009 , 8:38   Citovat
pepa tam bude s 6g
PříspěvekZaslal: 24.6.2009 , 8:39   Citovat
posero napsal:
To se uvidí podle stavu...
kamol napsal:
Viz výše - naše C4g má o hodně ostřejší nástup - má nový brzdový válec a kotouče ještě menší, takže tady problém není...
Větší brzdy jsou taky řešení,ale zase aby se vešly pod 15´´...
PříspěvekZaslal: 24.6.2009 , 8:40   Citovat
no a 4g je vtec?
u 1.4 ty brzdy celkem v klidu ale proste si myslim ze na vykon u vti jsou ty kotouce male.kdyz tak das vetsi kola Úsměv.na normalni jizdu s vti v pohode ale kdzy chces ostreji brzdy jsoou slabina,nebo jeste abs odstranit
PříspěvekZaslal: 24.6.2009 , 8:43   Citovat
brzdy z ITR se vejdou do 15'' Úsměv
tahat ty hadice pod celym autem neni úplně ideální řešení...
PříspěvekZaslal: 24.6.2009 , 8:44   Citovat
Dejf napsal:
tjn ale díry jaksi nesedí.... D2 dělá brzdy pod 15" 282mm myslim, 6 pístů to bude asi moje volba časem
engine je teď offline  engine
PříspěvekZaslal: 24.6.2009 , 8:45   Citovat
Rád půjčím, jestli budeš chtít...
Příspěvky: 223 2008 Civic Type-R
PříspěvekZaslal: 24.6.2009 , 8:51   Citovat
posero napsal:
aspoň by měl pořádnej počet děr Úsměv
PříspěvekZaslal: 24.6.2009 , 8:55   Citovat
Dejf napsal:
Bych musel schánět jiná kola - ty moje Koseie mají jen 4x100 a 4x114,3... A hezčí kola jsem ještě nenašel.
posero napsal:
doufám, že se měnit nebudou (u jedné se dostal nějaký bordel pod krycí gumu a zrezla... Smutný Je tam jiná,ale ideální to není.
kamol napsal:
no a 4g je vtec?
Ne, obyč 1.6 81kW,ale nástup brzd nemá chybu (když hamtnu na brzdu, tak nebýt připoutaný,tak si dám o volant - Robik by mohl poreferovat), což u VTi nemám... Brzdí slušně,ale až po silnější sešlápnutí pedálu,což není to, co bych si představoval.
engine napsal:
Děkuju! OK Zkusím Tě tam najít. Úsměv Auto je podle fotek dost nápadné...
PříspěvekZaslal: 24.6.2009 , 8:56   Citovat
posero napsal:
ted mi došlo, na co proboha 6 pístků?
Spoon děla 4 píst a ty jsou prej kousavý jak ...čuník
PříspěvekZaslal: 24.6.2009 , 8:58   Citovat
Dejf napsal:
když už tak už Velmi šťastný
Dejf napsal:
Čím víc pístků tím víc Adidas... Mrk
Na sety brzd jsem taky koukal,ale věršinou drahý a to si teď nemůžu dovolit... Smutný
PříspěvekZaslal: 24.6.2009 , 8:59   Citovat
ten stejny pocit mam ted v 1.4 6g.slapnu na brzdu a malem si vybiju hlavu o volant a neni tam abs.u vti je to jak pises.presne ten stejny problem
PříspěvekZaslal: 24.6.2009 , 9:01   Citovat
posero napsal:
někdy je méně více
rejsing svatoušek
jinak si myslim, že stačí jen správně zvolit komponenty a mít techniku v rychtiku
PříspěvekZaslal: 24.6.2009 , 9:05   Citovat
Dejf napsal:
rejsing svatoušek
No právě doufám, že zkouškou jiných 1.6 VTi zjistím, jestli je chybka u mě nebo už ve výrobě a pak se bude řešit,co dál... OK
PříspěvekZaslal: 24.6.2009 , 9:06  Naposledy upravil posero dne 24.6.2009 , 9:09, celkově upraveno 2 krát. Citovat
no myslim, že na koně v serii stačí původní velikost brzd ..... jen použít pořádný díly
hlavně můžu doporučit přemražený kotouče OK je to super brzdit a necítit kopance HaHaaa
PříspěvekZaslal: 24.6.2009 , 9:09   Citovat
posero napsal:
Jo, to zcela jistě (kotouče i desky EBC, hadičky Gooridge), ale "trápí" (čti s...) mě ten špatný nástup. Ble I když na druhou stranu radši brzdy na víc poníků než opačně... Mrk
PříspěvekZaslal: 24.6.2009 , 9:10   Citovat
a zavzdušněný to nemáš? určitě tam máš abs viď ?
PříspěvekZaslal: 24.6.2009 , 9:13   Citovat
posero napsal:
Nemám - odvzdušňoval PK při montáži hadiček a dal i novou kapalinu. ABS zatím zůstává (kvůli absenci ABS jsem měl pleskanec a s autem bude jezdit i manželka),ale rád bych ho nějak vypínatelný,kdyby to šlo...
PříspěvekZaslal: 24.6.2009 , 9:15   Citovat
no to se chce svézt, uvidíme na HD
PříspěvekZaslal: 24.6.2009 , 9:20   Citovat
Jj, dva velký černý pruhy na kapotě, nemůžeš přehlídnout... Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 3.7.2009 , 10:28   Citovat
Vyzkoušeno a chyba je na mém "přijímači"...
Doomm je teď offline  Doomm
PříspěvekZaslal: 3.7.2009 , 11:17   Citovat
kamol napsal:
vti ma 260 a 1.4 taky 260 Úsměv takze je tam rozdil jen v kotoucich a bubnech vzadu
Příspěvky: 2410 1998 Civic
PříspěvekZaslal: 3.7.2009 , 13:32   Citovat
ja mam ten isty problem. brzdy nic moc a nastup ani nehovorim. v com je chyba?? okrem toh ze su slabe tak ci tak...
Příspěvky: 1157 1995 Civic Vti
R3S je teď offline  R3S
PříspěvekZaslal: 3.7.2009 , 13:44   Citovat
ja mam na VTi vepredu i vzadu kotouce Rotora+desky Ferodo ds 2000 a absolutni spokojenost ,jo a jeste tam mam nakou lepsi brzdovku od feroda jinak brzdice a rozmer kotoucu origo
Příspěvky: 3364 2004 S2000
PříspěvekZaslal: 3.7.2009 , 13:48   Citovat
salat napsal:
Brzdný účinek s EBCéčkama je OK,ale pomalý nástup. V C4g stačí sešlápnout 1-2cm a už celkem radikálně zpomaluje,kdežto ve VTi to začne až po nějakých 7-8cm... Sdupnout v C4g pedál o 7cm,tak flekuju... Ty cm jsou pro představu - neměřil jsem to...
Fish je teď offline  Fish
PříspěvekZaslal: 3.7.2009 , 14:14   Citovat
Swapni brzdy z 1.8 VTi,či Integry (28,2 předek, 26 zadek),kde jsou hodně slušný. 4x 114,3 VTi Mrk
[ Čas: 0.2004s ][ Dotazy: 145 (0.0116s) ][ GZIP on - Debug on ]
