dorazy
p.dawe je teď offline  p.dawe
PříspěvekZaslal: 27.6.2009 , 20:17   Citovat
zdravim Honda ondari....
zajmalo by me jestli mate nekdo zkusenosti s dorazama na tlumice??..jestli to nahodou nejak neposkozuje podvozek nebo nezkracuje zivotnost nekterych dilu jako cepy a silentbloky apod....
mam totiz problem se sportovnim podvozkem od v-maxxu od doby co sem dal elektrony je ten podvozek nejaky moc mekky kort kdyz vozim plne auto tak pri prujezdu nejakou nerovnosti nebo hrbolku mi neco boucha do kastle,nemel uz nekdo podobny problem?..nezda se mi prave ze by ten podvozek po roce odesel a nemuzu porad prijit na co to je tak mi poradili at si poridim dorazy ale vubec snimi nemam zkusenost...
diky za vsechny rady,napady a prispevky...
Bully je teď offline  Bully
PříspěvekZaslal: 27.6.2009 , 21:29   Citovat
Sportovni podvozek by mel spis pritvrdit, takze se mi tvoje tvrzeni o zmeknuti nezda. Spis bych to videl na klasiku- sportovnim podvozkem jsi auto snizil, elektrony mas sirsi a s jinym ET a tak ti kola pri propruzeni treba s tim zminenym vetsim nakladem proste skrtaji o podbehy nebo o lem blatniku.
coodl je teď offline  coodl
PříspěvekZaslal: 27.6.2009 , 21:53   Citovat
co ja mam podvozek a to to nemam jeste tak snizene, tak cejtim kazdy kaminek, takze by to melo byt tvrdsi, pokud to dela podvozek, neni sportovni podle meho nazoru.
Příspěvky: 616 H+ body: 0 1995 Civic Coupe
PříspěvekZaslal: 27.6.2009 , 23:17   Citovat
no jenze treba tenhle problem sem jeste minuli rok nemel kdyz sem ho koupil ten podvozek a bylo to na tech samych kolech jako ted...je mozny ze muze byt v tom tlumici nejaky doraz uz normalne ktery by treba odesel?...vubec si nedokazu predstavit kde je chyba silentbloky jsou menene takze ty to nedelaj a ten podvozek sem maximalne sesteloval nahoru ale stejnak to porad boucha a kdyz by mi to delalo o lem tak by to spis drhlo ne ale tohle je fakt jak kov na kov vubec nevim uz pomalu zacinam premyslet i o jinem podvozku ale nechce s emi ho davat pryc kdyz je skoro novy Bueee a hlavne mi to dela jenom jedna strana
PříspěvekZaslal: 27.6.2009 , 23:35   Citovat
p.dawe napsal:
Tak zkontroluj na tý straně tlumič, jestli není mastný od vytékajícího oleje.
Může se stát, že ten tlumič odešel a proto ty problémy. To že je nový nic neznamená. I nová věc se může pokazit.
PříspěvekZaslal: 28.6.2009 , 12:46   Citovat
Petr 78 napsal:
mastny neni,taky uz me napadlo ze mohl odejit ale bohuzel reklamovat si ho nemuzu dovolit a vubec netusim kde bych sehnal jeden tlumic Bueee
D15B2 je teď offline  D15B2
PříspěvekZaslal: 28.6.2009 , 13:40   Citovat
p.dawe napsal:
A kdyz tam das 13'' plechace tak to nedela? Ted me napadlo Dejwe, co zkusit zajet na diagnostiku tlumicu?Myslim ze tam nejake dorazy musi byt a podle toho co popisujes budou asi v haji...
PříspěvekZaslal: 28.6.2009 , 14:17   Citovat
D15B2 napsal:
ne ne kdyz tam byly ty 13" zimakiy tak nee..
dorazy
[ Čas: 0.0788s ][ Dotazy: 57 (0.0062s) ][ GZIP on - Debug on ]
