Jaký typ těsnění výfuku ?
PříspěvekZaslal: 28.6.2009 , 19:37   Citovat
Poraďte: viz. obrázek: které těsnění je lepší: ten kroužek nebo placaté ? Placaté je ještě typ 1. dva plechy a uprostřed něco (? sololit či co) a pak 2. placaté skládající se ze čtyřech vrstev plechu.
Já jsem vyměňoval katalyzátor a použil jsem tam ty placaté. Máznul jsem to i tou montážní pastou na výfuky, ale zdá se mi asi po měsíci ježdění, jakoby tam mírně foukalo. Nevím, jestli to je sálání teplého vzduchu, nebo to někde fučí ... ale nejvíc je to kolem přírub, tak fakt nevím. Dotáhl jsem co to šlo ...
Teď budu dávat střední a zadní díl a sundám i katalyzátor abych ho zkontroloval. Tak až to budu skládat, abych použil správný matroš ...
IMG_1723.jpg, 1.19 MB
PříspěvekZaslal: 28.6.2009 , 19:48   Citovat
ja bych dal jen ten krouzek, takovy co dodava honda Úsměv ale musibyt origo priruby, prootze me treba nepasovali na neorigo vyfuk Úsměv
PříspěvekZaslal: 28.6.2009 , 20:55   Citovat
Jo a co kompletace - sešroubovat raději na stole a pak dát celé na auto nebo spíš navěšet na gumy a sešroubovat pod autem ?
Já bych si to spíš celé nachystal mimo, ale bojím se, že jak s tím budu manipulovat, aby to v těch přírubách nemělo nějaké pnutí a neporušila se těsnost ...
PříspěvekZaslal: 6.7.2009 , 17:05   Citovat
Takže, dnes jsem měnil střed a zadek a při té příležitosti taky zkontroloval, co dělá sportovní kat. Je pořád OK, tak asi něco vydrží.
Těsnění jsem zvolil kroužky, myslím že je to dobré.
Montáž jsem zvolil kat+střed+zadek na stole a pak celé nahodit na auto. Myslím, že to tak bylo lepší, zvlášť když to člověk dělá pod heverem.
Auto jede zase o poznání líp, akorát mně čeká ještě trubka před katem, protože prdění odzadu ustalo a už nepřehluší prdění zepředu Úsměv ... tak jsem si všimnul.
Pokud budou svody OK, tak určitě volím vaiantu - trubka s pletencem od bosalu a originál svody nechat. Já jsem spokojený, jak to teď jede.
[ Čas: 1.9729s ][ Dotazy: 43 (1.7981s) ][ GZIP on - Debug on ]
