jaký olej do automatu? máte nekdo na prodej?
PříspěvekZaslal: 1.7.2009 , 1:31   Citovat
Potrebuju vymenit olej v automaticke prevodovce na honda legend KA8 1991 rok. Jaký pouzit a nevite nekdo kolik ho tam cca je? pripade pokud by nekdo mel na prodej tak koupim, diky Úsměv
Wayne je teď offline  Wayne
PříspěvekZaslal: 1.7.2009 , 9:19   Citovat
Pokud by ses dozvedel,ze tam patri original MTF od Hondy,ma ho Rom. a pokud das na klasicky motorovy,zkus 10W40 nejake slusne znacky.Muzes to taky vypustit,dolit olejem a tim padem si zjistit,kolik ho tam bylo a ma byt a pak sezenes MTF v patricnem mnozstvi a zopakujes to,aspon by sis prevodovku proplachnul...
Příspěvky: 2450 H+ body: 0
Luky je teď offline  Luky
PříspěvekZaslal: 1.7.2009 , 9:37   Citovat
do automaticke prevodovky patri ATF ! nebo jeste lepe to co ti reknou v Honde Úsměv
PříspěvekZaslal: 1.7.2009 , 9:54   Citovat
Aspon uz mam jasno,co to M ve zkratce MTF znamena,resp. uz tu zkratku chapu a nemusim nad ni premyslet Mrk
PříspěvekZaslal: 1.7.2009 , 11:20   Citovat
Wayne napsal:
prave mtf mam, a te druhej ne Velmi šťastný
lempl69 je teď offline  lempl69
PříspěvekZaslal: 1.7.2009 , 11:22   Citovat
Brnďa napsal:
i kdyz nevim co se pro ten olej meni kdyz tam je ATF - auto tranny nebo MTF - manual tranny, porad sou tam zubaty kolecka ne ? pořádnej výtlem
Příspěvky: 282 H+ body: -2 2010 Forman-van plus
PříspěvekZaslal: 1.7.2009 , 11:24   Citovat
lempl69 napsal:
Tak to valím bulvy
zend3r je teď offline  zend3r
PříspěvekZaslal: 17.8.2012 , 17:45   Citovat
Zdravím, mám C4G v automatu a chtěl bych vyměnit olej v převodovce, vím že mi asi všichni řeknou ať nevymýšlím a naliju přímo ATF od Hondy HaHaaa , ale v manuálu přímo pro C4G(který mám pouze německy) je napsáno: Zum Nachfüllen oder Wechseln nur DEXRON® oder DEXRON® II Automatikgetriebeöl (ATF) verwenden. překladač přeložil: Doplnit a změnit pouze pomocí normou DEXRON ® nebo normou DEXRON ® II kapalina pro automatické převodovky (ATF). A jelikož mezi ATF a převodovým olejem se specifikací DEXRON je docela velký cenový rozdíl tak bych chtěl spíš použít ten olej, jen jsem našel většinou oleje se specifikací DEXRON® II D. Znamená to "D" nějaký rozdíl, nebo jde jen o další generaci? Úsměv Díky
Idaho je teď offline  Idaho
PříspěvekZaslal: 17.8.2012 , 19:42   Citovat
lempl69 napsal:
Velmi šťastný jen houšť a ještě větší kapky Velmi šťastný
Příspěvky: 1200 H+ body: 9
Ozz je teď offline  Ozz
PříspěvekZaslal: 18.8.2012 , 14:18   Citovat
Ja mam P5G v automatu a menil jsem na rover atf, byla z prace za malou cenu, jelikoz mi pri vymene tekl olej se stribrnym piskem, pro jistotu jsem to proplachl 1l navic a po 10 tis jsem menil pro jistotu znovu a daval jsem tam prave castrol atf dextron 2 a radi to podle me lepe nez s rover atf, takze doporucuju!!
Příspěvky: 330 H+ body: -1
[ Čas: 0.1022s ][ Dotazy: 65 (0.0116s) ][ GZIP on - Debug on ]
