Vysvětlení co je unibal
PříspěvekZaslal: 1.7.2009 , 22:15  Naposledy upravil crxmann dne 2.7.2009 , 19:46, celkově upraveno 1 krát. Citovat
Unibally jsou speciální kulové klouby s vnejším nebo vnitřním závitem. Kulička v ložiskové pánvi se může otáčet volně a je v ní díra na prostrčení čepu. Používají se například na seřizovatelná podvozková ramena - trubka s unibaly na koncích, jeden má pravý a druhý levý závit a pootáčením trubky se dá bez sundávání ramene seřídit osová vzdálenost mezi kuličkami (klouby). Můžete je vidět třeba na závodních autech, nebo na formulích. Pokud máte celý podvozek na unibalech, tak můžete seřizovat kompletní geometrii podle vašich potřeb i když snížíte podvozek atd...
PS: já to taky nevěděl, někde se mi to podařilo vyštrachat.....
uniball.jpg, 160.53 kB
lempl69 je teď offline  lempl69
PříspěvekZaslal: 1.7.2009 , 23:25   Citovat
CRXMANN napsal:
Unibally jsou speciální kulové klouby s vnejším nebo vnitřním závitem. Kulička v ložiskové pánvy se může otáčet volně a je v ní díra na prostrčení čepu. Používají se například na seřizovatelná podvozková ramena - trubka s unibally na koncích, jeden má pravý a druhý levý závit a pootáčením trubky se dá bez sundávání ramene seřídit osová vzdálenost mezi kuličkami (klouby). Můžete je vidět třeba na závodních autech, nebo na formulích. Pokud máte celý podvozek na uniballech, tak můžete seřizovat kompletní geometrii podle vašich potřeb i když snížíte podvozek atd...
supr info, taky sem nevedel k cemu to je.. takze by mi to pomohlo se zadkem do A i pri radikalnim snizenim jaky mam ted ?tzn ze bych to mel jako seriove -> - -
Příspěvky: 282 H+ body: -2 2010 Forman-van plus
PříspěvekZaslal: 2.7.2009 , 0:15   Citovat
a jinak se to v hojné míře používá na zemědělské technice...tudíš co je lacinější nežli ebay???
Daver je teď offline  Daver
PříspěvekZaslal: 2.7.2009 , 2:00   Citovat
Já slyšel tento název v souvislosti se stavitelnými miskami tlumičů je to dobrý
Ale jinak unibal vypadá takto:
Je to v podstatě univerzální kulový čep
Rada36 je teď offline  Rada36
PříspěvekZaslal: 2.7.2009 , 2:06   Citovat
Daver napsal:
Já též OK
PříspěvekZaslal: 2.7.2009 , 2:12   Citovat
Jinak jsem to teď hledal a ofiko název je Pillow Ball ... takže asi nějakej českej hantec zase Tak to valím bulvy
PříspěvekZaslal: 2.7.2009 , 6:18   Citovat
Velmi šťastný já bych spíš řekl autíčkářskej hantec normálně ve strojařině se to jmenuje "kulové uložení "
a na serii bych si to nedával , sice je to pevný atd , ale neztlumí to ani prd ,všechno jde do kastle tzn rachot a namáhání .
PříspěvekZaslal: 2.7.2009 , 9:21   Citovat
spravne se to jmenuje UNIBAL s jednim L na konci. Je to registrovane oznaceni OK
jinak se tomu taky rika "Rod end" nebo treba "Spherical Bearing", cesky potom jak rika monty nebo taky kulove lozisko.
PříspěvekZaslal: 2.7.2009 , 10:49   Citovat
přesně tak, přesné ale pro běžné ježdění nevhodné a na STK nepřípustné
PříspěvekZaslal: 3.7.2009 , 19:42   Citovat
takze chapu to dobre ze je to misto klasickych "gumovych" silentbloku?
PříspěvekZaslal: 3.7.2009 , 19:44   Citovat
FastCivic napsal:
přesně tak OK
PříspěvekZaslal: 3.7.2009 , 20:14   Citovat
a co je to gunball?
PříspěvekZaslal: 3.7.2009 , 21:23   Citovat
PAKO napsal:
a co je to gunball?
myslis jakoze Gumball Úsměv Na to se zeptej Rooneyho
[ Čas: 0.1258s ][ Dotazy: 79 (0.0189s) ][ GZIP on - Debug on ]
