Nemožnost odvzdušnění brzd
PříspěvekZaslal: 31.10.2007 , 22:21   Citovat
Tak už fakt nevim, na ESičku jsem měl KO zadní brzdiče, absolutně vůbec nebrzdili, tak jsem je chtěl zrepasovat, jeden byl tak ko že ani pístek nešel ven atd.. prostě totálka, tak že dám třmen z CRXa, je tam jenom potřeba delší hadice z CRXa protože je tam trochu jinak vstup. Než se ale dostane na repasi těch třmenů, tak jsem tam hodil oba jiný z CRXa, který sice brzdí, ale od tý doby nejsem schopný odvzdušnit brzdovej system, furt jde pedál skoro až na zem, i když to brzdí, kola se zablokujou třeba uplně, zadek taky brzdí, ale ten pocíit brzdit skoro až na podlaze je děsnej a jezdit s tim nechci, Nemátě někdo nějakej tip nebo fígl?!?!
DÍKY!!!
Příspěvky: 913 H+ body: 4
PříspěvekZaslal: 31.10.2007 , 23:06   Citovat
noooo, vim ze jeden model peugeotu (tusim 406) ma tak debilni zadni brzdy, ze pri odvzdusnovani se musi povolit spodni sroub a cely trmen vytocit nahoru (jakobys menil desky) kvuli toho, aby se odvzdusnovak dostal do nejvrchnějsi pozice a dalo se to vubec odvzdusnit. ten trmen co si tam dal je uplne stejny jako puvodni? nema treba prave ten odvzdusnovak v jinem miste? ze by byl ten tremn na ceru jinak uchyceny a tys ho tim padem ted nemel v idealni poloze
PříspěvekZaslal: 31.10.2007 , 23:16   Citovat
Nepomůže odvzdušnění do kříže? Nemá případně 5G redukční ventil na redukci tlaku na zadní nápravě? Starej accord něco takovýho myslím měl a bylo s tím nějaký potíže. Už si to moc nepamatuju.
PříspěvekZaslal: 31.10.2007 , 23:25   Citovat
jeste me napadlo jestli to mas vubec zavzdusnene...propadava se ti pedal kdyz na nem stojis a mas vypnuty motor? Kdyz jedes, a brzdis, povoluje brzdny ucinek?Musis pak naslapavat aby to zas brzdilo? Jestli ne, a mas pedal tvrdy, spis bych to videl na spatne serizene zadni brzdy...proste desky jsou od kotouce daleko, proto jde pedal tak moc dolu, nez se desky priblizi ke kotouci a zacnou brzdit
sice kotouce nejsou tak slozite na serizeni jako bubny, asi je v samostavu nejaky problem...rucka ti jak brzdi?
PříspěvekZaslal: 1.11.2007 , 0:00   Citovat
Do kříže jsem to odvdzušňoval taky, pedál se trochu propadává, nikde ale kapalina neutíká, to jsem kontroloval taky, odvzdušňováky jsou na stejnym místě, ale s tim nastavenim zadních brzd, to je pravda že to jsem nijak neřešil, dal jsem nový desky, ale že by se to nějak extra nastavovalo to ani nevim Se stydím kouknu na to Úsměv
PříspěvekZaslal: 1.11.2007 , 9:25   Citovat
hm, aby ty brzdiče z crx neměly třeba větší pístky, protože pak budeš potřebovat víc kapaliny na jejich stlačení a tím pádem se ti propadá pedál níž než s origo brzdama a zabírá níž...
Nevím jestli je tohle standartní úprava ale může to skončit tím že budeš potřebovat větší hlavní brzdovej válec jestli ty pístky budou tak velký že tenhle nebude stačit.
PříspěvekZaslal: 1.11.2007 , 10:01   Citovat
no to nebude takovej rozdíl ,aby to dělalo tolik , vemte si já na civikovej válec prd zadní třmeny s preludy a fungovalo to normálně. tipuju že buď klekl válec jakse prošláp až dolů a nebo je v systemu ještě vzduch .zkusil bych to takhle- odpojit hadici z posilovače (abych se s ním nepral) a pořádně odfouut ty zadky ,prvně jedno a křížem přední a pak druhý zase s předkem. Pokud to nepomůže tak asi zkusit jinej válec.
PříspěvekZaslal: 1.11.2007 , 10:50   Citovat
No stejně jsem chtěl dávat brzdy z VTIčka, jak s válcem tak s posilovačem, třmeny přední atd... tak to možná spáchám už teď a zkusim ten válec vyměnit no, jinak jsem ti protáhnul fakt tak 2 litry kapaliny už, zkoušel jsem to tak 10 na každym kole.
T zadní třmeny jsou fakt identický, stejná velikost pístku, stejná velikost třmenu, atd.... tam bych problém asi neviděl.
PříspěvekZaslal: 1.11.2007 , 11:03   Citovat
Wheelman napsal:
tak to jo, to pak bude asi v tom válci jak píše monty... OK
PříspěvekZaslal: 1.11.2007 , 17:15   Citovat
Vyřešeno díky, špatnej válec
Díky je to dobrý
bordel je teď offline  bordel
PříspěvekZaslal: 1.11.2007 , 20:52   Citovat
Me se brzdnej ucinek dostavi taky az ke konci seslapnuti brzdovyho pedalu, ale mam dost mista, kdy to brzdi a kdy se zablokovavaji kola. Mam to od doby, kdy mi delali repasi zadnich brzd, menili kapalinu a odvzdusnovali to Smutný. Driv to nebrzdilo sice hned, ale bylo to o neco driv...
Příspěvky: 2750 H+ body: 0
filipJDM je teď offline  filipJDM
PříspěvekZaslal: 9.3.2013 , 20:57   Citovat
mám taky trošku problém že mám měkej pedál dával sem dopředu brzdy z prelude (260mm) místo původních 240mm a dozadu sem dával kotoučovky z crx a pedál brzdí docela nízko a odvzdušňovaly sme to 2x ale brzdí to brutálně. nemám vyměnit i hlavní brzdovej pedál?? nebo nevíte čim by to mohlo bejt??
Příspěvky: 351 H+ body: 0 1995 Civic Coupe
[ Čas: 0.1348s ][ Dotazy: 73 (0.0158s) ][ GZIP on - Debug on ]
