swap - hlava Vtec D15Z6
Lukys je teď offline  Lukys
PříspěvekZaslal: 2.7.2009 , 20:56   Citovat
Chtěl bych se optat, zda má cenu dávat na D15B2 ecovtecovou hlavu..? zda není lepší sehnat normální Vtec hlavu..jestli to má velký vliv vůdči výkonu a ostatních věcí..? chci swapovat a chtěl bych to udělat komplet s vtecovou hlavou...
díky za rady OK
Příspěvky: 154 H+ body: 0 1993 Civic
PříspěvekZaslal: 2.7.2009 , 21:01   Citovat
Pokud ti jde o výkon, tak ecovtecová hlava nebude to pravé ořechové.
PříspěvekZaslal: 2.7.2009 , 21:07   Citovat
Minor napsal:
ok ..díky minore..tak asi to nakonec pak zbyde na tu tvoji, co máš tedy údajně mít .. Mr. Green
PříspěvekZaslal: 2.7.2009 , 21:09   Citovat
No, momentálně žádnou nemám. Wilda mi ji má přivézt, ale nejsem zatím rozhodnutý, co s ní.
PříspěvekZaslal: 2.7.2009 , 21:34   Citovat
ok .. pak se když tak domluvíme, kdyby něco.. Mrk
PříspěvekZaslal: 2.7.2009 , 21:39   Citovat
A Streetkid ji už nemá?
Dj RE5PECT je teď offline  Dj RE5PECT
PříspěvekZaslal: 2.7.2009 , 22:04   Citovat
Ten už jí myslim prodal.
Příspěvky: 710 H+ body: 0 2001 S2000
PříspěvekZaslal: 3.7.2009 , 7:46   Citovat
Dj RE5PECT napsal:
prodal ji Lucasfreematchovi, a ten jí taky myslim prodáva.
PříspěvekZaslal: 3.7.2009 , 7:48   Citovat
sablos napsal:
Tu už brácha prodal myslim hondíkovi nebo fasst civicovi ale tohle měl stredkid už další myslim..
PříspěvekZaslal: 3.7.2009 , 7:57   Citovat
PepaCR5446 napsal:
aha.tak sem se spletl no.
PříspěvekZaslal: 3.7.2009 , 8:13   Citovat
Minor napsal:
To nebude...
EcoVtec je "obyčejný" 16V motor stejně jako D15B2, akorát vačky na sací ventily nemají stejný profil jako na D15B2,ale rozdílný! Pokud svítí zelená kontrolka,tak každá vačka ovládá svůj sací ventil,takže se jeden (na válec) skoro neotvírá a šetří palivo, pokud "sepne Vtec" (eco kontrolka zhasne),tak se pomocí čepu propojí vahadla a oba sací ventily ovládá ostřejší vačka a motor jede jako 16V (čili jako D15B2).
Destak je teď offline  Destak
PříspěvekZaslal: 3.7.2009 , 8:57   Citovat
s vtec hlava je problém, buď jí prodávají všichni nebo jí skoro neseženeš =)
Příspěvky: 1513 H+ body: -1
Doomm je teď offline  Doomm
PříspěvekZaslal: 3.7.2009 , 11:25   Citovat
Destak napsal:
HaHaaa
PříspěvekZaslal: 3.7.2009 , 11:26   Citovat
me by treba zas zajimalo jakej vykon a hlavne spotrebu by mela 1.3 vtec-e
PříspěvekZaslal: 3.7.2009 , 11:39   Citovat
To nebude...
Tak to jsem chtěl slyšet, jak ecovtecová hlava funguje...mněl jsem za to, že to je něco na způso , že to jede jak normálně 8V a pak to přepíná na 16V..tak to bych si tím opravdu nepomohl... Ble No nic no ...budu schánět dále .. muhehe
Destak
No, to jsem taky tak něják předtím pochopil... Mr. Green je to zákon schválnosti, když to člověk schání není, až když ju má nebo to nepotřebuej ..nabídky se hrnou..je to skoro podobné, jak s prodejem auta..mám s tím mco dobré zkušenosti OK
PříspěvekZaslal: 3.7.2009 , 15:52   Citovat
Doomm napsal:
Záleží na tom, jak tomu budeš šlapat. 1.5 eco dá za 5,5 a nebo taky 9-10
[ Čas: 0.1264s ][ Dotazy: 95 (0.0150s) ][ GZIP on - Debug on ]
