Zhasnuti motoru
Robbie je teď offline  Robbie
PříspěvekZaslal: 2.7.2009 , 21:13   Citovat
Zdravim vas,
dnes me docela acco vydesilo, jedu si takle po okresce cca 60 a najednou zhasl motor...Tak to zkousim nahodit a naskocilo to a pak zase zhaslo...to sem zkousel asi jeste 2x...a nic...tak jsem to nechal chvili odechnout a pri dalsim zkouseni to naskocilo...
Nevite nekdo cim by to mohlo byt?
Jo a jeste kdyz otocim klickem do prvni polohy tak by se mely rozsvitit kontrolky, ale nic se nestane..pri dalsim pokusu bez problemu...
Vsiml sem si toho teprve druhy den..muze to mit nejakou souvislost?
Diky vsem...
R.
Příspěvky: 1790 H+ body: -1 2004 Accord
Rada36 je teď offline  Rada36
PříspěvekZaslal: 2.7.2009 , 21:20   Citovat
To bude spínačkou..
PříspěvekZaslal: 2.7.2009 , 21:22   Citovat
Rada36 napsal:
To bude spínačkou..
Jako ze by sama vypinala motor?
PříspěvekZaslal: 2.7.2009 , 21:24   Citovat
Robbie napsal:
Mě se to taky párkrát stalo,soudil bych že chyba bude tam...
PříspěvekZaslal: 2.7.2009 , 21:29   Citovat
Může být. Buď spínačka, nebo hlavní relé. Já měl obojí.
Příčina u spínačky bylo špatné ukostření, od toho se opálily kontakty ve spínačce. Několikrát jsem ji rozebral a kontakty očistil, ale dokud jsem nenašel tu sviňskou kostru, tak to vydrželo vždycky jenom chvíli.
Tak se na to podívej a dej pozor, ať neulámeš packy toho pouzdra spínačky.
Ono se to postupně zhoršuje, až se ti třeba stane, že jak se vrací po startu klíček do polohy II, tak to chcípne. Nebo se přeruší kontakt ve startovací poloze. No děs běs ...
PříspěvekZaslal: 2.7.2009 , 21:37   Citovat
Riccardo napsal:
Diky diky...No ja mel docela sok...na palubce mi zacalo blikat ze je klic v zapalovani a najednou sem nejel..HaHaaa
tady máš návod jak na Hlavní relé-Main relé tudy odkaz
PříspěvekZaslal: 2.7.2009 , 21:46   Citovat
Rada36 napsal:
dekuji... přátele
Zhasnuti motoru
[ Čas: 0.0983s ][ Dotazy: 57 (0.0076s) ][ GZIP on - Debug on ]
