Při vyžších otáčkách žere olej proč??
Paty je teď offline  Paty
PříspěvekZaslal: 4.7.2009 , 9:42   Citovat
Zdravím mám takovou otázku ohledně oleje který mě ubyl za 4000km 3/4 litru...zjístil jsem to ohledně čidla na Vtec hlásilo mě tlak oleje jako chyba ECU,dolil jsem to a v pohodě,chci se jenom zeptat jestli když se Honda 1.6 vtec 92Kw D16Z7 hodně honí jestli si to něco veme, nebo nemělobi...??? Honda
Příspěvky: 216 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 4.7.2009 , 9:45   Citovat
tak jasný že s otáčkama roste i spotřeba oleje. 3/4litru na 4000km nic není. Jsi v normě. Starší Hondy jsou docela žrouti oleje, proto třeba stále hlídat hladinu.
Newer je teď offline  Newer
Zlobivec [1]
PříspěvekZaslal: 4.7.2009 , 10:00   Citovat
True True... OK
Příspěvky: 4903 H+ body: 2
PříspěvekZaslal: 4.7.2009 , 10:05   Citovat
no je to r.v.92,a jaká je tak nějak ta norma??? nejhuř Honda
PříspěvekZaslal: 4.7.2009 , 10:15   Citovat
myslím že až 1litr/1000km pak už je to kritický.
Zlobivec [1]
PříspěvekZaslal: 4.7.2009 , 10:16   Citovat
pokud chces aby to zralo min ... tak generalka Úsměv
PříspěvekZaslal: 4.7.2009 , 10:18   Citovat
hele když motor točíš tak si ten olej veme. i nový auta si berou olej, bavil jsem se z jurou z mostu a říkal že děla v nakym servise a že lidi s novejma autama jezdej a stežujou si že jim to žere olej.
PříspěvekZaslal: 4.7.2009 , 10:44   Citovat
Normalni spotreba pro Honda ondu ..nic zvalstniho..zvlast kdyz to tocis Lucy
PříspěvekZaslal: 4.7.2009 , 10:59   Citovat
Normalka. Je to o stylu jízdy. Ja mam se svou z5 nabehano skoro 180000 a doustavam se se spotrebou benzinu zhruba mezi 6-7 litru a s olejem tak do litru na 10000km.
Kdyby sis dokázal představit ten šrumec co je v motoru pri 7000 rpm tak by ses ani nedivil ze si trochu papne olejiček.
PříspěvekZaslal: 4.7.2009 , 11:05   Citovat
toč to do 5t ot a máš po problému...lítej nad a musíš prostě mazat...a dolít litr na 7-8tkm (kdo honí mění oil dřív,a prodlužuje si životnost )není zase takovej peníz
PříspěvekZaslal: 4.7.2009 , 11:57   Citovat
u tohoto motoru je limit na repasi cca 1l/1000km při točení do vtecu, tvoje spotřeba je v klidu. Pokud mermomocí chceš aby si to nevzalo skoro nic, tak hodíš nové kroužky (cca 2300,-) a vyměníš guferka na ventilech (500,-) a máš klid. Ale s touto spotřebou to nechej tak a radši do toho nehrab..holt to netočí 5000 jak favorit, ale v 5000 začíná teprve ostřejší vačka, takže kdo maže, ten jede Úsměv
Rada36 je teď offline  Rada36
PříspěvekZaslal: 4.7.2009 , 12:01   Citovat
Olej to žere proto že ve vyskoejch otáčkách se olej víc zahřejvá a řídne,a protejká víc mezi guferama a krouzkama...
PříspěvekZaslal: 4.7.2009 , 13:58   Citovat
Já mám měněný těsnení pod hlavou,gufírka a těsnění víka a když se to Vtecá tak si to ten olej veme stejně,ale měnit kroužky to abyse rozebíral celey motor...tone nesouhlas
Nebo až to bude opravdu kriticky.
Ale sou to Hondy...nedivme se Honda
Příspěvky: 1199 H+ body: 0
[ Čas: 0.0944s ][ Dotazy: 77 (0.0089s) ][ GZIP on - Debug on ]
