Poraďte s rozvody crx ed9
grafv je teď offline  grafv
PříspěvekZaslal: 4.7.2009 , 21:52   Citovat
Mám takový problém koupil jsem auto a rozvody byly měněny před 15 tkm teď mi je kontroloval jeden týpek a sundal jen horní kryt a řemen prý má průvěs 5mm co s tím znamená to že to je na výměnu( neztrácí výkon ani nerachotí) ??
Příspěvky: 456 H+ body: 2 2000 Civic VTEC
PříspěvekZaslal: 4.7.2009 , 22:12   Citovat
Mám pocit, že se průhyb neměří nahoře, takže asi tak:)
PříspěvekZaslal: 4.7.2009 , 22:59   Citovat
někde jsem slyšel že řemen na nejdelší straně by měl jít pootočit maximálně o půlku nevim jak to vysvětlitprostě o devadesát stupňů víc né.A kym sis to nechal kontrolovat když neví jestli je to ok nebo né? přinejhoršim povolit klatku a dotáhnout rozvody napínací kladkou OK
PříspěvekZaslal: 5.7.2009 , 3:01   Citovat
No bylo mi řečeno že těch 5 mm by mělo být na nejdelší straně a že by musel shazovat celý kryt rozvodů aby poznal že je to ok...tak jsem chtěl vědět jestli s tím nemáte někdo zkušenosti...
PříspěvekZaslal: 5.7.2009 , 9:14   Citovat
toc klikou proti smeru hod rucicek az se ti napne remen v levo a nahore mezi vackama pote vyndej krytku ktera zakryva sroub napinaci kladky a sroub povol (pruzina napne rozvodak ) a utahni. ten sroub je cca 5_6 cm nad remenici. Jinak podotikam ze honda motory jsou levotocive takze MUSIS tocit protismeru hod rucicek coz spoustu mechaniku mate takze ho na to upozorni.
PříspěvekZaslal: 5.7.2009 , 11:30   Citovat
skritek napsal:
na jak dlouho to je než to udělá?
PříspěvekZaslal: 5.7.2009 , 11:54   Citovat
grafv napsal:
Tak to koukám!
To rozhodně ne!!!!!
Co to máš za odborníka?
5mm průhyb možná tak mezi vačkovýma kolama, ale i to se mi zdá moc. Rozvoďák se nešponuje jako klíňáky. A kór u Hondy ten řemen bývá i po správném napnutí volnější.
Vždyť ten řemen má zuby, tak ani nemusí být napnutý jak tětiva.
Na každé Hondě co jsem koupil a byla po rozvodech, jsem musel povolat příliš napnutý rozvoďák.
To je tak, když na Hondě mění rozvody mechanik co dělá běžně evropský auta....
PříspěvekZaslal: 5.7.2009 , 11:57   Citovat
grafv napsal:
Pokud to dělá člověk co už to někdy dělal, tak je to práce max. na půl hoďky.
A ikdyž si s tím bude napoprvé hrát a není úplně levej, tak mu to dýl jak hoďku trvat nebude.
Jo a dělá se to na studeném motoru. Nejenom kvůli správnému napnutí, ale taky proto aby se nestrhnul závit v bloku pro šroub napínací kladky.
PříspěvekZaslal: 5.7.2009 , 13:33   Citovat
Petr 78 napsal:
Tak to koukám!
To rozhodně ne!!!!!
ať tu nemelu hlouposti tady jsou fotky...
PříspěvekZaslal: 5.7.2009 , 14:42   Citovat
nevim jakou silou tlačíš ale jestli za studena víc prohnout nejde je to moc dotažený a může ti kleknout pumpa a kladka a o tom že vačky trpěj jak pes ani nemluvim Tak to valím bulvy chtěl bych vidět jak je našponovanej za tepla KO a nebo radši né HaHaaa
PříspěvekZaslal: 5.7.2009 , 15:23   Citovat
PepaCR5446 napsal:
no tlačil jsem lehce jinak by to šlo asi víc prohnout...tak to tak mam nechat?
Newer je teď offline  Newer
Zlobivec [1]
PříspěvekZaslal: 5.7.2009 , 15:37   Citovat
ja bych to povolil
Příspěvky: 4903 H+ body: 2
PříspěvekZaslal: 5.7.2009 , 20:29   Citovat
udelej to tak jak jsem to napsal a mas to. Je tam pruzina ktera ti ten remen napne presne jak ma proto ji tam kluci japonsky dali ze !!?
PříspěvekZaslal: 5.7.2009 , 20:46   Citovat
skritek napsal:
je ot tak jak píše skřítek,nedávno sme to tak dělali s mechánikem je to dobrý
[ Čas: 0.1233s ][ Dotazy: 81 (0.0125s) ][ GZIP on - Debug on ]
