Problem s alarmem Aerodeck 1.8VTi
lechy je teď offline  lechy
PříspěvekZaslal: 7.7.2009 , 18:24   Citovat
Prosim o radu spousti se me samovolne alarm na Honda Civic Aerodeck 1.8VTi, je tam originalni a chtel bych ho odpojit, nevite nekdo jak na to??????? Predem dekuji za odpovedi
Příspěvky: 264 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 7.7.2009 , 19:28  Naposledy upravil doktorshondou dne 7.7.2009 , 19:47, celkově upraveno 1 krát. Citovat
a nemas problem s dvernimi spinaci? Zamkni auto pockej pul minuty a pak zatlac postupne na vsechny dvere. nebo muzou byt vadne spinace kapoty nebo kufru. ja treba mel s tynhle problem. Jinak jednotka by mela byt v zadu v kufru na pravo za tapecem. tam bych kdyztak zkusil jednotku alarmu odpojit, ale nevim zda ti neprestane fungovat central. Smutný
Bitkar je teď offline  Bitkar
PříspěvekZaslal: 7.7.2009 , 19:44   Citovat
ja mel taky zoxidovanej spinac u zadnich dveri... staci rozsroubovat a vycistit.
PříspěvekZaslal: 7.7.2009 , 21:29   Citovat
Predem dekuju chlapi zitra na to mrknu a dam vedet.Diky
PříspěvekZaslal: 27.7.2009 , 8:26   Citovat
Cau chlapi, da se odpojit original alarm s tim aby zustal zachovany central.Diky za rady
PříspěvekZaslal: 27.7.2009 , 9:51   Citovat
ja myslim ze nejak jo, zkus laborovat s tou ridici jednotkou alarmu. nejak ji odpoj, co to bude delat nevim :)) Mozna jen nejaky piny nebo konektory to bude chtit odpojit, nejak by to mohlo jit.
PříspěvekZaslal: 27.7.2009 , 10:51   Citovat
diky ,resi to moje manzelka, ja jsem na pul roku v cizine tak se ji snazim nejak poradit aby ji to neblblo, volala do Hondy v Koline a pry stim nemaji zkusenosti a pokud to je original Honda alarm tak je to pry problem
PříspěvekZaslal: 27.7.2009 , 11:34   Citovat
lechy napsal:
pořádnej výtlem
Tak to je masakr. A pak svěřte svoje auto "odborníkům"........ to mi hlava nebere
PříspěvekZaslal: 27.7.2009 , 11:45   Citovat
Jinak jsou tam velice ochotni a pry se to budou snazit vyresit tak uvidime, mam kamarada co tam s nima resi veci ohledne ITR a vzdy mu vyjdou vstric, tak se necham prekvapit,nejradsi bych ten alarm chtel vymontovat
PříspěvekZaslal: 27.7.2009 , 12:43   Citovat
tak at to doveze ke Kuhnelovi? odkud jste, bo spis manzelka momentalne? Jinak jeslti uz vycistila ten spinac, tak by to melo bejt snad ok, bych radsi ten alarm tam nechal.
jinak kdyby vam po odpojeni ty jednotyk nesel central, tak by bylo mozna koupit nejakej magicar nebo neco aftermarketovyho, jako alternativni reseni. Zas to nechavat bez alarmu, ikdyz teda je tam imobilizer... nevim.
PříspěvekZaslal: 27.7.2009 , 16:03   Citovat
Diky za radu, mrknou na to a uvidi,snad to bude jen tima spinacema, manzelka to asi nezvladne rozsroubovat a vycistit, ja bych taky radsi ten alarm zachoval,snad to nejak pujde. Diky dam vedet jak jsme dopadly
PříspěvekZaslal: 7.7.2012 , 16:57   Citovat
Nez zakladat nove tema, sem se to asi hodi.
Nema nekdo navod o origo alarmu v 1.8VTi? Rad bych vedel jak ma fungovat z uzivatelskyho hlediska.
Zajima me i servisni heldisko, protoze od te doby co jsem vyndal zamky, tak mi neblika ledka alarmu a alarm nehlida, ale s tim si asi poradim. Asi mu vadi, ze nebylo mozne u spolujezdce udelat nahradu vlozky tak, aby tam zustalo tahlo s kulisou co dava signal spinaci ve dverich, v servisnim manualu nastesi popis kabelu je, ale jinak tam o tom alarmu moc nepisou.
PříspěvekZaslal: 7.7.2012 , 18:18   Citovat
Ok, problem nealarmujiciho alarmu je vyresen (tahlo mi zustalo viset v poloze, kdy davalo signal odemkni, odemykani funguje na hranu signalu ale alarm si to kontroluje a nezacal pracovat, kdyz tam ten signal trvale visel). Jeste zvazuju odpojeni deaktivace alarmu pomoci kufroveho klice, to mi prijde jako slabe misto, kdyz jsem si zamek na kufru nechal jako posledni zachranu.
Kazdopadne muj zajem o uzivatelskou priricku k 1.8VTi trva (klidne anglickou).
[ Čas: 0.0915s ][ Dotazy: 77 (0.0067s) ][ GZIP on - Debug on ]
