velka teplota svodu
mates je teď offline  mates
PříspěvekZaslal: 7.7.2009 , 20:34   Citovat
cau skousim tedka jezdit bez kryciho plechu na origo svodech a zda se mi ze tam je dost vyssi teplota v motorovem prostoru jak otevru kapotu,chci tam davat sportrovni svody tak zkousim jestli ta teplota nebude mit na neco vliv,vim ze se da koupit termo paska,ale kdyz ty svody jsou tak krasne leskle nechci je zakryvat Úsměv nema to treba problemy s chlazenim vody?diky
Příspěvky: 588 H+ body: 2 1991 Civic VT
PříspěvekZaslal: 7.7.2009 , 20:35   Citovat
mam tam supersprinty bez pásky a nemam problém ..... jenom se už musim dokopat odstínit ten filtr
PříspěvekZaslal: 7.7.2009 , 20:37   Citovat
jo no filtr bude asi problem tam udelat nakou prepazku kua
PříspěvekZaslal: 7.7.2009 , 20:38   Citovat
jezdí to i bez toho
PříspěvekZaslal: 7.7.2009 , 20:39   Citovat
vim ale teply vzduch neni moc dobryy
PříspěvekZaslal: 7.7.2009 , 20:48   Citovat
jo a este sem se dival za mam diru na lambdu jenom na trubce co vede s prvniho valce spojuje se to se 4 az oasi 5cm niz nebude to delat bordel?
PříspěvekZaslal: 7.7.2009 , 21:30   Citovat
Na funkci rostlináře to nemá vliv Velmi šťastný
Takhle je dělaná většina svodu že to má vývod na jedné větvy(jsou i vyjímky, proty rejpavé)
Teplota v motorovem prostoru stoupne ale tohle uz nemá vliv skoro na nic. Akorát že bude teda filtr brat teplejší vzduch.
Jinak, pánove kdo z vás tu jezdí rally nebo zavody, že stále řešito to že to bere teplejší vzduch a pod. Pochybuji že nekdo přemostuje okruh vyhřívání klapky.
Jedíný problem nastává pri zachováni origo airboxu, predevším násosu od chladiče. Ten se muže zdeformovat.
PříspěvekZaslal: 7.7.2009 , 23:38   Citovat
ja odstinil fitr takto, prepazka z ALU plechu, a pod filtrem sem jeste dal koleno plastovy, aby sel "studenej" vzduch pres naraznik k filtru, muzu rict ze v miste kde je filtr je opravdu mensi teplota nez za prepazkou okolo motoru
Clipboard02.jpg, 103.4 kB
PříspěvekZaslal: 7.7.2009 , 23:44   Citovat
hometuner napsal:
pěkně pořešený OK budu muset taky něco takovýho vymyslet OK pod kapotou mám v létě na sluníčku neskutečnou teplotu Tak to koukám! Smutný
PříspěvekZaslal: 8.7.2009 , 14:24   Citovat
ok dik chlapi,tu prepazku sem chtel tez tak nak vykoumat este nakou gumu na tu hranu toho plechu at to lip doleha na kapotu,ted este mit cas a dokopat se k tomu Úsměv
velka teplota svodu
[ Čas: 0.0856s ][ Dotazy: 67 (0.0083s) ][ GZIP on - Debug on ]
