Cuká po výměně převodovky
PříspěvekZaslal: 8.7.2009 , 22:59  Naposledy upravil exxsodus dne 23.11.2009 , 20:45, celkově upraveno 1 krát. Citovat
sháním na crx 2g, může být i s D15, ale nejlépe s D16tek a pokud možno zlínský nebo moravskoslezský kraj Úsměv díky Honda
PříspěvekZaslal: 9.7.2009 , 8:46   Citovat
Minor napsal:
Mám z D16A6, Praha.
diky minore, ale nejdriv bych radsi sehnal prevzeti nekde v okoli na morave..
PříspěvekZaslal: 9.7.2009 , 8:53   Citovat
Jasně.
PříspěvekZaslal: 9.7.2009 , 13:03   Citovat
Rom. napsal:
nechci dělat chytrého, ale převodovka z D16Z6 bude do CRX2. tzn. ED9 nepoužitelná
a D16A6 co ma minor?
PříspěvekZaslal: 9.7.2009 , 13:12   Citovat
exxsodus napsal:
Z C4g 1,6i co nabízí Minor už je to lepší, ale musíš ji vyměnit i s poloosami
aby to bylo úplně zámněnné není jistota ani ze všech orig. motorů (D16A8-9 a D16Z5) protože může být jiný tisícihran na spojku, navíc 88-89 malá spojka a 90-92 velká spojka
Příspěvky: 6829 2015 N600
PříspěvekZaslal: 9.7.2009 , 14:31   Citovat
U té z SOHC (jako mám já) - jak jsem slyšel, ale převodovkám fakt moc nerozumím - získáš prý o něco jinak zpřevodované první 3 stupně a budeš na rozjezdu rychlejší. Zároveń musíš použít patřičné poloosy - dlouhou a krátkou - anebo dát do převodovky svůj původní diferenciál. A problém s hlavní hřídeli může pochopitelně nastat taky.
A neznám nikoho, kdo by dokázal podle označení převodovky - všechny mají označení L3 - říct, který přesně typ zrovna máš.
PříspěvekZaslal: 9.7.2009 , 18:33   Citovat
no mne huci diferak, takze jeste mozna sehnat nejakou co nehuci, ale skrta a udelat z ni 1 dobrou, ne? Úsměv
PříspěvekZaslal: 9.7.2009 , 18:52   Citovat
exxsodus napsal:
to moc nedoporučuji ... většinou to nedopadne dobře a ještě se mění ložiska, pak synchrony atd.
lepší je tam dát dobrou z Civica i v četně poloos
PříspěvekZaslal: 9.7.2009 , 19:43   Citovat
No, v tom případě mám ještě z concerta DOHC, čili z motoru D16A8, ale tam je prý zase nějaký problém se silentbloky či co. Že je snad nějaký jiný, ale nevím přesně. Zemi ji měl na céru a šlo to prý zase do rychlejšího rozjezdu.
Zdenda007 je teď offline  Zdenda007
PříspěvekZaslal: 9.7.2009 , 20:53   Citovat
mam dotaz,kolik se cenově pohybují převodovky d16???
PříspěvekZaslal: 9.7.2009 , 20:55   Citovat
dobrá převodovka na dohc cca 3000
ale častokrát koupíš i za míň
PříspěvekZaslal: 9.7.2009 , 21:42   Citovat
ja mam z d15b2jky zlinsky kraj
PříspěvekZaslal: 9.7.2009 , 22:30   Citovat
Aqwertzz napsal:
dik, ale radsi bych neco s kratsima prevodama Úsměv
PříspěvekZaslal: 23.11.2009 , 20:49   Citovat
prevodovku jsem koupil od maggotha, vymena vse v pohode, radit jde krasne, ALE.. pri rychlem pridani a nebo ubrani plynu v mensich rychlostech jakoby od motora zacuka.. maggoth rikal, ze jestli mam dobre silentbloky, ale ty zustaly puvodni a predtim to nedelalo, mozna trosku, nebylo to tak znatelne.. nevite cim by to mohlo byt? vim, ze mam vymlacene horni prave rameno, ale jestli je to ono.. vypada to spis jakoby na skubani nekde od motora.. to mi hlava nebere doufam, ze je to jenom nejaka kravina.. diky
PříspěvekZaslal: 23.11.2009 , 21:03   Citovat
Minor napsal:
Převodovka z concerta jde jen do concerta nebo mozna do MB.Uplne jiny obal oprotiS20 a L3!!!!!!!!!Jinak vyoseny diferencial. Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 23.11.2009 , 21:21   Citovat
neewman napsal:
diky, ale ted resim neco jineho Úsměv nebo to jsi odpovedel tim vyosenym diferencialem??? snad ne, kvuli diferencialu sem tu prevodovku menil
PříspěvekZaslal: 23.11.2009 , 21:44   Citovat
ne,jen chci rict ze do CRX 2G a C4G nedas prevodovku z concerta.Jinak to muzou byt kameny v kloubech nebo kloby ty rany...
PříspěvekZaslal: 23.11.2009 , 21:45   Citovat
exxsodus napsal:
Zdravím - podívej já s tou převodovkou problém neměl , ale dlouho stála jak jsem ti už říkal.. Nic méně to by nemělo mít žádný vliv na její funkci. Každopádně pokud by to nakonec nebyla jen nějaká blbůstka (což by mně v tom případě fakt zajímalo co se stalo to mi hlava nebere ) tak ti samozřejmně vrátím těch 1500 co jsi mi za ní dal , ale nechce se mi věřit , že je to tou převodovkou....
PříspěvekZaslal: 24.11.2009 , 8:14   Citovat
no ja nevim, cim to muze byt.. klouby mam nove..
PříspěvekZaslal: 24.11.2009 , 21:39   Citovat
dnes sem zjistil, ze to dela i muj wintercar vectra 1.7D, ale ne tak moc, tak se se rozhodl, ze to asi nejak nebudu hrotit a naucim se s tim jezdit, nebo jeste pritahnu trosku spojku..
PříspěvekZaslal: 25.11.2009 , 21:03   Citovat
to uz nikdo nevi aspon tak priblizne co to muze zpusobovat? nebo se tu uz jen resi fotky, vtipy a videa na youtube??
PříspěvekZaslal: 27.11.2009 , 19:42   Citovat
exxsodus napsal:
Ja sem presvetsen ze je to vetsi vule v diferencialu nez je normalni,mam ten samy problem. Ale jestli se ten diferak necha nak udelat/vymenit nevim. Taky bych to rad vedel je to neprijemny stim jezdit.
Příspěvky: 980 1989 CR-X
PříspěvekZaslal: 1.12.2009 , 22:57   Citovat
tak si asi budu muset zvyknout, ptz prevodovku sem menil jenom kvuli diferencialu
PříspěvekZaslal: 1.12.2009 , 23:11   Citovat
nebo jeste dodam, kdyby nahodou nechdo nepochopil.. tak jedu, ted pustim plyn a kdyz ho pustim uplne, tak jak otacky padaji tak s autem cukne.. a kdyz pak zas normalne pridam, jakoze trosku vic slapnu na plyn, tak s tim cukne zas.. a dela to i kdyz se rozjizdim a trosku rychlej pustim spojku..
a jeste kdyz jsme to vymenily, tak sem zaradil jednicku, drzel furt spojku, jednicku vyradil do neutralu a pustil spojku, tak skublo trosicku i na miste, ne jakoze nejak moc, ale tak malicko.. nevim, sem z toho docela kulovy.. muj wintercar vectra to dela taky, ale kje to naftak stary tak u toho je to celkem jedno, ale kdyz sem tu prevoddovku menil tak bych chtel aby vse bylo ok.. Bueee
z CRX Klubu
PříspěvekZaslal: 2.12.2009 , 15:29   Citovat
hele a co poloosi? ja mam vuly v leve a pri razeni po rychlejsim pusteni spojky to cvakne a stim plynem taky + cvaka v pravim rejdu.
PříspěvekZaslal: 2.12.2009 , 15:57   Citovat
WickiMan napsal:
to by byl homokinetak, ja je mam nove.. to mi hlava nebere
PříspěvekZaslal: 2.12.2009 , 17:24   Citovat
Na ty leve je jeste ve prostred nakej ksunt a v tom mam tu vuly
PříspěvekZaslal: 2.12.2009 , 18:13   Citovat
WickiMan napsal:
jako myslis tu dvoudilnou poloosu? a v tom spoji?
jako my sme to nemeli rozebrane, bylo to vytahle az z prevodovky
PříspěvekZaslal: 2.12.2009 , 19:47   Citovat
jj
PříspěvekZaslal: 18.12.2009 , 17:47   Citovat
tak dnes sem byl v praci hondou, wintercar rano zklamal a neprobudil sem ho.. dela to porad, jen jsem zjistil, ze kdyz ten plyn poustim tak pomalu, milimetr po milimetru tak to nedela ani pri ubrani a ani pri pridani.. a kdyz se rozjizdim a davam tomu jakoze ´pres spojku´ tak to tez necukne.. to fakt nevite nikdo? Bueee
[ Čas: 0.1772s ][ Dotazy: 145 (0.0128s) ][ GZIP on - Debug on ]
