Přední ložiska C5G
voreza je teď offline  voreza
PříspěvekZaslal: 10.7.2009 , 10:52   Citovat
zdravim Honda ři..chci se optat nemáte nějaký fígl bo nějakou nejlepší praktiku jak si doma vyndat ložiska z předních těhlic u C5G...čepy sem sundal a už mam jenom holou těhlici s ložiskem a tim nábojem a ten plech je good tak bych ho nechtěl zničit...soustruh je k dispozici pokud máte někdo nějaký nástroj který by byl k tomu dobrý a poslal ste někdo foto s rozměrama atd...díky za rady
Příspěvky: 467 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 11.7.2009 , 19:40   Citovat
Cooo??? Cooo??? Cooo??? Cooo??? Cooo???
PříspěvekZaslal: 11.7.2009 , 19:44   Citovat
nejlepsi je vyrazit naboj (pres nejakou kulatinu), potom vyrazit zbytek vnitrku loziska (prstenec a kulicky). Cele to trochu odmastit, vzit COcko a na plnej vykon lozisko vevnitr dokola obvarit. Tou teplotou se stahne a hned jak se prestane varit tak pujde vyklepnout jak babovicku. Pokud ne tak jeste obvarit stejnym zpusobem v druhe pulce loziska.
PříspěvekZaslal: 11.7.2009 , 20:14   Citovat
ninja napsal:
no ještě se chci zeptat já mam brzdy z esi verze s abs a tam je v loji náboj tak ten potřebuju dostat ven a ložisko chci nechat páč neni špatný, ale pokud by to pasovalo z C5G obyč s motorem D15B2 tak bych tam vrazil ty sví ložiska a náboje z těhlic, ale záleží jak to nejlépe dostat ven abych toho zničil co nejmín...
PříspěvekZaslal: 11.7.2009 , 21:43   Citovat
zapomen.
1. loziska na verzi s ABS a bez ABS jsou uplne jine
2. naboje z verze s ABS a bez ABS uplne jine
3. vyndat lozisko bez poskozeni - nemozny
PříspěvekZaslal: 12.7.2009 , 17:56   Citovat
ninja napsal:
zapomen.
to vim že ložiska s abs jsou jiné než ty bez, ale já tam abs dávat nebudu tak jestli to tam pude z těch mích co mam na autě...uvidíme jestli to pude..mě se nevyklaj vůbec nic ale je tam v loji ten střed s tim tisícihranem je orezlej, tak mam strach aby to šlapalo jak má...pokusim se to nějak vyndat..rozměr ložiska s nábojem co je v tej těhlici jsou stejný všude?
PříspěvekZaslal: 13.9.2009 , 12:55   Citovat
oorrbb je teď offline  oorrbb
PříspěvekZaslal: 19.9.2009 , 9:02   Citovat
voreza napsal:
moc to kombinujes, kup loziska ktery ti pasnou. nalisuj a jezdi hezky potichoucku. lozisko stoji "par korun".
PříspěvekZaslal: 19.9.2009 , 14:13   Citovat
oorrbb napsal:
jo kdyby to bylo tak lehký..mě se nejedná o ložisko mě jde o náboj...tady byl vyrezlej ten tisícihran a potřebuju tam dát novej popřípadě nějakej zánovní nevyrezlej a nejlépe připadáv v úvahu ten můj z mého auta ale tam jsou 240mm kotouče a nevim jestli se mi tam vejde jak náboj tak ložisko do tý těhlice...
PříspěvekZaslal: 19.9.2009 , 16:52   Citovat
voreza napsal:
mas neakou fotku jak to mas vyrezly?
PříspěvekZaslal: 19.9.2009 , 18:17   Citovat
oorrbb napsal:
jj máš jí tu
S7308094.JPG, 987.41 kB
Přední ložiska C5G
[ Čas: 0.9547s ][ Dotazy: 71 (0.8167s) ][ GZIP on - Debug on ]
