rada:měnil jste už někdo kované ojnice?
Jdi na stránku 1, 2, 3  Další
  Strana 1 z 3
CRXT je teď offline  CRXT
PříspěvekZaslal: 15.7.2009 , 13:46   Citovat
vždycky jsem to měnil komplet(ojnice,písty,čepy) a v poho, ale ted jsem měnil kované ojnice na staré písty a čepy mi tam nějak nepasujou.
PříspěvekZaslal: 15.7.2009 , 13:53   Citovat
CRXT napsal:
jak nepasujou? sou tam snad čtyřhraný díry? HaHaaa
promiň, změř starou a novou ojnici a uvidíš kde je chyba ne?
PříspěvekZaslal: 15.7.2009 , 13:58   Citovat
měnil,ale jen kované ojnice na nové písty...co ti nepasuje? máš origo čep nebo novej čep ,je velkej malej...nepasuje je dokonalí údaj Se stydím
PříspěvekZaslal: 15.7.2009 , 13:59   Citovat
jde o to,že čep je vlisovaný do ojnice a čep se otáčí kolem pístu jestli mi rozumíš.A pokavaď strčím čep do té nové ojnice,tak je volný.
PříspěvekZaslal: 15.7.2009 , 14:00   Citovat
jo velká díra v ojnici čep je origo starej
PříspěvekZaslal: 15.7.2009 , 14:08   Citovat
no a nemaji ty ojnice futro (kluzne lozisko) a zajistovaci krouzky v pistech? pak to nemusi byt nalisovany...
PříspěvekZaslal: 15.7.2009 , 14:10  Naposledy upravil PAKO dne 15.7.2009 , 14:13, celkově upraveno 1 krát. Citovat
CRXT napsal:
SAKRA CHLOPE velká díra!!! měřidlo rozdíl... ve stovkách v desítkách v milimetrech???
hlavně jestli jak píše pan "P" je futro kluzné máš vůli znatelnou protože nemáš namazáno
když mluvím o mazání a budeš skládat motor na z5 NEZAPOMEN SI VŠE NAMAZAT...při prvním protočení máš jinak vše suché! třeba víš třeba ne ,co kdyby ne to mi hlava nebere
PříspěvekZaslal: 15.7.2009 , 14:11   Citovat
ty ojnice maji něco jako bronz nebo mosaz
PříspěvekZaslal: 15.7.2009 , 14:14   Citovat
je soory a to jsem strojař. v setinách. tohle když zatlačím hodně rukou tak s tím hnu
PříspěvekZaslal: 15.7.2009 , 14:17   Citovat
PAKO napsal:
Zdá se že má vůli a pokud se namaže tak už ne protože olej to vymezí Cooo??? Cooo???
PříspěvekZaslal: 15.7.2009 , 14:22   Citovat
nevimezí,ulítne do kraje a poškrábe válec a já se s toho pak po..ru.
PříspěvekZaslal: 15.7.2009 , 14:23   Citovat
já se ptám Paka na tu vůli pokud součástka co má bejt namazaná nwení tak jestli se tam zdá bejt vůle porád si nějak nemůžu představit jaký vůle jsou u kluznějcgh ložisek pro film oleje
PříspěvekZaslal: 15.7.2009 , 14:29   Citovat
CRXT napsal:
to znamena ze k tomu patri pisty ve kterych je bud drazka pro zajistovaci krouzek nebo je v nich cep zalisovan (v pistech) kazdopadne to dohromady se seriovymi pisty nedas...
PříspěvekZaslal: 15.7.2009 , 14:55   Citovat
takže jsem v pr....
PříspěvekZaslal: 15.7.2009 , 15:37   Citovat
no se seriovejma pistama asi jo, budes k tomu muset koupit jiny pisty...
Stejne moc nechapu na co by ti byly v motoru jine ojnice kdyz vsechno ostatni by zustalo seriove...
PříspěvekZaslal: 15.7.2009 , 15:53   Citovat
vacsina aftermarketovych kovanych ojnic ma klzne lozisko na piestny cap a teda tam potrebujes taky piest, ktory ma segerky na vymedzenie pohybu piestneho capu. a to seriove piesty nemaju...
2Bera je teď offline  2Bera
PříspěvekZaslal: 15.7.2009 , 16:21   Citovat
vti [906team] napsal:
niektore maju...ale to asi neni jeho pripad
PříspěvekZaslal: 15.7.2009 , 20:37  Naposledy upravil PAKO dne 15.7.2009 , 21:01, celkově upraveno 1 krát. Citovat
pod ty dva se podepisuji...zápich a v něm ségrovka(tedy většinou zkrutnej okroužek )
PříspěvekZaslal: 15.7.2009 , 20:49   Citovat
no a tak nebyla by moznost proste do tech pistu tu drazku udelat? na soustruhu nebo freze by to slo..
Příspěvky: 233 H+ body: 1
PříspěvekZaslal: 15.7.2009 , 21:02   Citovat
všechno jde ,onehdá sme nechávali dělat širší drážku pro závodní kroužky,20tkm a žádná problém o dvě 4 desítky cca
PříspěvekZaslal: 20.7.2009 , 19:38   Citovat
tak jsem sehnal nové čepy,který pasují přesně do těch kovaných ojnic a pístů.Do pístů jsem vysoustružit drážky na segrovky a je to.Snad jědiné řešení se sériovými písty.Čepy jsem taky skrátil a vyvážil +-1gram,líp to neumím.Mimochodem nevím co máte proti seriovým pístum Z 5-ky.Tehdá jsem motor na Z5-ce přeplňoval i více jak 1Barem a přiznám že jsem nenajezdil ani 500km a motor se párkrát rozpad,ale snad jědiné co vydrželo jsou ty písty.Každopádně díky za rady kluci s těmi čepy. OK
PříspěvekZaslal: 20.7.2009 , 20:08   Citovat
to, ze vydrzali piesty je dane tym, ze sa ti najprv asi zohli ojnice Úsměv
PříspěvekZaslal: 20.7.2009 , 20:44   Citovat
potom jsem měl i kované ojnice a odešla klika.A poslední motor měl skoro všechno nové a rupla mi vložka válce(moje vina-teplota motoru,skusím najít foto) ale písty mě nikdy nesklamali.Tak teď to skládám znova poctivě.Myslíš že ten píst taky rupne?
PříspěvekZaslal: 20.7.2009 , 20:46   Citovat
casom urcite, bude to podla mna asi najslabsi clanok.
PříspěvekZaslal: 20.7.2009 , 22:11   Citovat
a co s nima propálí se? zadře se? praskne?
PříspěvekZaslal: 20.7.2009 , 22:13   Citovat
ak je to zle naladena zmes tak sa prepali, ak je moc ostry predzapal tak praskne.
pridret sa moze ked sa extremne prehreje.
PříspěvekZaslal: 20.7.2009 , 22:17   Citovat
děkuju za ojasnění Mrk takže bych volil cestu jinejch pístů než origo Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 21.7.2009 , 20:58   Citovat
A další problém.Strčil jsem do válců písty s kovanýma ojnicema a utáhl na klice.Nasadil tu klec co patří na kliku a taky jěště v pohodě.Skusím zatočit a problém.Šrouby od ojnic a ojnice jako takové jsou docela masivní a tak když točim,tak mi tam překážejí(-cca 2mm) a zarážejí o tu klec.Vím že je to trochu prasárna,ale klec jsem sundal a u každého místa zbrousil ty hliníkové výstuhy frézou o 3mm.Už 2 krát jsem to měnil na B motorech a v poho ale ta Z5-ka je fakt nějaká Tak to koukám! no nevím,asi mimozemšťani.
PříspěvekZaslal: 21.7.2009 , 21:09   Citovat
jeste si dej pozor, aby ti ojnice nenarazela do steny valce, resp. do jeho spodni hrany a mysli i na nejake decentni pruzeni, at je tam proste dost mista, taky je to potreba sem tam brusnout Úsměv
PříspěvekZaslal: 21.7.2009 , 21:51   Citovat
točil jsem s tím a dobrý ale na ty válce juknu,to mě nenapadlo
[ Čas: 0.2525s ][ Dotazy: 145 (0.0812s) ][ GZIP on - Debug on ]
