Problem s výměnou motoru z A8 na A9 v CRX
cr4sh3r je teď offline  cr4sh3r
PříspěvekZaslal: 17.7.2009 , 11:15   Citovat
Kamoš teď vyměňoval motor, místo A8 tam dal A9, protože A8 odešla do věčných lovišť. Motory jsou téměř shodné, to víme. Na A9 se nezapojovala lambda, protože na svodech není, a na sacích svodech se nezapojilo pár hadiček pač už nebylo kam, zapojilo se to podle druhé A9tky, ovšem po A8 zbylo pár hadiček a těch blbosti co jsou připevněny pod čelním oknem. Jenže se mu teď stává, že mu to drží někdy vysoký volnoběh, někdy to chce chcípnout, ale hned se to vzpamatuje a jednotka mu sem tam hodí chybu číslo 1. Podle faq je to Lambda, jenže nevíme proč, když A9 lambdu mít nemá. Jednotka by měla být A9, ikdyž podle Faq píšou A9/A8. Umí někdo poradit jak to zapojit aby to neházelo tu chybu? Případně je někdo z moravy kdo by na to zkusil mrknout a kdyžtak to pozapojovat tak jak to má být?
IMAGE_067.jpg, 551.11 kB
Příspěvky: 290 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 17.7.2009 , 11:19   Citovat
Tohle není ecu z bezkatového céra. Ta má označení PM7-B020 nebo B021 a má navíc externí regulátor bohatosti volnoběžné směsi.
PříspěvekZaslal: 17.7.2009 , 11:28   Citovat
To jsem potřeboval vědět, takže ho vyšlu na půdu ať se podívá po té bezkatové. A pak to bude šlapat?
PříspěvekZaslal: 17.7.2009 , 11:32   Citovat
Podle toho, co jste zpřeházeli.
Aby mu místo původního motoru s lambdou běhal motor bez lambdy, musí použít patřičnou ecu a předělat pár drátů na kabeláži. Popis najdeš ve FAQ.
Anebo jste měli měnit čistě motor za motor, takže použít původní sání, svody, ecu, kabeláž atd.
PříspěvekZaslal: 11.8.2009 , 10:25   Citovat
Ještě by me zajímalo jestli někdo neví hodnoty toho potenciometru který se musí předělávat, my ho jaksik ztratili. Nebo jde koupit v hondě? Ale to bude asi raketa, oprotiva shopum s elektrovecma.
Wayne je teď offline  Wayne
PříspěvekZaslal: 11.8.2009 , 14:09   Citovat
No pokud si vzpomenu,az pujdu do sklepa s merakem,tak ti ten potenciometr omerim...
Příspěvky: 2450 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 11.8.2009 , 15:24   Citovat
To by bylo super OK
PříspěvekZaslal: 13.8.2009 , 10:48   Citovat
Takze - potenciometr ma hodnotu 5kOhm,nastaveny je mirne mimo stred,nevim na kterou stranu,presne ho doladi na emisich.Doporucil bych trimr typ cermet (metalicky povlak na keramice),je pomerne odolny.Na charakteristice (linearni L/logaritmicky G) nezalezi.
PříspěvekZaslal: 13.8.2009 , 11:34   Citovat
Díky moc!! je to dobrý
[ Čas: 0.0894s ][ Dotazy: 63 (0.0074s) ][ GZIP on - Debug on ]
