Podložky pod pružiny - hledam soustruh v Praze
PříspěvekZaslal: 20.7.2009 , 16:21   Citovat
predni kola mam celekm slusne do A (snizeno o 50mm) a uz je to videt na gumach, chci to zvysit lehce ale zachovat tvrdost, tzn. nechci davat delsi pruziny, aby to zas nebylo mekkci. Prohlidl jsem dalsi temata, ale soustruznici byly dycky dost daleko od Prahy. Jedu za tyden pryc do zahranici a chtel bych to mit z krku.
Ptam se tedy jeslti nekdo nevi o nejakym soustruhu v Praze a na kolik by zhruba mohli vyjit 2 kusy tech podlozek
tady je lajcky nakres (to sedivy vyšrafovany je podlozka) : nahore je jakoby 3D zobrazeni jak to ma vypadat a pod tim splacanej prurez, cela ta podlozka bude mit vysku 30mm, ostatni orzmery zatim nevim presne, jen zjistuju jeslti se to vyplati pokud tomu nekdo rozumi
podlozky.jpg, 59.44 kB
Příspěvky: 1237 1996 Civic VTEC-E
PříspěvekZaslal: 20.7.2009 , 16:31   Citovat
stejně se to řešilo u škodovek když se pružiny unavili a kola byli do A. já to mám taky v plánu si udělat na crxo dozadu.
Příspěvky: 2295 1985 CR-X
Austin je teď offline  Austin
PříspěvekZaslal: 20.7.2009 , 16:40   Citovat
hometuner napsal:
pak dej vědět výsledek, také něco takového plánuji
Příspěvky: 700 2004 Civic Sport
PříspěvekZaslal: 20.7.2009 , 18:16   Citovat
no musim to mit tento tyden, jinak jedu do HR a najedu 3000 km takze vnitrni hrany gum by to asi neprezily, tak chci dat ty podlozky..........predni gumy hodim na zadek kde je odklon v poradku a bude to OK.
happy je teď offline  happy
PříspěvekZaslal: 20.7.2009 , 21:29   Citovat
z ceho to planujes nechat udelat??? ocel? dural??
PříspěvekZaslal: 20.7.2009 , 21:43   Citovat
urcite ocel
dural by byla asi jeste drazsi a navic myslim ze je sice lehka a pevna ale křehká na rázy - a kdyz na pruzinu pusobi vsechny mozny bocni i vertiaklni sily aby to nekde neruplo, na kazdy pruzine muze byt 300kg a kdyz se propruzi tak i vic
PříspěvekZaslal: 20.7.2009 , 22:27   Citovat
ocel je urřčitě dobrá volba OK tam nejní proč dávat dural Mrk
Rada36 je teď offline  Rada36
PříspěvekZaslal: 20.7.2009 , 22:36   Citovat
PepaCR5446 napsal:
Já sem je dělal v práci kamarádovi na čalamádu na Rencka a z hliníku a jezdí s tim rok a žádná únava na podložkách nich neni patrná...
PříspěvekZaslal: 20.7.2009 , 22:41   Citovat
Rada36 napsal:
jo ale proč to neudělat ocelový pro dobrej pocit Cooo??? Mrk
PříspěvekZaslal: 20.7.2009 , 22:44   Citovat
PepaCR5446 napsal:
Ale však jo,jen říkám že i hliník to vydrží OK Kdyby chtěl hrát na váhu ale bál se.Zvaž si 80mm podložku z nerezu která je vysoká 2cm Mrk
PříspěvekZaslal: 20.7.2009 , 22:46   Citovat
Rada36 napsal:
jo to že to něco váží to mě je jasný, měl jsem to v ruce je to dobrý
PříspěvekZaslal: 21.7.2009 , 9:48   Citovat
váha neváha to je mi celekm jedno, jeslti jedna podlozka z oceli bude vazit 0,5kg.....
Obvolal jsem soustruzniky i kolem Prahy a pry 600 kusů a výš a nebo maloseriova vyroba coz bude to samy, 2 kusy mi nikdo neudela
PříspěvekZaslal: 21.7.2009 , 10:06   Citovat
v pripade oceli ... co koroze???
PříspěvekZaslal: 21.7.2009 , 10:14   Citovat
to myslis vazne ?
to je jak dotaz kdyz sem nekdo psal co ma delat kdyz mu zreznou kotouce, kdyz auto stoji par dni bez provozu.........ne tak bud byhc to natrel a nebo to proste bude reznout to je jedno, pruziny, trmeny, ramena atd. vsechno rezne od vyroby uz pokudm to nekdo neosteri nejakym naterem, takovy detaily neresim, i kdyz to natru tak to bude reznout pac ta pruzina to oskrabe, hlavni je pro me ucel
ale jak to vypada tak v Praze to nestoji za nic, zlaty vesnice, holt pojedu na dovolenou se snizenym
PříspěvekZaslal: 21.7.2009 , 10:31   Citovat
mno ja se spis zamyslim nad tim, zda by to nemohlo byt trebas z nejakeho silonu nebo podobne ...
toto mi ocelove moc neprijde. ale mozna se mejlim .....
Dejf je teď offline  Dejf
PříspěvekZaslal: 21.7.2009 , 10:54   Citovat
ocel je zbytečná
silon by taky stařil si myslim, ale ten nemám
PříspěvekZaslal: 21.7.2009 , 11:08   Citovat
neprodávájí se i náhodou speciální podložky pod pružiny z nějaké tvrdší gumy??? bylo by to asi nejrychlejší dle mého OK
Ondras je teď offline  Ondras
PříspěvekZaslal: 21.7.2009 , 11:44   Citovat
Používal jsem vložky do pružiny z pryže za cca 70Kč/pár. Výška mezi závity asi 15mm. Narval jsem to mezi závity, které jinak při zatížení sedaly na sebe. Fungovalo to bezvadně.
PříspěvekZaslal: 21.7.2009 , 14:25   Citovat
happy napsal:
no to by bylo vubec nejlepsi, z nejakyho plastu to me nenapadlo, diky za tip ! OK
PříspěvekZaslal: 21.7.2009 , 14:26   Citovat
Ondras napsal:
aha to zni taky dobre , kde si je sehnal ? ale tim padem ten predek bude jeste tvrdsi kdyz ta pruzina nebude pruzit
PříspěvekZaslal: 21.7.2009 , 17:19   Citovat
hometuner napsal:
mno to je ale jestli dobre chabu spis proti tomu aby si pruzina pri propruzeni nesedala na sebe ..... ty potrebujes kratkou pruzinu "nastavit" ... podlozit ....
PříspěvekZaslal: 21.7.2009 , 17:41   Citovat
hometuner napsal:
Na autoburze v Gliwicích. Tvdrší to nebylo. Spíše naopak. Bez vložky ležely totiž závity na sobě a tudíž nepružily vůbec.
Nastavení výšky bylo možné podle tím, jak hluboko do "zbytečných závitů" se zasunula. Ovšem platí to jen pro pružiny, které mají právě několik závitu položených na sobě.
PříspěvekZaslal: 21.7.2009 , 17:47   Citovat
Tak silonu bych se nebál, protože pod pružinou je stejně gumová podložka, takže by se neměl vymačkat. Dural proč ne. Nevim kde berete to že je křehký.Ještě takový flák 30 mm vysoký.Ten by tam zůstal nadosmrti.
Takový kroužek železa to muže mít tak 1-2kg.
Mě ještě napadla jiná věc. Proč neudělat kroužek který by jsi dal mezi misku a dosedaci plochu v karoserii. Bylo by to jednoduší. Akorat by jsi musel vyměnit šrouby co jsou nabodovaný v miskách.
No jinak soustruhy a podobne masiny mame ve firme a strejda v garazi. Jenze jsem dále od Prahy.
Jinak ty udělatka co se cpou mezi závity pružiny. Nejsem jejich zastánce ale je to taková levná varianta, přitvrzení.
Příspěvky: 997 1991 CR-X
PříspěvekZaslal: 21.7.2009 , 18:20   Citovat
no ponevadz jsem presedlal z brichoplazu na Offi tak mohu klidne doporucit dural je levnejsi nez silon. delal jsem podlozky pod pruziny na vitaru material me stal 500kc za 2 podlozky 150mm prumer a 40mm vyska. jinak upozornuju ze podlozkou pod pruzinu zvednes auto o vic nez je podlozka tedy 3,5cm podlozka dela cca 5,5- 6,5cm ja jen tak abys nenechal udelat 3cm podlozky a pak se nedivil pokud to chcez zvednout o 3cm tak ti 1,5-2cm bude stacit
Příspěvky: 917 2008 Capri
PříspěvekZaslal: 21.7.2009 , 19:02   Citovat
Máš, pravdu. To mě nedošlo. Je tam v podstatě páka a tlumič s pružinou je chycen zhruba ve 3/5 příčného ramene.
PříspěvekZaslal: 22.7.2009 , 11:28   Citovat
zvednout by mi satcilo o tech 15 mm z toho nejhorsiho, ale o moznosti nastavit ty stefty couhajici z misky sem taky uvazoval a kdybych dal mezi misku a kastli polozky nejaky obyc ocelovy co se davaji na srouby tak bych to zvedl o 10mm sem zmeril a matky by sly pak shora namontovat ze budou zaroven ze steftem, ale muze se to pak kroutit vselijak to je kravina asi
ok pokud je dural pevnej dost a levnejsi nez silon tak¨do toho pujdu, zkusim kontaktovat lidi co nabizeji na forech duralovy podlozky pod kola, coz je taky zakazkova vyroba tak snad by mi udelaly podlozky pod pruziny.....2 ks
dik vsem za rady!
[ Čas: 0.1519s ][ Dotazy: 131 (0.0119s) ][ GZIP on - Debug on ]
