Vacky Integra
mot je teď offline  mot
PříspěvekZaslal: 20.7.2009 , 21:15   Citovat
mam jen takovej dotaz, neznamena to, ze to chci hned kupovat Mrk takze ma nekdo na prodej vackovy hridele z Integry (Type R)? pripadne by me zajimalo kolik se tak pohybuji cenove, jak dobre (spatne) se shani...
PříspěvekZaslal: 20.7.2009 , 22:19   Citovat
sháněj se blbě, nárazově a s cenou od cca 6-8tis kč
Rada36 je teď offline  Rada36
PříspěvekZaslal: 20.7.2009 , 22:20   Citovat
Me co říkal dimitar,když jsme řešili jaký vačky mi tam dá, tak vyjdou na stejnou nebo skoro na stejno jak Stage 1...
kubabrazda je teď offline  kubabrazda
PříspěvekZaslal: 21.7.2009 , 13:55   Citovat
Zdravim i mě by zajímala tahle tématika. Dokážete někdo porovnat vačky z již zmiňované ITR a třeba nějakých jiných sportovních Stages 1,2,3 Skunk2 ??
Příspěvky: 65 H+ body: 0
R3S je teď offline  R3S
PříspěvekZaslal: 21.7.2009 , 14:02   Citovat
to me take zajima..mam uz dvojite pruzinky tak k nim jeste vacky Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 21.7.2009 , 14:08   Citovat
salat napsal:
Dark mi k vačkám z ITR doporučoval jeětě stavitelná kola a upravit řídící jednoutku (na VTi 6g je OBD2 - nelze upravit, nutno koupit OBD1),aby se kvůli chudé směsi nepodpálily ventily...
řešily jsme to už před časem s Mišanem, vačky mají údajně podobný profil jako Stage 1 aspoň podle zkušenějěích lidí... kolik mají přesně to by se dalo taky někde najít
PříspěvekZaslal: 21.7.2009 , 14:17   Citovat
Jo slyšel jsem že to je podobný jako stage 1 no a nevěděl by jste někdo o vačkach z ITR a o pružinkách? zakázka číslo 10829-09
PříspěvekZaslal: 21.7.2009 , 19:04   Citovat
při nesehnání můžeš kontaktovat ebay-áře Úsměv
PříspěvekZaslal: 21.7.2009 , 19:06   Citovat
Jj, na ebay jsou na prodej poměrně často... je to dobrý
PříspěvekZaslal: 21.7.2009 , 19:09   Citovat
ExEricss napsal:
často i sety pro úpravu celé valvetrain
PříspěvekZaslal: 21.7.2009 , 19:13   Citovat
A že jsem tak smělý, ten Stage1, co je to za výrobce? Hihi
PříspěvekZaslal: 21.7.2009 , 19:17   Citovat
Tady máte nějaké specifikace
PříspěvekZaslal: 21.7.2009 , 19:19   Citovat
Minor napsal:
tak tak...stage2 u firmy X muze mit stejny profil co stage4 u firmy Z, takze bych se podle "stagi" moc neorientoval...
jagy je teď offline  jagy
PříspěvekZaslal: 21.7.2009 , 19:23   Citovat
Byla ze zacatku rec o Skunk2, tak hadam, ze mysli Skunk2? Úsměv
Příspěvky: 1470 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 21.7.2009 , 19:35   Citovat
Díky Minore samozřejmě máš pravdu neni stage jako stage. Pozn. někde nahoře jsme myslim psal skunk2 ale to je fuk ted máme možnost porovnávat díky specifikacím.. Máš na to nějakej osobní názor co doporučit nebo nějakou zkušenost?
Jak moc je to rozdílný, to musí posoudit někdo jiný:
Integra Type-R Pre '99 Spec
Int-240 dur. / 11.5mm lift
Exh-235 dur. / 10.5mm lift
Skunk2
Stage 1
Int-252 dur. / 11.6mm lift
Exh-249 dur. / 10.8mm lift
PříspěvekZaslal: 21.7.2009 , 19:46   Citovat
No, moc poradit neumím, z těch specifikací lze něco vyčíst, mám někde když tak asi i dost dalších odkazů a nejspíš i s nějakými grafy.
Ale obecně se to bude odvíjet od některých faktorů - peníze, dostupnost, na jaký motor, co přesně je cíl úprav, jaké další modifikace jsou/budou na motoru atd.
Osobní zkušenost mám s vačkami z ITR na motoru B16A1. Výkon po běžnějších úpravách (svody, sání, klapka, výfuk, stavitelná kola, chipnutá ecu) cca 180 koní a je cítit znatelně silnější kroutící moment odspodu.
PříspěvekZaslal: 21.7.2009 , 19:52   Citovat
Jinak, pokud by chtěl někdo obětovat peníze a čas a zkoušet na brzdě, co které vačky dají, mám doma i vačky z ITR, GSR, dbilas verzi strasse a možná i sport dbilas , a ještě asi dva páry nějakých ostřejších, o kterých skoro nic nevím.
Nějaké výsledky možná získám od Jury z Mostu, říkal, že je snad už změřil nějakým úhloměrem přímo na motoru(šuplera na to pochopitelně nestačí).
PříspěvekZaslal: 21.7.2009 , 19:54   Citovat
Tak v podstatě ty úpravy co jsi vypsal tak má od nás OZZY v civicu 5.g dneska mě v tom vezl a fakt pěkný rozdíl znatelný.. od mého civica... mam zatim jen upravu ECU a dál musim pečlivě vybrat.. zeptam se jednoduše ty další ostřejší stages třeba od skukn2 jsou pak určeny spíše pro motory komplet dělané písty,ojnice,atd..?
PříspěvekZaslal: 21.7.2009 , 19:56   Citovat
Sakra Minore, přístě piš, co doma nemáš...
Asi si tě uložím v ICQ jako "vačkátora" ... Velmi šťastný "PEACE"
PříspěvekZaslal: 21.7.2009 , 20:00   Citovat
Nepředpokládám že by ses chtěl zbavit třeba těch ITR? Řešim navíc ted spojený problem s tim všim na mým VTI a to že jsem jak se říká za 5 dvanáct zjistil že mam na jednom ventilu ušoupanou podložku na vejfuku a držela to jen ta malá pružina.. takže musim ted vyřešit samozřejmě i nové pružiny a ty podložky nevěděl bys o něčem?
mecar je teď offline  mecar
PříspěvekZaslal: 21.7.2009 , 20:01   Citovat
jo minor to je překupnik Vačic Velmi šťastný mimochodem minore kdy prijedes na tu sbihavost? kolem 1 mam cas zitra kouř
PříspěvekZaslal: 21.7.2009 , 20:03   Citovat
mecar napsal:
Tak já bych zítra přijel, jo? V tu 1Úsměv Dík.
PříspěvekZaslal: 21.7.2009 , 20:05   Citovat
pisu si te do denicku Úsměv v jednu budu po obede to budu mit spavou Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 21.7.2009 , 20:09   Citovat
Minore, nějaký vačice na SOHC VTEC se ti tam nepovalujou?
(Krom ty z D15B JDM - tu už mám domluvenou...)
kubabrazda napsal:
Zatím ne. Ono je to odvislé od řady faktorů - za prvé, co nakonec naměří Jura Cwierz a podle toho se rozhodnu, jaké vačky použiju v motoru, co u něj mám (tam mám upravenou hlavu a vysokokompresní písty z B16B).
Asi časem budou na prodej ty "debilky" (čili dbilas).
Ty pružinky a podložky sice asi nějaký mám, ale budou v sadě. Pokud tam máš sériové, tak zkus sehnat nějakou sériovou jetou.
Ale neber to jako zaručenou radu, nejsem mechanik.
PříspěvekZaslal: 21.7.2009 , 20:12   Citovat
No tak jestli jsou seriové nevim ale vzal bych celou sadu protože ty další jsou už taky slaboučký jinak ja mam takový protlačený tak asi seriový budou.. ale nevim?
PříspěvekZaslal: 21.7.2009 , 20:32   Citovat
Zkus Ziteca, já je zatím prodat nechci.
PříspěvekZaslal: 21.7.2009 , 20:40   Citovat
ExEricss napsal:
Nene, tamto byla výjimka.
Vacky Integra
[ Čas: 0.1951s ][ Dotazy: 145 (0.0210s) ][ GZIP on - Debug on ]
