ANO/NE stavitelné odklony -
STAVITELNÉ ODKLONY
NE
25%
 25%  [ 2 ]
ANO
75%
 75%  [ 6 ]
Hlasovalo : 8
Celkem hlasů : 8
mireczek je teď offline  mireczek
Členství:
PříspěvekZaslal: 28.7.2009 , 13:06   Citovat
..zajímá mě zásadní otázka - stavitelné odklony kol ano či ne?
..po montáži sport. tlumičů a pružin se snížením 4 čísel se mi zdá, že mám kola do áčka - při agresivních průjezdech je to prý dobře, otázkou je, zda by ke stejnému efektu stability nestačil menší odklon (okem neznatelný), u kterého by se navíc neodepsalo obutí? Nebo je zbytečné dát 10 tisíc za něco, co sice prodlouží životnost pneumatik, ale sníží stabilitu? Auto mám jen a výhradně na zábavu.
Všem moc díky za názory!!
Příspěvky: 976 H+ body: 0
MattiK je teď offline  MattiK
PříspěvekZaslal: 28.7.2009 , 16:25   Citovat
podle me, u takhle "maleho" snizeni nema smysl, vem si ze honda na novych autech snizuje pomoci jejich sady sportovniho podvozku o 35mm a nic u toho neresi... a nemyslim si ze by spravne odklony mely negativni vliv na jizdni vlastnosti tak jak ty pises...
PříspěvekZaslal: 28.7.2009 , 16:28   Citovat
u tak malýho snížení bych to neřešil..... ale to už sme řešili po tel..... udělej podvozek, dojeď na geometrii a uvidíš co je potřeba
Členství:
PříspěvekZaslal: 28.7.2009 , 17:01   Citovat
..ano - zapomněl jsem uvést, že to možná zhorší stabilitu.. Na čtvrtek jsem si domluvil přeměření odklonu na geometrii a pokud to bude více jak hodnota mezi 1° až max. 2°, tak kupuji..
Bitkar je teď offline  Bitkar
PříspěvekZaslal: 28.7.2009 , 18:24   Citovat
4 stupne jsou skoro zavodni, rozhodne ti to prida v zatackach, gumy se sjizdet asi budou znatelne, rozhodne to nema na vlastnosti negativni vliv. Maximalne na brzdeni! ale to asi nepoznas tak moc.
PříspěvekZaslal: 28.7.2009 , 18:30   Citovat
2° už je dost....
eric je teď offline  eric
PříspěvekZaslal: 28.7.2009 , 20:34   Citovat
2° odklon je v praxi v pohodě, +- ho mám a na sjíždění gum sem to nepoznal. Sníženo mám o víc jak 4cm...
Příspěvky: 360 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 28.7.2009 , 21:08   Citovat
Takže cero mám snížené (montáž podvozku - 50mm) skutečně o 70 mm od serie. Předek je znát že se sjíždí kola. Ale na zadku mám gumy toyo proxes t1r a maji najeto 35000 a nejaké nerovnoměrné sjetí není těměř znát. Takže bych se nebál. Odklony na zadní nápravě u cera se dají udělat jednoduše. Podložením horních příčných ramínek. Stejný efekt za nulové náklady když už to musí být.
[ Čas: 0.1177s ][ Dotazy: 60 (0.0268s) ][ GZIP on - Debug on ]
