Rachtání při startu + video
PříspěvekZaslal: 30.7.2009 , 7:01  Naposledy upravil MártyKL dne 3.11.2009 , 7:19, celkově upraveno 1 krát. Citovat
čau lidičky.
Už sem s toho celkem nervozní.
Zatim se mi to nestalo při normálnim startování,ale zatím jen na dálku přes alarm a za studena že když to chce natočit motor hrozně zarachtá,zacvaká a nastartuje to většinou na podruhý.Je to hrozně nepříjemný zvuk.Nevim,ale muže to mít spojitost i ze slabou baterií ?
O víkendu sem musel startovat přes kabely,baterka se trochu dobila protože to startuje,ale byla dead.
A nebo co to muže být????
To rachtání je v rychlém rytmu.
Motor D16Z6
Příspěvky: 1199 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 30.7.2009 , 7:25   Citovat
MártyKL napsal:
čau lidičky.
Motor D16Z6
Zdravím,
prosím Tě, natoč video. Před startem zvedni kapotu, ať Ti někdo nastartuje a toč to ... sačí minutka. Začni u startéru jakoby a "oběhni" motor a skonči u řemenice. Uvidíme.
A pak ho sem postni ju???
PříspěvekZaslal: 30.7.2009 , 7:32   Citovat
První co se točí je startér. Začal bych u něj.
Nebo bych začal tím, že s tím zajedu někam do servisu.
Záleží "jak jsi na tom s autama"... Mrk
PříspěvekZaslal: 30.7.2009 , 7:36   Citovat
M@jk napsal:
Zdravím,
Musim to vychytat páč to neudělá pokaždý,ale vetšinou když je motor uplně studenej a zatim pouze na dálkové startování.
PříspěvekZaslal: 30.7.2009 , 10:21   Citovat
jak dlouho tam máš ten dálkový start..??
když bere info z altiku,že je nastartováno, stává se,že je tam prodleva a v tom případě zůstane točit startér na natočenej motor...chcípne a zkouší to znovu (tim,že alarm nedostal včas vědět od alt.,bere to jako nezdařilý pokus o start)..nevim ale jak to máš zapojený...??! to mi hlava nebere
PříspěvekZaslal: 30.7.2009 , 10:58  Naposledy upravil MártyKL dne 30.7.2009 , 11:01, celkově upraveno 1 krát. Citovat
Na jaře sme to zapojovali a bylo a je to bezchybný...startér točí přesně jen do okamžiku jak chytne motor...ted mi to startuje zas dobře...to rachtání to udělalo zatim 3X
Na první pokus to nenastartovalo...alarm skusil druhý pokus a naten to chytlo a jednou to rachtalo a chytlo to i na poprvé z rachtánim.
Ten zvuk jde hned co začne točit startér a než chytne motor tak zvuk zmizí a při běhu motoru už to nic takovýho nedělá...pouze při zaběru startéru.
PříspěvekZaslal: 30.7.2009 , 11:00   Citovat
Jen taková otázka.
Při tom rachtání točí startér? Odkud se to rachtání ozývá? Není to jenom cvakání relátka? To dělá když je hodně slabá baterka.
PříspěvekZaslal: 30.7.2009 , 11:04   Citovat
Právě otom mluvím,jestli to nemuže být slabou baterii,pokud je relátko celkem hlasitý tak by to mohlo být ono,ale že to udělalo zatim 3X že to nedělá pokaždý víš,to je divný.
Zdálo se mi že se při tom cvakání,rachtání starter nejspíš netočí,já nevim,je to dost možný a zničeho nic začal točit a rachot ustál pryč.Nevim jak to celý funguje
V sobotu sem už musel startovat přes kabely,Páč sem v Panenskym týnci vyhrával celkem nahlas a rano baterie KO,po cestě domu se dobila a zas to startovalo a ted tohle.
PříspěvekZaslal: 30.7.2009 , 12:17   Citovat
zkus změřit baterku kolik dává a pak na kolik poklesne při startu..
PříspěvekZaslal: 30.7.2009 , 18:23   Citovat
měřák dám na 200 a baterka ukáže 29,3.Mám pětačtyřicítku,celkem slaby na to že mám pomalu všechno v elektrice.
MSX je teď offline  MSX
PříspěvekZaslal: 30.7.2009 , 18:33   Citovat
MártyKL napsal:
čau lidičky.
Motor D16Z6
Ja sem mel problem z baterkou nejdřív takový že při otočení klíčku mi cvakalo relaátko. Zjistil jsem že jsem měl špatný kontakt na baterce. Tak jsem ho dotáhl a bylo to ok Relé už necvakalo! Pak jsem měl problem opět z baterii a to ten že auto dlooouho stalo v servisu a baterka nebyla napíchla na nabiječce v udržovacím režimu. Tím stratila schopnost udržet energii a tím se nenávratně znehodnotila. Mohl jsem nabíjet dokola jak blb ale tím jsem akorad víc baterku ničil. když byla slabá bez kapacity tak se mi motor i startér točil ale občas behem toho startování mi strartér začal staršně cavakat. Takže jsem koupil novou baterku a od té doby bez problému:-)
Příspěvky: 894 H+ body: 2 2012 Accord Tourer
PříspěvekZaslal: 3.11.2009 , 7:19   Citovat
Nová baterka a furt to dělá to samí a ted jak je zima a motor zmrzlej tak je to ještě horší,po ránu se nečapu vubec,jen když je motor zahřátý tak to ještě nastartuje.
Skusim restartovat ten alarm,ale nemyslim si že to bude jednotkou alarmu.
Tak tady je video a sem zvědavý zda někdo bude vědět páčuž mě to štve.
Dutch je teď offline  Dutch
PříspěvekZaslal: 3.11.2009 , 8:52   Citovat
Ahoj, mám takový dotazek, nejde mi do hlavy proč se tady řeší baterka? Pokud ti nejde nastartovat na dálku a pak jdes do auta a startuje to normálně, tak baterka nemůže být přeci v hájí, omlouvám se pokud jsem něco přehlédl. Jak u tebe zjistí alarm, že se točí motor z altíku nebo ze šumu? Jinak co jsem zahlédl, tak máš kopel, že? Dám ti radu máš někoho v okolí kdo ho má ještě? pokud ano, půjč si od něj jeho jednotku alarmu a prohoď to s tvojí a uvidíš jestli ti to dělá to samé. Píšu to proto, protože jsme jedou něco taky řešili v elektrice k vůli alarmu a najednou to byla jednotka. Zkus tom uvidíš.... je to dobrý
PříspěvekZaslal: 3.11.2009 , 9:01   Citovat
JDU JÍ SKUSIT RESTAROVAT
PříspěvekZaslal: 3.11.2009 , 9:51   Citovat
možná jsem hluchej, ale slyším rachtat starter ???
PříspěvekZaslal: 3.11.2009 , 11:19   Citovat
Né,podle mě to bude ruční brzda HaHaaa
Napsali mi z prodejny a že budu mít alarm nejspíš špatně ukostřen.Mrknu na to
PříspěvekZaslal: 12.11.2009 , 15:33   Citovat
Reset alarmu a problém vyřešen OK už to 3x nastartovalo nádherně,ted jen abyto tak vydrželo OK
PříspěvekZaslal: 13.12.2009 , 3:20   Citovat
Nastartuje.Alarm sem posílal na reklamačku,ale jim to běžlo v poho,jak cvaká relé,tak bubnuje starter,ale za tepla to nastartuje v poho,za mrazu na podruhý,někdy vubec ne...poradíte mi?
Odkaz
PříspěvekZaslal: 13.12.2009 , 3:23   Citovat
A řikám že sme relátka zkoušeli prohazovat,jsou tam dvě,dostal sem k alarmu náhradní,skusim to prohodit i stim,ale myslim že to nepomuže Tak to valím bulvy jen jde o to že to neudrží stálej proud v relé a relé nezustane seplý dokovad nenastartuje a proto kolikrát nenastartuje.Rele stisktu a motor normálně nastartuje krásně,ale přes alarm cvaka +-+-+-+- proč Cooo???
PříspěvekZaslal: 13.12.2009 , 16:44   Citovat
MártyKL napsal:
Nedostatek proudu bývá opravdu špatným ukostřením alarmu. Měl jsem podobný problém.
PříspěvekZaslal: 13.12.2009 , 16:50   Citovat
takže myslíš že to mám ukostřit jinde jo?Já myslel že stálých 12V a ukostření ke karoserii je dostačující to mi hlava nebere
PříspěvekZaslal: 13.12.2009 , 16:54   Citovat
MártyKL napsal:
To jo, já jenom že to třeba máš špatně dotažené. Jinak to stačí, pokud je to přišroubované ke stávající kostře.
[ Čas: 0.1619s ][ Dotazy: 113 (0.0220s) ][ GZIP on - Debug on ]
