ECU chyba č.9 CRX II.gen
Dutch je teď offline  Dutch
PříspěvekZaslal: 6.8.2009 , 21:09   Citovat
ahojky mám problém, dělal jsem crx, šlo o to, že jsem měnil vačky na D16Z5 vše klaplo ok dal jsem to dohromady a nastartoval a pochvíli blikla chyba, tak jsem si vyblikal chybu č.9 a zjistil jsem, že to je chyba snímání polohy 1. válce. Po tomto jsem volal Minorovi (tímto mu děkuji) a on mi řekl, že mám proměřit čídlo že má dávát okolo 1000 ohmů (jestli se nemýlím) to jsem udělal a mám naměřeno 1002 poté mi poradil kabeláž od čidla až do ECU a to jsem tak vše zkontroloval proměřil (propípnul) a vše OK reset ECU taky proběhl a furt ta kontrolka svítí. Jo ještě jsem zkontroloval jestli jsem čidlo dal správně na vačku a to taky sedí..... nevíte někdo co s tím..... to mi hlava nebere
PříspěvekZaslal: 6.8.2009 , 22:05   Citovat
700-1000 Ohmů. Možná je i těch 1002 až moc. Zkus jinej snímač. Můžu ti ho přibalit k tomu altíku, pak mi ho když tak pošleš zpátky.
Marphy je teď offline  Marphy
PříspěvekZaslal: 7.8.2009 , 0:46  Naposledy upravil Marphy dne 7.8.2009 , 9:48, celkově upraveno 1 krát. Citovat
Vynatek z manualu, jak postupovat pri chybe c.9 u SOHC... Nápad je tu!
Cely manual
1.JPG, 70.56 kB
2.JPG, 33.63 kB
CRXT je teď offline  CRXT
PříspěvekZaslal: 7.8.2009 , 8:35   Citovat
předevčírem jsem dal do kupy taky konečně motor a dneska ráno do mě napálila ženská na benzině při couvání,sakra já nadával,ale to je vedlejší.Předevčírem jak jsem říkal,startuju a chyba č.9-----------------rozhozený rozvody o 1 zup.Znova udělal rozvody a pohodě.
PříspěvekZaslal: 7.8.2009 , 8:42   Citovat
ahoj tuhle chybu mi hlasilo crx kdyz sem si spletl na remenici rysku horni uvrati s ryskou na predstih. motor normalne bezel ale par vterin po startu zahlasil tuhle chybu kouř Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 7.8.2009 , 9:04   Citovat
Marphy napsal:
Vynatek z manualu, jak postupovat pri chybe c.9...
Pro motory DOHC je to až na straně 6-46, tohle je pro SOHC. DOHC má snímač CYL extra na výfukové vačce.
PříspěvekZaslal: 7.8.2009 , 9:25   Citovat
Nekdo me uz predbehl..mel jsem to same a bylo to rozvodama.. je to dobrý
Příspěvky: 2389 H+ body: 1 2010 Jazz
PříspěvekZaslal: 7.8.2009 , 9:47   Citovat
Minor napsal:
Sry, ani kdyby me nekdo zabil bych si toho nevsiml... Se stydím Se stydím Oprava, tohle je pro DOHC
1.JPG, 63.11 kB
2.JPG, 37.42 kB
MattiK je teď offline  MattiK
PříspěvekZaslal: 7.8.2009 , 9:55   Citovat
Minor napsal:
jj jak pises to bude uz mimo.... ja se setkal s tim ze mel asi 99cosi a taky nefungoval, dal sem jinej a ok a taky z niceho nic....
Wayne je teď offline  Wayne
PříspěvekZaslal: 7.8.2009 , 10:26   Citovat
Zkusil uz nekdo cidlo s presahujici hodnotou "vylecit" treba paralelne pridanym odporem,dejme tomu 10kOhm,mozna o neco vetsi?To by mozna mohlo stacit,hodnota se snizi a signal pro ECU snad jeste bude dostatecny.Pokud to nikdo nezkusi,muzu otestovat na aute u sebe,kdyz mi nekdo takove cidlo pujci.
Příspěvky: 2450 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 7.8.2009 , 15:36   Citovat
OK kluci zkusím ty rozvody, ale je mi to divné protože mi vše sedělo na čárkách..... to mi hlava nebere No uvidíme
PříspěvekZaslal: 7.8.2009 , 18:27   Citovat
Dutch napsal:
kasli na cary vyndej svicku na prvnim valci a strc tam spejli a tu horni uvrat nahmatas
PříspěvekZaslal: 7.8.2009 , 22:27   Citovat
me taky porad sviti chyba 9. mam sohc vtec. vymenil sem snimac, nekolikrat upravoval kabelaz, myslel sem ze je nekde studeny spoj. ale jeste sem nic nemeril. mozna zitra bych to zkusil. rozvody nevim jak mam nastavene. mam stavitelne vackover kolecko a je to nalazene tak jak to pocitove jelo nejlip Velmi šťastný Tak se to ecu mozna nelibi to mi hlava nebere
[ Čas: 0.0998s ][ Dotazy: 79 (0.0079s) ][ GZIP on - Debug on ]
