Zanesený olejový filtr proč?
Mourl je teď offline  Mourl
PříspěvekZaslal: 7.8.2009 , 16:11   Citovat
Ahoj, mám teď auto v servise, měnily mi olej a rozebíraly na druhou prohlídku kvůli pojišťovně (bouračka). Chlápek říkal že ten olejový filtr je tak zanešený, že se prý na něm zavřela ta zpětná klapka a už ani olej nešel přes ten filtr. Jak je to možné? už při předchozí výměně byl ten filtr už dost těžký.
fakta: olej měním pravidelně,po 12 000-16 000km i s filtrem. Byli tam Shell +JC filtr, ELF +Fram, Castrol magnatec + Mann, a teď jsem dal zase Castrol + Honda filtr.
bylo to tam přesně v tomhle pořadí. Olej samo vždy 10w-40. Při koupi mi říkal týpek že tam dal 5w-40 ale ten šel hned ven a byl černej jako bota.
Najeto to má 156tis km
Tak mě zajímá jestli se začali teď uvolňovat nějaký usazeniny? nebo co se děje? nejlepší by bylo asi udělat rozbor toho filtru co? (rozříznout ho a podívat se co je uvnitř)
nenapadá Vás něco?
Příspěvky: 606 H+ body: 3
Clark je teď offline  Clark
PříspěvekZaslal: 7.8.2009 , 16:27   Citovat
12 az 16 je trosku dyl, ale to by asi nemelo mit vliv. nech si udelat rozbor oleje pokud ti tu nikdo neporadi.
Příspěvky: 630 H+ body: 0 1995 CR-X DelSol
PříspěvekZaslal: 7.8.2009 , 16:29   Citovat
Teda netusim ,ale volil bych interval vymeny kolem 8 max 10tis!!
PříspěvekZaslal: 7.8.2009 , 17:37   Citovat
Asi to máš zanesený karbonem a olej ho rozpustil takovým stylem,že to ucpalo filtr... Jinak olej bych měnil po max 10tis.km a v případě nenajetí tolika km za rok,tak po roce...
Hanz je teď offline  Hanz
PříspěvekZaslal: 7.8.2009 , 18:22   Citovat
A dělali ti při výměně oleje pruplach nejdřív začistovacím olejem a pak daly kvalitný olej? Někdy se stane ,že zustavá po starým stužliny a zvlášt když doleješ nový znásobí to a pak se zanese filtr ,mně se to stalo právě když dal castrol ,už nikdy více a tu výměnu dělej dříve tak okolo 9tísíc ,já těžkou nohu tak dříve kolem 8tisíc a sport filtr za 1200kč a v poho. Úsměv
Tím začni a uvidíš pak bych dělal analýzi. OK
Příspěvky: 1006 H+ body: 0 1995 Accord
[ Čas: 0.0977s ][ Dotazy: 45 (0.0205s) ][ GZIP on - Debug on ]
