jaky olej do prevodovky?prosim o smazani, dekuji
Jak malej Jarda [2]
PříspěvekZaslal: 11.8.2009 , 13:51  Naposledy upravil TRUcKER dne 11.8.2009 , 13:59, celkově upraveno 1 krát. Citovat
potrebuju draci poradit, vsude mi cpou, ze do prevodovky mam lit 10w40, to je pravda nebo faam, tak se ptam, jake oznaceni se tam lije? c4g 1991 66kw manual
PříspěvekZaslal: 11.8.2009 , 13:55   Citovat
Je to pravda - podívej se do manuálu.
PříspěvekZaslal: 11.8.2009 , 13:56   Citovat
Viz. FAQ v sekci motory, převodovky ECU:
VŽDY JE NEJDŮLEŽITĚJŠÍ, BEZ OHLEDU NA TO, CO VÁM KDO NAPOVÍDÁ DODRŽOVAT DOPORUČENÍ VÝROBCE! PODÍVEJTE SE DO MANUÁLU PRO KONKRÉTNÍ SPECIFIKACE NEBO SI ZAVOLEJTE DO HONDY ČR.
TYP OLEJE
- MANUÁLNÍ PŘEVODOVKA - u starších modelů (cca do roku výroby 94 - 97) se do převodovek používá MOTOROVÝ OLEJ viskozity 10W30 nebo 10W40 specifikace SG, SH a lepší. U novějších modelů se jako náplň převodovky používá originální HONDA MTF, momentálně (2007) je k dispozici 3. generace tohoto převodového oleje.
- MANUÁLNÍ PŘEVODOVKA + LSD - pouze originální HONDA MTF, nic jiného.
- AUTOMATICKÁ PŘEVODOVKA - pouze Honda Premium Formula ATF (v některých případech lze použít DEXRON II nebo III).
MNOŽSTVÍ OLEJE
Do manuální převodovky se dává cca 2 litry oleje, přesné množství se mírně liší podle konkrétního modelu, ale v každém případě můžete dolévat tak dlouho než vám bude olej vytékat z kontrolního otvoru, pak je převodovka správně naplněna.
INTERVAL VÝMĚNY
Intervaly jednotlivých modelů se velmi liší, proto je vhodné se podívat pro přesnou dobu nebo kilometrový průběh do manuálu. Obecně se dá doporučit u starších modelů výměna převodového oleje s každou druhou výměnou motorového oleje. U novějších modelů jsou výměnné intervaly i 100 000 km, proto se pro přesnou hodnotu výměnného intervalu raději podívejte do manuálu.i
Jak malej Jarda [2]
tak to si me dostal
Velmi šťastný Hellborn byl o pár vteřin rychlejší... Tak to koukám!
PříspěvekZaslal: 11.8.2009 , 13:58   Citovat
1 000 001x Ble
Jak malej Jarda [2]
PříspěvekZaslal: 11.8.2009 , 14:01   Citovat
ExEricss napsal:
TYP OLEJE
MNOŽSTVÍ OLEJE
INTERVAL VÝMĚNY
a na znacce nezalezi jo? a nejezdim zrovna 2000otacek, ale spise furt to tocim
PříspěvekZaslal: 11.8.2009 , 14:02  Naposledy upravil Hellborn dne 11.8.2009 , 14:03, celkově upraveno 1 krát. Citovat
TRUcKER napsal:
Ta je u oleje nějak extra důležitá? Pokud splňuje předepsané specifikace,tak je to +/- stejný... Rozdíly jsou max. v nějakých příměsích...
Jak malej Jarda [2]
PříspěvekZaslal: 11.8.2009 , 14:03   Citovat
diky
PříspěvekZaslal: 11.8.2009 , 20:36   Citovat
bylo uz tady odpovezeno i na to, proc se tam leje 10w40? co ma honda jinak nez ostatni?
PříspěvekZaslal: 11.8.2009 , 20:39   Citovat
FastCivic napsal:
Máš na mysli rozdílnou konstrukci převodovky, díky níž nemůže fungovat na normální převodový olej?
PříspěvekZaslal: 11.8.2009 , 20:46   Citovat
Petr 78 napsal:
no asi jo Úsměv v cem rozdilnou? Úsměv
Jak malej Jarda [2]
je to zahada
PříspěvekZaslal: 11.8.2009 , 21:04   Citovat
Kriste pane, nad čím spekulujete? Se stydím
Nalejte tam to co udává výrobce a tečka. Mrk
Pokud máte novější tak MTF, pokus starší tak 10W30 popř. 10W40. OK
Já měl v Saabu psanej převodovej olej 5W40 a taky sem nepřemejšlel nad tím proč. Hihi
Probíralo se to tady už asi 1000000x zmatenej
PříspěvekZaslal: 11.8.2009 , 21:07   Citovat
FastCivic napsal:
To by mě taky docela zajímalo. Velmi šťastný
Sice je to už taková "filozofická" otázka, ale proč nebýt o něco chytřejší že jo?
PříspěvekZaslal: 11.8.2009 , 21:12   Citovat
Protože konstrukční řešení převodovky je provedeno tak, že je k její správné funkčnosti je nutné používat tyto oleje. pořádnej výtlem
Měl jsem před lety Civica, kam předchozí majitel nalil 75W90. Šlo s tím řadit čím dál tím hůř, až sem tam ty kvalty musel pomalu rvát obouruč.. Ble
[ Čas: 0.1320s ][ Dotazy: 89 (0.0094s) ][ GZIP on - Debug on ]
