Klepani Acco 7G
ARMIK je teď offline  ARMIK
PříspěvekZaslal: 15.8.2009 , 19:33   Citovat
Cau lidi, nevite nekdo odpoved na tohle ? : Pri jizde me neco klepe dole na podvozku. Mam pocit, ze klepani jde nekde ze strany ridice, necitim to ale ve volamdtu, ale jde to citit jakoby v podlaze a jde to i slyset. Klepani se neozyva porad, jen nekdy. A je pravidelne a zavisle na otackach kol. Vsechny 4 kola sem sundal, loziska sou dobre, cepy asi taky ( nikde vule ), kola sou nedavno obuta a vyvazena ( nove pneu ). Dnes sem sundal kolo u ridice a zkousel se vsim hybat a na neco sem prisel, ale nevim jestli to tak ma byt nebo ne. Pripojuji fotku s otazkou: Ma met oznacena cast nejakou vuli ? Diky vsem za pomoc, moc tomu nerozumim, tak se ptam Se stydím
IMG_0127.JPG, 589.16 kB
Příspěvky: 1508 H+ body: 2 2001 S2000
hopit je teď offline  hopit
PříspěvekZaslal: 15.8.2009 , 22:32   Citovat
malá vůle na poloose je normální Úsměv může to dělat horní čep ,ten se na zvednutém autě zdá bez vůle
Příspěvky: 4085 H+ body: 75
kandik je teď offline  kandik
PříspěvekZaslal: 16.8.2009 , 7:17   Citovat
mala vule je urcite normalni, o to hur se poznava, kdyz jsou vnitrni klouby v kiss me . Nicmene u me se hotovy klouby projevovaly vibracema v zatahu - laicky jsem si to vysvetlil tak, ze pokud ma vuli, v zatahu se nasponuje a vykrouti mimo osu - zacne vibrovat.
Vzhledem k tomu, co to bylo za trapeni nez na to dosli v servisu, bych doporucoval poloosy rozhodit, aspon zkontrolujou manzety a promazou ......
PříspěvekZaslal: 16.8.2009 , 9:34   Citovat
jj, vnitřní klub poloosy ... někdy opravdu stačí jen znovu naplnit vazelínou, při více než 200t km už může být na výměnu
PříspěvekZaslal: 16.8.2009 , 10:39   Citovat
Diky moc za info kluci OK
PříspěvekZaslal: 30.10.2009 , 20:28   Citovat
Vyreseno, vadny vnitrni kloub poloosy. Vsem diky za rady ! VTEC
PříspěvekZaslal: 31.10.2009 , 7:18   Citovat
takze jak to tak vypada, vnitrni klouby si muzu dat na notor seznam
Jeste pred dvema lety, kdy jsem to resil se mi vsichni smali, ze to neni mozny, ze vntrni klouby jsou naveky
Klepani Acco 7G
[ Čas: 0.2315s ][ Dotazy: 55 (0.1629s) ][ GZIP on - Debug on ]
