Nefunkcni vetrak chladice
wisastar je teď offline  wisastar
PříspěvekZaslal: 19.8.2009 , 0:31   Citovat
Prosim o radu. Nesepne mi vetrak na chladici. Auto se ve vedru pri volnobehu uvari. Nechci to v mimoni pri popojizdeni voddelat. Koukal sem na rele ale tam kde ma byt neni ani priprava. Rover 827 rok 92 (prelude 1G)
Příspěvky: 517 H+ body: 0 1990 Legend
PříspěvekZaslal: 19.8.2009 , 0:41   Citovat
Nejdřív zkus jestli není špatný spínač ventilátoru a to tak, že spojíš ty dva kabely co do něj vedou. Pokud se ventilátor rozběhne, tak je ten spínač vadný.
Pokud se nerozeběhne, tak je vadný ventilátor nebo dráty co k němu vedou.
PříspěvekZaslal: 19.8.2009 , 7:06   Citovat
prvni bych proveril pojistku, potom zaoxidovani konektoru a az jako treti vec bych propojil ten spinac. Nezapomen ze ventilator bezi jenom s otocenym klickem v zapalovani "na kontrolky".
Hrošík je teď offline  Hrošík
PříspěvekZaslal: 19.8.2009 , 10:10   Citovat
Me taky nejede vetrak a taky mam rovera Velmi šťastný Prehriva se mi to pri popojizdeni v kolone.
PříspěvekZaslal: 19.8.2009 , 11:12   Citovat
Tak nic. Ted jsem se byl podivat na pojistky a ja jsem ji mel dokonce uplne vyndanou a to proto, protoze je to jedna pojistka na vetrak a zadni sterac a prave ten sterac je nejakej vadnej. on totiz porad stira, tak sem vyndal pojistku. Asi to bude v ovladaci?
PříspěvekZaslal: 19.8.2009 , 11:38   Citovat
Hrošík napsal:
Pokud je tam rele tak asi bude scvakly rele, pak jedine vypinac... odpoj ho a vykasli se na to, stejne bys ho urcite moc nepouzival Úsměv Ja jdu resit ty pojistky a najit relatko na vetrak.... Jinak ten spinac je kde kluci? Úsměv
PříspěvekZaslal: 19.8.2009 , 12:57   Citovat
Na zadní stěrač relátko není, prostě to odpojim, vyhodím pojistku a až bude vyšší teplota na budíku, tak jí tam dam a holt to bude i stírat. Nevim, jak to že se to takhle zaseklo, asi to bude v ovladači pod volantem. Jinak nevim.
Ten spínač si najdi v manuálu.
U mě je relátko v motorovým prostoru pod předním sklem. Jsou tam 3.
PříspěvekZaslal: 19.8.2009 , 13:23   Citovat
Hrošík napsal:
Ja je tam taky mam ale tam kde podle obrazku je tak tam neni Úsměv
PříspěvekZaslal: 19.8.2009 , 13:34   Citovat
To čidlo by mělo být někde ze zádu na motoru, pod vstřikováním.
PříspěvekZaslal: 19.8.2009 , 14:48   Citovat
Hrošík napsal:
Tohle je V6 Úsměv
[ Čas: 0.0822s ][ Dotazy: 65 (0.0082s) ][ GZIP on - Debug on ]
