Demontáž ramen / pružiny
Klasounek je teď offline  Klasounek
PříspěvekZaslal: 20.8.2009 , 13:02  Naposledy upravil Klasounek dne 20.8.2009 , 14:19, celkově upraveno 1 krát. Citovat
Zdravím, potřebuju z Concerta co mám na ND vyndat přední ramena, ale nikdy jsem toto nerobil. Chci se tedy optat ohledně pružin, pokud úspěšně povolím všechny šrouby, aby mě nezabily Úsměv
Když auto bude ve vzduchu, resp. kola budou ve vzduchu, jsou i tak pružiny napružené, nebo jsou v tomto případě v "klidovém stavu" a lze všechno v klidu povolit a pružiny pak jen vyndat? Nebo jsou i tak lehce napružené a je dobré je nějak zafixovat / stáhnout, aby mi nevyskočili a nezlámaly mi pazoury? Úsměv
Jde pouze o DEmontáž.
Příspěvky: 356 H+ body: 0 2006 Civic i-CTDi
PříspěvekZaslal: 20.8.2009 , 13:08   Citovat
no ramena povolit to je celekm snadný, povolit tlumič i s pružinou a vyndat (musíš jako celek) potom pokud jsou to origo pružiny tak stahováky a stahnout pružiny a potom povolit matku na tlumiči a sundat silent, misku pužiny a pak pružinu.... potom povolit stahovák a hotovka .....
pořád dávej bacha a nekoukej na to shora kdyby to náhodou vystřelilo aby tě to netrefilo do džoule, mohl bys mít zkažený celý odpoledne HaHaaa
PříspěvekZaslal: 20.8.2009 , 13:12   Citovat
Chlape, teď jsi mě opravdu pobavil pořádnej výtlem
A díky za rady OK snad to půjde hladce a bez flexy
Kmóďa je teď offline  Kmóďa
PříspěvekZaslal: 20.8.2009 , 14:04   Citovat
Hlavně pokud potřebuješ sundat ramena jen,tak vymontuješ tlumicí jednotky jako celek a už se s nima nemusíš dál zabývat a sundavat pružinu.Pokud ti jde teda o demontáž ramen.
PříspěvekZaslal: 20.8.2009 , 14:09   Citovat
Jojo, jde mi čistě jen o ramena. Nějak mi nedocvaklo, že vlastně pružina "drží" pohromadě s tlumičem a lze to vyndat vcelku Tak to valím bulvy
Nový příspěvekZaslal: 20.8.2009 , 14:11   Citovat
Klasounek napsal:
tak to ti Kmoda uštřil spoustu zbytečný práce do který sem tě nahrnul... jediný s čím může mít problém je čep, nemlať do něj zespoda ale do nálitku z boku ramene Mrk
Nový příspěvekZaslal: 20.8.2009 , 14:16   Citovat
jo, mám blbě napsanej nadpis. Jde mi o demontáž ramen, ale zarazily mě pružiny, tak jsem to zle formuloval Úsměv
Mlátit do nálitku z boku ramene? Hmm, teď nevím přesně co tím myslíš. Nálitek...taková ta "boule" na jedné straně čepu, bo co? Velmi šťastný
Nový příspěvekZaslal: 20.8.2009 , 14:18   Citovat
na místě kde je čep v rameni, na vnějšku toho "oka" jsou takový jakoby výčnělky tak mlať do nich Mrk
Nový příspěvekZaslal: 20.8.2009 , 14:25   Citovat
Ach sooo, ok, děkuji. Zbiju to co říkáš a snad se pustí Mrk
Nový příspěvekZaslal: 20.8.2009 , 16:19   Citovat
Klasounek napsal:
nech si tam ale nasroubovanou matici na par zavitech. Taky by ses nemusel trefit do nalitku ale do cepu. A na rozklepany zavit tezko neco nasroubujes Úsměv
Nový příspěvekZaslal: 20.8.2009 , 16:29   Citovat
Ideální je dát pod čep (na něm měj stále částečně natočenou matku) nějaký zvedák a malinko to přizvednout, aby měl čep větší tendenci vyskočit. A mlátíš jak permoník nejlépe dvěma kladivy současně proti sobě do oka, co v něm čep drží.
Nový příspěvekZaslal: 21.8.2009 , 7:47   Citovat
OK, díky všem za rady pánové. Hned jak bude time, tak na to vlítnu OK
[ Čas: 0.0856s ][ Dotazy: 73 (0.0074s) ][ GZIP on - Debug on ]
