chcípe D16A8/9
Květoslávek je teď offline  Květoslávek
PříspěvekZaslal: 24.8.2009 , 16:11   Citovat
ahoj mám takovej divnej problém.....chcípe mi auto ale jen v určitým režimu-když je studený nebo zahřáty tak na 85-90 st. tak ok, ale v momente když je jakoby teplej motor---ccca 50-70 st tak to normálne chcípne...všecky podtlaky zapojený a nic chybu nehlásí....jen dodám že nadávno se mi ten motor povedlo solidně přetočit ale to s tím snad nemá co dočinění,díky za rady a porady:)
Příspěvky: 660 H+ body: 0 1995 416 GTi Wagon
Henry je teď offline  Henry
PříspěvekZaslal: 24.8.2009 , 19:36   Citovat
tak takovou věc slysim poprve....predpokladam že ti to chcípne na volnoběh.....jestli treba čidlo teploty nebo jiný čidlo motoru nedává spatny info jednotce ...jenom hádám Se stydím
Příspěvky: 501 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 24.8.2009 , 19:40   Citovat
no já mám záhadný auto...asi aby se na to mrkl někdo z brna a okolí kdo rozumí hondám....ale aby to nestálo hršle nebo dokonce přehršle penězÚsměv
PříspěvekZaslal: 24.8.2009 , 21:41   Citovat
Ja možná vím jak jsi moc uřadil. Kontroloval jsi motor? Jestli má vubec spravne tlaky a pod.
PříspěvekZaslal: 25.8.2009 , 9:46   Citovat
nevím jestli má správný tlaky ....ale po té co sem měl rozdělaný rozvody tak sme seřídili ventilový vůle a jede líp než předtím.....
chcípe D16A8/9
[ Čas: 0.0599s ][ Dotazy: 45 (0.0063s) ][ GZIP on - Debug on ]
