Problém s Magicar 100 AS
PříspěvekZaslal: 26.8.2009 , 14:17   Citovat
Ahoj, mám problém s Magicarem 100as.
Když auto nechám stát někde na sluníčku a v autě se udělá vysoká teplota, nemohu se dostat do auta, chci
otevřít a Pager mě hlásí, jako že nemá signál. Je to docela nepříjemná věc, zvlášt, když mám odpojený zámky.
Nejde mi to ale do hlavy, čim to muže bejt, nezdá se mi, že by stačilo auto nechat na sluníčku a pager už to nezvládá.
Moc Vás prosím o pomoc.
Díky
Příspěvky: 967 H+ body: 0 1997 Civic
michal999 je teď offline  michal999
PříspěvekZaslal: 26.8.2009 , 14:50   Citovat
Podívej se na stránky levnealarmy.cz. Napíš tam buď dotaz nebo zavolej panu Tulachvi. Určite ti poradí
Příspěvky: 85 H+ body: 0 1999 Accord
PříspěvekZaslal: 26.8.2009 , 14:54   Citovat
A tady někdo neví? Nechce se mi otravovat cizího člověka. Ale jinak díky, při nejhoršim zavolám. Bueee
PříspěvekZaslal: 26.8.2009 , 14:56   Citovat
jedina rada. Zkontroluj ze je dobre zacvaknuty konektor do anteny. Uz jsem delal spoustu magicaru, ale s touhle chybou jsem se nikdy nesetkal.
PříspěvekZaslal: 26.8.2009 , 14:58   Citovat
Já ho mám taky už 3 roky ale s tímhle jsem se nesetkal. Nebude spíš problém s anténou v aute? vím že když je blízko kovu slábne signál.
PříspěvekZaslal: 26.8.2009 , 15:11   Citovat
Niečo podobné sa stáva bráchovi, nemá sice magicar ale len neznačkový alarm a keď auto stojí na slnku, tiež sa tam niečo poblbne a nedá sa ovládať. Asi ho ale budeme odpájať a šupneme tam niečo iné, uvažovali sme o Magicare.. Velmi šťastný
Příspěvky: 785 H+ body: 0 1991 CR-X VTEC
PříspěvekZaslal: 26.8.2009 , 15:12   Citovat
Ale mě to blbne, jen když je auto na sluníčku a v autě je větší teplo. Jak je v autě zima, venku zataženo, nebo prostě aute je ve stinu vše funguje bez problému.
PříspěvekZaslal: 26.8.2009 , 15:14   Citovat
Jediný, co mě napadlo, mám anténku prilepenou za předním oknem (je vystavená přímemu slunci), někde sem slyšel, že právě ta anténka by měla bejt schovana mimo dosah světla, třeba pod přístrojovkou, je to fám, nebo fakt?
PříspěvekZaslal: 26.8.2009 , 15:17   Citovat
koki... napsal:
stahni si manual na ten alarm - tudy odkaz a hned zjistis kde ma byt umistena (na prednim okne)
PříspěvekZaslal: 26.8.2009 , 15:20  Naposledy upravil pepo crx dne 26.8.2009 , 15:20, celkově upraveno 1 krát. Citovat
Jj, bráchovi to robí tiež len na slnku...
Btw. tiež má anténu na čelnom skle hore, ale ak tam má byť tak to asi tým nebude...
PříspěvekZaslal: 26.8.2009 , 15:20   Citovat
Tak to mám víceméně dobře. Tak ja fakt nevim, co by se tam mohlo "přehřejvat" Bueee
PříspěvekZaslal: 26.8.2009 , 15:50   Citovat
Nikdo neví?
PříspěvekZaslal: 26.8.2009 , 16:02   Citovat
Ještě bych chtěl upozornit, že když auto nejde otevřit a chci do něj vlízt "násilím" pager začne reagovat, že někdo "leze" do auta. To samý auto, začne houkat, jen se prostě nedaj otevřít dveře...
PříspěvekZaslal: 26.8.2009 , 17:09   Citovat
Help
PříspěvekZaslal: 26.8.2009 , 18:46   Citovat
to mi hlava nebere
PříspěvekZaslal: 27.8.2009 , 7:48   Citovat
jestli v tý anteně není nějakej studeňák ,případně třeba není natrženej káblík k ní kdy při ohřátí ztratí kontakt .mám magi taky a bez problémů v létě v zimě.zkusil bych ty levný alarmy , třeba se s tím už setkali.
PříspěvekZaslal: 27.8.2009 , 12:59   Citovat
A číslo na p. Tulacha najdu kde? Nebo mám zavolat na tech. podporu?
PříspěvekZaslal: 27.8.2009 , 15:04   Citovat
nechci se te nejak dotknout, ale kolik ti je? 10? ze si neumis ani trochu poradit.
PříspěvekZaslal: 27.8.2009 , 15:26   Citovat
a co takhle VPS..??..vsadim se,že nemáš nastavený PIN.. HaHaaa
to já taky ne,akorát,že nepatřim mezi centrálisty Velmi šťastný
a pager maká,co se týče ostatních funkcí..??..baterka v něm ok??..zkoušel si ji třeba na nějakou tu chvilku vyndat nebo novou..??
je tolik věcí,který se dají prověřit Hihi
PříspěvekZaslal: 27.8.2009 , 19:15   Citovat
v ty antene je i prijimac a tomu se to nemusi libit. zmenou teploty se mneni i velikost materialu a pokud je tam zvolena spatna kombinace a nektery soucastky jako civka se vlivem teploty krouti a mneni indukcnost a tim se prijimac rozladi. a kdyz je prijimac naladenej na jinej kmitocet nez vysilac tak si to nemuze rozumnet. zkusil bych dat mezi antenu a sklo nejakou izolaci
PříspěvekZaslal: 27.8.2009 , 19:46   Citovat
ninja napsal:
nevim, co máš za problém. Jen se tu sháním po čísle přímo na p. Tulacha. takze kiss me
PříspěvekZaslal: 27.8.2009 , 19:48   Citovat
RASTA napsal:
Pager jinak maká jak má. I baterku jsem zkoušel měnit, ale to by nemělo vlilv jen při teplém počasí
cybermarty napsal:
To jsem taky zkoušel, boužel...
PříspěvekZaslal: 27.8.2009 , 20:17   Citovat
koki... napsal:
zastanu se ninji:
ono kdyby ses kouknul na levnealarmy,tak tam je kontaktů 3 wc a možná by bylo po problému
a jinak pokud máš jednotku alarmu někde "chytře" nemusí se jí to líbit..mívám v autě i 68°C a věř,že nic dobrýho. papa
[ Čas: 0.1897s ][ Dotazy: 121 (0.0310s) ][ GZIP on - Debug on ]
