Blika olej
wisastar je teď offline  wisastar
PříspěvekZaslal: 26.8.2009 , 17:48   Citovat
Blika mi kontrolka oleje. Co to znamena? Legend 1G 2,7 rok 90
Příspěvky: 517 H+ body: 0 1990 Legend
PříspěvekZaslal: 26.8.2009 , 17:55   Citovat
ze ho mas malo a spatne to maze
PříspěvekZaslal: 26.8.2009 , 18:11   Citovat
oleje je mezi riskama a zacalo to delat po tom co se uvolnila svorka baterky
PříspěvekZaslal: 27.8.2009 , 10:07   Citovat
baterka by s tim nemela mit nic spolecnyho. Blika to na volnobeh nebo za jizdy, nebo kdyz treba prudcejc brzdis? Kontrolka blika kdyz neni dostatecny tlak v olejove soustave. Muze to byt nedostatek oleje, ucpany saci kos, poskozene cerpadlo, olej nizke viskozity, atd...
PříspěvekZaslal: 27.8.2009 , 10:44   Citovat
PreludeZ napsal:
mě osobně se někdy stane,že na tu kontrolku musim před startováním dýl čekat,kolikrát nastartuju a ještě lehce problikne,nebo se pro jistotu nerozsvítí vůbec..nezávisle na teplotě motoru a oleje
mimo to vidim teplotu a tlak oleje..a to je bez problému..
Ble a to nejsem sám s kym si to červený světýlko takhle hraje naštvanej
Hrošík je teď offline  Hrošík
PříspěvekZaslal: 27.8.2009 , 11:47   Citovat
neni to nahodou tim neoriginalnim olejovym filtrem. Nekde se tu o tom psalo.
PříspěvekZaslal: 27.8.2009 , 12:35   Citovat
Hrošík napsal:
Ble já mám origo Honda..leda,že by zlobilo to čidlo,ale to je měněný(za starší),takže jedině,že by bylo na tom stejně jako to starý. Smutný
PříspěvekZaslal: 27.8.2009 , 16:13   Citovat
Blika pravidelne.... ne ze problikava.... Blika za vsech podminek...
PříspěvekZaslal: 27.8.2009 , 16:44   Citovat
wisastar napsal:
PreludeZ to popsal přesně : Kontrolka blika kdyz neni dostatecny tlak v olejove soustave. Muze to byt nedostatek oleje, ucpany saci kos, poskozene cerpadlo, olej nizke viskozity, atd...
ale mám takový pocit,že to čidlo,aspoň u crx reaguje na pokles tlaku pod 0,5 nebo 0,3 baru (to už je smrt)
když si vemu,že při volnoběhu má být kolem 1,5 (já nejdu pod 3,0)
PříspěvekZaslal: 27.8.2009 , 18:37   Citovat
RASTA napsal:
Takze by to mohlo byt cidlo nebo spatny kontakt... s autem sem jel 400 km porad 130 a olej se nehnul ani to nejak nesmrdelo ani nic jinyho...
PříspěvekZaslal: 27.8.2009 , 20:26   Citovat
wisastar napsal:
jednou jsem koupil motor po menší GO a po 700 km mi probliklo mazání..už sem nejel a začal rešit..zjistil sem,že díky promáčnuté vaně,byl přicpaný sací koš (tak 70%) a věř že bylo pozdě Smutný
jinak tim čidlem a kontaktama můžeš začít.. OK jednoduchá a levná varianta,pak bych postupoval dál.
PříspěvekZaslal: 28.8.2009 , 7:55   Citovat
wisastar napsal:
jestli ti to blika porad, muze to byt spatny kontakt nebo poskozene vedeni od cidla ktere se nekde cestou ke kontrolce ukostruje
cocks je teď offline  cocks
PříspěvekZaslal: 28.8.2009 , 10:05   Citovat
- málo oleje
- vyběhaný olejový čerpadlo, který nestíhá mazat - zkus to lehce prošlápnout jestli zhasne..
- rozbitý čidlo (ani bych se nedivil ,těmhle vymoženostem stejně nevěřim)
PříspěvekZaslal: 28.8.2009 , 11:49   Citovat
cocks napsal:
- málo oleje
Blika porad.. jak na volnobeh tak na pul plynu, tak i na plnej..... oleje je dost. dela to po odpojeni baterky.
PříspěvekZaslal: 28.8.2009 , 11:57   Citovat
wisastar napsal:
Tak to bude problém od elektroniky toho čidla.
Nejdřív zkontroluj kabely a konektory co k čidlu vedou. Oxidace je prevít....
Pokud budou v pořádku tak vyměnit to čidlo.
PříspěvekZaslal: 28.8.2009 , 12:22   Citovat
Petr 78 napsal:
Vis kde je to cidlo? ja nez prolistuju manual tak to stejne dvakrat prehlidnu
PříspěvekZaslal: 28.8.2009 , 12:51   Citovat
to cidlo bych hledal nad olejovym filtrem, pujde do nej jeden drat, bude prevlecene gumou. (s nejvetsi pravdepodobnosti)
Blika olej
[ Čas: 0.1175s ][ Dotazy: 93 (0.0097s) ][ GZIP on - Debug on ]
