Přes rozdělavoč teče olej co s tím?
Paty je teď offline  Paty
PříspěvekZaslal: 30.8.2009 , 7:52  Naposledy upravil Paty dne 30.6.2014 , 17:18, celkově upraveno 1 krát. Citovat
aaa
Příspěvky: 216 H+ body: 0
Idaho je teď offline  Idaho
PříspěvekZaslal: 30.8.2009 , 8:57   Citovat
Pokud vyjmeš rozdelovač tak na krčku co jde do hlavy je gumový O-kroužek, sundej ho zajdi nekam do mototechny staršího ražení ( žádne kelly atd.. spíš neco skodováckého ) a kup ho přesne na míru Úsměv
Příspěvky: 1200 H+ body: 9
Meda je teď offline  Meda
PříspěvekZaslal: 30.8.2009 , 9:33   Citovat
Tak to slyším prvně todleto Tak to koukám! tak to musí protíkat přes ložisko hřídelky rozdělovače ale tam by asi mělo být nějaké gufírko to mi hlava nebere
PříspěvekZaslal: 30.8.2009 , 9:38   Citovat
Paty napsal:
aaa
Je v háji simering v rozdělovači. Bohužel má speciální rozměr a jako samostatný originální náhradní díl se neprodává. Smutný
Už se to tady řešilo....
PříspěvekZaslal: 30.8.2009 , 9:38  Naposledy upravil Paty dne 30.6.2014 , 17:19, celkově upraveno 1 krát. Citovat
aaaaa
PříspěvekZaslal: 30.8.2009 , 9:42  Naposledy upravil Paty dne 30.6.2014 , 17:20, celkově upraveno 1 krát. Citovat
aaaaaa
PříspěvekZaslal: 30.8.2009 , 9:53   Citovat
Paty napsal:
a aaa.|Díky♪♪♪►►
Určitě to musí jít rozdělat. Nějak to ve fabrice musí dávat dohromady. Úsměv
Já jsem osobně ještě rozdělovač až takhle nerozebíral, takže nemůžu poradit z praktických zkušeností. Snad se tu brzo objeví kapacity jako třeba Minor, který s tím zkušenosti určitě má.
PříspěvekZaslal: 30.8.2009 , 10:03   Citovat
Paty:Samozřejmě že se to rozebrat dá a to na prvočinitele Mrk ale musí se opatrně OK
PříspěvekZaslal: 30.8.2009 , 10:06  Naposledy upravil Paty dne 30.6.2014 , 17:20, celkově upraveno 1 krát. Citovat
aaaaaa
PříspěvekZaslal: 30.8.2009 , 10:12   Citovat
Nebude tam sedět protože má jiné uchycení na hlavu je to dobrý
PříspěvekZaslal: 30.8.2009 , 10:14   Citovat
Petr 78 napsal:
Pokud je ten rozdělovač z motoru D15B2 tak ten na D16Z6 fungovat nebude. Pro dvoubodový vstřik má rozdělovač jiné "vnitřnosti" a i samotné tělo nemá stejný tvar (je jinak natočený vůči hlavě).
Sakra, ten Meda je pořád rychlejší. To tady vypadá jako "kdo z koho" HaHaaa
PříspěvekZaslal: 30.8.2009 , 10:16  Naposledy upravil Paty dne 30.6.2014 , 17:20, celkově upraveno 1 krát. Citovat
aaaaaa
PříspěvekZaslal: 30.8.2009 , 10:17   Citovat
V manuálu jsem našel průřez rozdělovačem pro představu. Na ten simering se skutečně dostaneš vnitřkem přes ložisko. Jenom nevím jak se odjistí hřídelka, aby šla vytáhnout směrem "od motoru" skrz rozdělovač. Tam bude asi nějaká ségrovka.
rozdělovač.JPG, 136.18 kB
PříspěvekZaslal: 30.8.2009 , 10:18   Citovat
Paty napsal:
aaa
Ani to nezkoušej. Opravdu to nebude fungovat. Byla by to ztráta času a zbytečná akce.
PříspěvekZaslal: 30.8.2009 , 10:50   Citovat
Petr 78 napsal:
Tam je natočený perko který se sundá a vypadne osička Úsměv nic těžkého OK
ps:Paty ty rozdělovače opravdu nejsou kompadibilní Ble
PříspěvekZaslal: 30.8.2009 , 10:51  Naposledy upravil Paty dne 30.6.2014 , 17:20, celkově upraveno 1 krát. Citovat
aaaaaa
PříspěvekZaslal: 30.8.2009 , 11:47   Citovat
Tady je návod - hle
A pozor, ty žluté hvězdičkové šroubky - aspoň jsem to četl - je nutné před povolováním nahřát velkou pájkou nebo malou letlampou, jinak je přetrhnete.
Jo, tady je ještě jeden popis, jak rozebírat rozdělovač - zde - a bod 12 mluví o tom nahřátí.
PříspěvekZaslal: 30.8.2009 , 20:37  Naposledy upravil Paty dne 30.6.2014 , 17:20, celkově upraveno 1 krát. Citovat
aaaaaa
PříspěvekZaslal: 30.8.2009 , 20:58   Citovat
A nestačilo by vyměnit (kromě toho gumového kroužku) jenom takové ty plechové podložky co jsou úplně na začátku ? V angličtině tomu říkají washer - to mi přijde jako že to má rotačním pohybem odlučovat olej z osy a zabraňovat jeho proniknutí dovnitř ...
Kdyby bylo špatné ložisko, tak by se celá osa viklala, ne ?
Jo a pohni ... protože já jsem se na to vykašlal a ten horký olej mi nakonec zlikvidoval celý vnitřek rozdělovače. Ten už repasovat nešel ... Ble
PříspěvekZaslal: 31.8.2009 , 7:23   Citovat
Paty napsal:
aaa
vzdyt ti nahore psali ze to ma specialni rozmer a ty jsi psal ze si to gufero nechas vyrobit na zakazku, ze ti ho tak vyrabeli na ctyrkolku...
Specialni je v tom ze ta hridelka ma prumer treba 12.5mm a to se standartne nevyrabi. Koupit se obcas da na internetu ale jestli ho umis nechat vyrobit tak si zmer rozmery, nech to vyrobit a dej vedt jak to dopadlo a kdes to vyrabel protoze by to tu zajimalo asi dost lidi OK
PříspěvekZaslal: 31.8.2009 , 8:42   Citovat
Hřídelka má průměr 12,4 mm a s hlavním ložiskem je stejný problém - v Evropě se sice najdou stejně vysoká a široká ložiska, ale vnitřní průměr 12 mm nebo pak až 15 mm.
Takže docela problém.
PříspěvekZaslal: 31.8.2009 , 8:49   Citovat
to lozisko jsem uz nekolikrat vyresil upnutim v soustruhu a probrousenim z 12mm na spravny prumer Úsměv
PříspěvekZaslal: 31.8.2009 , 8:56   Citovat
No, já jsem viděl hřídelku opilovanou na 12 mm. O tom ložisku jsem taky uvažoval, myslíš teda, že to zmenšení neznamená žádný problém?
PříspěvekZaslal: 31.8.2009 , 9:00   Citovat
uplne bez problemu. Zvetsit prumer o 0.5mm je vlastne ubrani 0.25mm na polomeru, to pro to lozisko neni vubec zadny problem OK
PříspěvekZaslal: 31.8.2009 , 9:04   Citovat
Bezva. A umíš to udělat ty sám? Švára má sice soustruh, ale nevím, jestli by to na něm šlo.
PříspěvekZaslal: 31.8.2009 , 9:11   Citovat
ja uz ted bohuzel nemam k soustruhu tak lehky pristup od dob co jsem delal na Brevnove ale pokud bys potreboval tak bych to pro tebe mohl zajistit. Chces to jen do zasoby nebo ti kvuli tomu nejede nejake auto?
PříspěvekZaslal: 31.8.2009 , 9:16   Citovat
Mám rozdělané asi dva rozdělovače a nakoupil jsem si 4 ložiska v domnění, že je to těch 12 (měřeno podle té opilované hřídele Úsměv ) a že to složím. Jedno ložisko prasklo, takže by se jednalo o 3 ložiska.
A je to spíš do zásoby nebo prostě proto, že mě štve nefunkční rozdělovač, který by ještě mohl jezdit.
PříspěvekZaslal: 31.8.2009 , 9:51   Citovat
to bych asi zvladnul jestli na to nepospichas... casu je mooc malo...
PříspěvekZaslal: 31.8.2009 , 11:33   Citovat
Nepospíchám, mám je taky rozložené už pěkně dlouho:)
PříspěvekZaslal: 31.8.2009 , 15:20  Naposledy upravil Paty dne 30.6.2014 , 17:21, celkově upraveno 2 krát. Citovat
aaaaaaa
[ Čas: 0.2023s ][ Dotazy: 147 (0.0156s) ][ GZIP on - Debug on ]
