Rada s varenim lemu
PříspěvekZaslal: 1.9.2009 , 8:20   Citovat
Ahoj, chystam se prevarovat zadni lemy na c4g a crx. Mam trosku tedka v hlave maglajz ptal jsem se 3 lidi a kazdy mi rekl jiny postup.. jeden rekl nechat origo lem cca 1, 1,5cm zbytek odriznout novy prekryt a bodovat, zbytek dokytovat [zase tam padne vic kytu] Druha moznost plechy slicovat presne na sebe nabodovat. zbrosit, lehce dokytnout [min kytu, bojim se ze to bude vic pracovat a bude praskat] Treti moznost byla stejne jako prvni akorad hranka se lehce zaklepe dovnitr a prekreje se novym. [Prijde mi jako nejrozumejsi, pevnejsi a nemusi se tolika kytovat.] Piste svoje postrehy a nazory s prevarovanim lemu. Jinak jeste dotazek, jak je to s upravou zadnich na CRX II kdyz budu davat ze 4g? :} Diky moc za rady, V.
Příspěvky: 477 H+ body: 0 1995 Civic
michhi je teď offline  michhi
PříspěvekZaslal: 1.9.2009 , 10:54   Citovat
tak určitě největší prasárna je podle mě to překrejvání plechů.. určitě bych to dělal variantou 2 já to budu na svý CRX dělat právě tak a když to dobře vybrousíš a vytmělíš určitě ti nic nepopraská Honda
Příspěvky: 42 H+ body: 0 1991 CR-X
Klobrcík je teď offline  Klobrcík
PříspěvekZaslal: 1.9.2009 , 11:08   Citovat
nejlepší varianta je 3 s tim že to nezaklepeš ale koupíš si prosazovací kleště a tima to uděláš pak tam přiložíš ten novej lem a je (měl by bejt Úsměv ) zároveň s karoserií bez přečouhání takže hodně minimálně kitu Úsměv
Příspěvky: 467 H+ body: 0 1993 Civic
PříspěvekZaslal: 1.9.2009 , 15:27   Citovat
no tak ja to delam natupo.. takze zpusob 2 plechy nabodovat a přebrousit z venku to natahnout kytem a zevnit karosařskym tmelem a zatřit tim bodyčkem Úsměv
Příspěvky: 233 H+ body: 1
PříspěvekZaslal: 1.9.2009 , 15:51   Citovat
Taky bych se přikláněl k způsobu 2.
A pokud bych to chtěl dotáhnout k dokonalosti, tak spáru mezi bodovými sváry vyplním cínem. A pak bude potřeba opravdu minimum tmelu a bude zaručeno, že spoj nebude praskat.
Petura je teď offline  Petura
PříspěvekZaslal: 1.9.2009 , 17:26   Citovat
minulý víkend, varianta 2
Příspěvky: 2016 H+ body: 6
Rada s varenim lemu
[ Čas: 0.0884s ][ Dotazy: 49 (0.0093s) ][ GZIP on - Debug on ]
