Problém - manžeta na brzdovém pístku
voreza je teď offline  voreza
PříspěvekZaslal: 3.9.2009 , 6:33   Citovat
Zdravim Honda ři..chci se optat dělam repasy všech brzd na svém autě, ale mam takovej menší problém, jak narvat tu pojeb****u prachovku do toho pístku tak aby držela tam kde má...včera sem to zkoušel a za boha sem to tam nemoh dostat, když dam napřed prachovku do třmenu tak tam nenasadim pístek a když obráceně tak tam nedam ani jedno...je na to nějaká finta abych u toho neměl po chvíli nerva?díky za rady
Ctverak je teď offline  Ctverak
PříspěvekZaslal: 3.9.2009 , 6:58   Citovat
Já jsem to dělal tak, že jsem tu prachovku dal na pístek a pak se mi za hodně pokusů podařilo tu prachovku usadit tam kde má být a mohl jsem tam zatlačit pístek Je to tam.
PříspěvekZaslal: 3.9.2009 , 7:02  Naposledy upravil Hlavator dne 3.9.2009 , 7:03, celkově upraveno 1 krát. Citovat
s timhle ti neporadim, ale ve chvili nejvetsiho nerva si pust tohle
me to dycky pomuze meetallll
Odkaz
PříspěvekZaslal: 3.9.2009 , 7:03   Citovat
pevný nervy to chce Mrk
Ivoss je teď offline  Ivoss
PříspěvekZaslal: 3.9.2009 , 7:17   Citovat
Prachovku částečně nasaď na pístek, ze strany jeho dna, jen na kraj, tím vnitřním okrajem, co pak má zapadnout do drážky v pístku, drž to celé i s pístkem a nasaď spodní okraj prachovky do drážky ve třmenu (namazat okraj na třmenu silikonovou vazelínou), teprve až je spodek prachovky dobře usazený ve třemnu, začni zatlačovat pístek do třmenu.
Určitě se musí před zatlačením pístku nejprve nasadit prachovka do třmene, protože jak je tam pístek, prachovka nemá jít vyndat (a už vůbec ne nasadit). Potíž je v tom, že při nasazování pístku se pak prachovka začne shrnovat dovnitř, proto to dělám tak, jak jsem ti popsal, chce to šikovný prsty a je to hned.
Příspěvky: 870 1999 Civic
maryo je teď offline  maryo
PříspěvekZaslal: 3.9.2009 , 9:03   Citovat
Doporucuju ji na nekolik hodin jen tak volne nasadit na pistek, malinko se roztahne a jde to potom lip...
Příspěvky: 1249 1990 Prelude VTEC
PříspěvekZaslal: 3.9.2009 , 16:49   Citovat
no jak tak koukam tak žádný lepší fígle, ale nějak to tam šlo tak to tam musí jít i mě nějak...no jak tak taky koukam nervy sou na prvním místě..já to tam včera už jednou měl ale na sucho žádný namazání a nešel pístek zatlačit takže zase ven a namazat vazelínou a pak už mi to jenom a jenom klouzalo a já měl nervy na pochodu..no nějak to vočekuju...sem zvědavej jak to udělam na zadních třmenach..tady je to aspon trošku velký u těch vti brzd ale tamto..to bude teprve voser
PříspěvekZaslal: 4.9.2009 , 7:50   Citovat
nikdo nic??? Smutný
Wayne je teď offline  Wayne
PříspěvekZaslal: 4.9.2009 , 8:00   Citovat
Tak se stav na Slovanech a ja to taky zkusim,mam dneska volno Úsměv
PříspěvekZaslal: 4.9.2009 , 8:09   Citovat
Wayne napsal:
No já jsem ale zrovna ve škole a pak až pudu tak se nemam jak do plzně dostat takže dneska asi ne..může se použít stará sada když mam pístek venku nebo je lepší koupit novou?já jen jestli se to mam nejdřív naučit na tej starej abych neničil tu novou Úsměv
PříspěvekZaslal: 4.9.2009 , 9:03   Citovat
Jo, presne tohle jsem pred par tejdny taky resil. Podarilo se mi to tak, ze jsem nasadil prachovku na spodni okraj pistku, chytil pistek za okraj prachovky a tu jsem "vyspulil" v protismeru vysouvani pistku (tak jak je na to delana) a nasadil do trmenu a hned za ni pak zacal soukat pistek, takze prachovka se zase "zaspupila" tak jak je pri zcela zasunutem pistku.
Nic si z toho nedelej, ja sem taky nadaval, kdyz jsem jednou zasunul pistek s prachokou a neslo to, tak zas ven a druhy pokus s opacnym postupem zase spatne....
Příspěvky: 1676 1998 Civic
PříspěvekZaslal: 11.9.2009 , 6:43   Citovat
tak už je to vyřešený..sice sem to tam nedával sám(ale ten dotyčnej toho taky nemusel nic moc dělat akorát nasadit pístek do tý prachovky)jinak se mi to podařilo tak že sem normálně nasadil prachovku dovnitř jak má bejt a pak sem ji chytil a ohnul přes okraj a pomocná síla nasadila pístek dovnitř a opřela o gumičku a já jí jen pustil a gumička byla na pístku a stačilo už jenom nasadit
[ Čas: 0.3905s ][ Dotazy: 73 (0.2363s) ][ GZIP on - Debug on ]
