Prevodovka, nebo loziska na kole?
Baaaarny je teď offline  Baaaarny
PříspěvekZaslal: 3.9.2009 , 20:53   Citovat
Ahojte kuci... chtel bych se zeptat... kdyz jsem jezdil, tak mi jakoby za jizdy hucelo neco ve spodni prave predni casti.. usoudil jsem ze by to bude urco lozisko na kole.. no a ted kdyz mam v ruce tu tehlici, a zkousim pootocit tim nabojem tak to lozisko jde pekne... ani ne vychozene.. spis tak mirne stuha.. jak to delavaj novy loziska. je mozne aby to lozisko hucelo i kdyz na pootoceni rukou nic nepoznam? A napadlo me ze by to mohla byt prevodka.. je mozny aby prevodovka hucela? Co by v ni mohlo hucet? Popripadne na kolik vyjde go prevodovky? a co se tam meni?
Příspěvky: 162 H+ body: 0 1988 Prelude
PříspěvekZaslal: 3.9.2009 , 21:07   Citovat
a kdyz si mel to auto ve vzduchu (zvednute kolo, nejlepe oba dva predni) a roztocil kola, hucelo to taky? Nebo si to ani nezkousel? (to je chyba)
BTW: o jake jde auto?
PříspěvekZaslal: 3.9.2009 , 21:13   Citovat
FastCivic napsal:
jde o preludu 3g... to me prave nedapadlo no.. jsem pocital s tim loziskem na kole a pak jsem zacal vlaste rozdelavat cely auto do posledniho sroubku a delam renovacku a ted to zase skladam. a prave sem zjistil ze to lozisko nevypada zle
PříspěvekZaslal: 3.9.2009 , 21:27   Citovat
hmhm, a co druha strana? jak sem tam chova lozisko? olej v prevodovce si mel? ten zvuk, menil se v zavislosti zatizeni toho kola? tj. pri zmene smeru jizdy?
PříspěvekZaslal: 3.9.2009 , 21:44   Citovat
zasadni informace. Kulicka v lozisku muze mit jen plosku a kdyzs vyndal tehlici tak se mohla kulicka zrovna natocit tak ze se odvaluje po kulate strane a ne po zastavene kulicce. A krom jine, lozisko v kole musi byt stazene abys poznal jestli je dobre nebo spatne. jsou to dve loziska proti sobe v jednom obalu. Tim ze se utahne vymezis jejich vuli. Pokud nemas samosvor tak bych auto zvedl na stojky, strcil sroubovak do vetrani kotouce na strane co mas podezreni ze huci lozisko aby se nemohl kotouc otacet a dal bych tam treba 3ku a pustil spojku. Ono jakmile se zacne otacet druhe kolo s prevodovkou tak hned uslysis jestli je klid nebo to huci. G4G
PříspěvekZaslal: 3.9.2009 , 21:48   Citovat
nechci nijak rejpat ale myslim, že v ložisku v kole nejsou kuličky ....
PříspěvekZaslal: 3.9.2009 , 21:49   Citovat
posero napsal:
jj, mas pravdu, jsou tam kosticky
PříspěvekZaslal: 3.9.2009 , 21:50   Citovat
FastCivic napsal:
pořádnej výtlem
PříspěvekZaslal: 3.9.2009 , 21:51   Citovat
posero napsal:
pořádnej výtlem
to byla fakt kravina co si napsal pořádnej výtlem byvaji tam kulicky nebo valecky, kazdy pouziva neco jineho. ja se v servisu teda casteji setkavam s kulickama
PříspěvekZaslal: 3.9.2009 , 21:57   Citovat
FastCivic napsal:
no já myslim, že kuličkový neni... tak nevim proč je to kravina?
PříspěvekZaslal: 3.9.2009 , 21:59   Citovat
posero napsal:
kulickovy je jak zadni tak predni u hond. Co mam zkusenost tak treba renault ma vzadu valeckovy.
PříspěvekZaslal: 3.9.2009 , 22:01   Citovat
já mam pocit, že nový co sem dával nebyly kuličky, ale ruku do ohně za to nedam... bůh ví co sem měl v ruce pořádnej výtlem vyndavat ho kvůli tomu nebudu HaHaaa
PříspěvekZaslal: 3.9.2009 , 22:02   Citovat
kdyz ja mam tu spajzku ted vytahlou.. motor pomalinku teprve skladam.. je po velke go.. delal jsem i vymenu vlozek a novy pisty, klika atd.. neda se to nejak poznat i kdyz mam tu spajzku jen tak pred sebou? nejak rozticit treba vrtackou nebo nejak??? popripadne kdyby opravdu hucela.. co tam muze hucet? loziska? kollik by staly novy a kde se daj sehnat?
PříspěvekZaslal: 3.9.2009 , 22:05   Citovat
a jinak se hluk opravdu zvysoval z narusem rychlosti
PříspěvekZaslal: 3.9.2009 , 22:14   Citovat
posero: opravdu jsou kulickove .-)
k problemu - s prevodovkou venku to nepoznas. Jednou jsem menil prevodovku pac hucela a 2x na jednom aute lozisko pac hucela a vypadalo to jako hluk z prevodovky a nebyl. U spatnych lozisek v prevodovce to jde ale vetsinou poznat, ma to specificky hluk, ktery ustava s vyslapnuti spojky.
PříspěvekZaslal: 3.9.2009 , 22:22   Citovat
a ty loziska se daj nekde koupit? ze bych to pro jistotu vymenil at mam klid a nemusim to resit? jak se tak muze pohybovat cena?
PříspěvekZaslal: 3.9.2009 , 22:43   Citovat
Baaaarny napsal:
loziska do cele prevodovky? to nebude levne. Krom toho se musi pulit a vetsinou zjistis ze je treba vymenit vic veci. simerinky, mozna nejaky synchrony... se podivej do manualu kolik je tam hrideli a kolik lozisek v diferaku. Nesel bych do toho pokud by to nebyla nejaka extra prevodovka. Kdyz bych kupoval tak bud rozebrat a podle rozmeru koupit nejaky v loziskach nebo v honde.
Zdenda007 je teď offline  Zdenda007
PříspěvekZaslal: 4.9.2009 , 5:59   Citovat
mě taky hučí převodovka,když jsem měl auto na špalkách tak jsem tam hodil 4 a slyšel jsem srašný hukot od diferáku,celou dobu skladam auto a až se chci projet tak zjistim že převodovka kterou jsem koupil je nějaká vadná.dělal někdo už ložiska v difaráku???
Příspěvky: 152 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 4.9.2009 , 6:31   Citovat
ninja napsal:
v Převodovce u P3g jsou dosti specifizký ložiska rozměrama,nějaký se dají sehnat normílně v ložiskách,dost jich je výkresovejch,takže jedině origo,prošel jsem si tím,takže vím co to je...
PříspěvekZaslal: 4.9.2009 , 10:29   Citovat
řešim tu samou věc...akorát sem tam dal jinou převodovku,která sice taky hučí,ale nemá až takovou vůli v diferáku jako původní (ta byla na kaši) Se stydím
více méně z pravé strany slyším pořád to samé hučení jako před výměnou,nejvíc se ozívá 80 a víš,a do levé zatáčky bez ohledu na rychlost a zařazený stupeň to brutálně přidá a jakoby to pulzuje ten zvuk..(snad sem se vyjádřil pochopitelně-zvuky se fakt blbě popisujou)
mám celou dobu podezření na ložisko,ale nevim jestli to neni kloub (ikdyž žádný chroupání neslyšim,ani ve volantu neni nic cítit)
PříspěvekZaslal: 4.9.2009 , 12:16   Citovat
RASTA napsal:
no tak mas spatny lozisko v kole kdys zatocis, tal eva strana se zatizi a uz to huci Úsměv
PříspěvekZaslal: 4.9.2009 , 12:26   Citovat
Brnďa napsal:
kdyz zatocim do leva,tak se zatíží víc pravá..zkusim tam dát jinou těhlici a uvidim.
[ Čas: 0.1544s ][ Dotazy: 113 (0.0090s) ][ GZIP on - Debug on ]
