Prosim o radu,Prelude 4G 2,3
PříspěvekZaslal: 5.9.2009 , 16:04   Citovat
Zdravim vsechny,predevcirem sem si koupil Preludu 2,3,ctvrtou generaci (kdo me zna,vi ze nebyla ma prvni),automat,lpg,byla zde taky nabizena,staci mrknout o co se jedna....
Vsechno sem si na miste prohlidl,zadna vada nebyla evidetni(krome kosmetiky..),dovezu auto domu a zjistil sem,ze ze spodu kape olej(coz mi bylo po telefonatu i potvrzeno! ale predtim neoznameno),takze sem autak zvedl a po deseti minutach sme s kamaradem objevili tuto prasklinu na bloku(viz foto,tam jak ukazuju sroubovakem). Coz je podle me jasnej priklad skryte vady,nebylo mi o tom receno naprosto nic(navic mi to borec predaval a nebyl v motoru zadnej olej! musel sem dolit..)
Nastesti pan(otec kluka,od kteryho sem to kupoval),je natolik solidni,ze to chce se mnou resit a nemusim se uchylovat k jinymu reseni(...),takze sem se chtel zeptat zde pritomnych odborniku,myslite,ze se s tim da jeste neco delat?? Pan mi navrhl,ze ma jakyhosi znamyho,kterej by to zavaril(za jeho naklady samozrejme),ovsem tomu ja moc neverim,je to prece hlinik,kterej se neustale hybe....takze pripada v uvahu jedine to,ze budu chtit zpet svy penize a oni at si to treba rozprodaji na nahradni dily(mimo tehle zasadni vady je auto naprosto ok,fakt krasnej stav)
Diky moc za vecne pripominky a nazory,pripadne reseni. Prosim bez OT a blbych kecu,sem uz z toho fakt na prasky a rad bych to nejak vyresil.Honza
IMG_0115.JPG, 707.1 kB
Příspěvky: 1796 H+ body: 0 1998 Prelude
PříspěvekZaslal: 5.9.2009 , 17:24   Citovat
řemenice , kryt rozvodů . dyt tam pod tím by měla být olejová pumpa a ne blok ,ta se dá koupit nová ...jestli teda dobře odhaduju kam míříš
PříspěvekZaslal: 5.9.2009 , 17:30   Citovat
Kamarad mechanik mi rikal,ze je to blok a druhej nezavisle na tom taky...dal bych to jeste nekam zkontrolovat,jenze po koupi auta uz nemam penize,takovyhle problemy sem necekal to snad ne
PříspěvekZaslal: 5.9.2009 , 17:35   Citovat
jeste jedna fotka,taky nic moc kvalita...
IMG_0114.JPG, 810.68 kB
PříspěvekZaslal: 5.9.2009 , 17:42   Citovat
hele já nevím , vycházím z fotky , ale pod tím plastovým deklem kam reješ šroubovák jsou rozvody a pod nima je na boku bloku přišroubovaná pumpa. v tom manuálu je to vzhuru nohama ,vana přední částí dosedá na tělo tý olejový pumpy .nevím neviděl jsem to ve skutečnosti ,nechci ti dávat falešnou naději,ale tam kam rejpeš je tělo olejový pumpy kterou není problém koupit a vyměnit.
manual.jpg, 195.53 kB
PříspěvekZaslal: 5.9.2009 , 18:45   Citovat
tohle je prisroubovane na bloku zepredu kam ukazujes sroubovakem, je to foto z moji 2.3.
Asi by to melo jit koupit na vrakaci, nebo od nekoho kdo rozprodava motor na ND nebo primo od Hondy...
P1010097+.JPG, 80.48 kB
P1010098+.JPG, 83.64 kB
PříspěvekZaslal: 5.9.2009 , 20:05   Citovat
Ufff,diky moc,kdyby to bylo tohle,tak je to jeste resitelny...Na kolik myslite,ze by to mohlo v Honde vyjit? Plus ta montaz? Na tohle si fakt netroufam..
PříspěvekZaslal: 5.9.2009 , 21:57   Citovat
Prubni napsat pawsonovi.Ten by to mohl mit.
PříspěvekZaslal: 5.9.2009 , 22:58   Citovat
Prelude napsal:
Dik,ten me taky napad,ale nemohl sem si vzpomenout na nick OK
PříspěvekZaslal: 5.9.2009 , 23:01   Citovat
Pawson by tyhle casti mel mit dve. Úsměv
PříspěvekZaslal: 5.9.2009 , 23:11   Citovat
Aqwertzz napsal:
Tak to bych byl spasen....ted jeste at je to jen ta pumpa
PříspěvekZaslal: 5.9.2009 , 23:17   Citovat
ale ty nepotrebujes pumpu, ale tento hlinikovy vylisek preci
PříspěvekZaslal: 5.9.2009 , 23:20   Citovat
Aqwertzz napsal:
to mi hlava nebere
myslis ze je to jen tim vyliskem? Kape to fakt fest...
PříspěvekZaslal: 6.9.2009 , 0:00   Citovat
Hele pumpa je vodni ta ti honi vodu po okruhu z ni olej nepotece ne?
Z ni by ti tekla leda chladici kapalina. Ikdyz ta vrtula je asi taky nejak mazana.
No pockej na fundovanejsi lidi.
Pawson je teď offline  Pawson
PříspěvekZaslal: 6.9.2009 , 0:16  Naposledy upravil Pawson dne 6.9.2009 , 0:22, celkově upraveno 2 krát. Citovat
Hoši díky za reklamu Úsměv
Budu rád, že se něco prodá, lidi volají, informují se, jsou rádi, že to mám, ale pak už se neozvou...Už jsem Buchtakovi psal SZ.
Jinak koukám velmi slavný motor H23A2...Málo lidí s tím bojuje na HC a mimo HC, já vím dobře o 8mi lidech už... Teď mě dva lidi co to mají řekli památnou větu, ten motor je úžasný, ovšem když to jede a funguje...
Jinak buď rád, že máš tady od "všech" takovou péči, já když potřeboval poradit proč mi auto cuká, tak se na mě všichni vysr.... Snažil se Prelude, abych neurazil... Úsměv
Příspěvky: 640 H+ body: 0 1992 Prelude
danciswift je teď offline  danciswift
PříspěvekZaslal: 6.9.2009 , 0:19   Citovat
daj to zavarit a hotovo, to vydrzi-uvidis, tu nie je co riesit,robota na hodinku, zhodit remenicu a zavarit to.
Příspěvky: 234 H+ body: 0 1995 Prelude VTEC
PříspěvekZaslal: 6.9.2009 , 8:38  Naposledy upravil PreludeZ dne 6.9.2009 , 8:44, celkově upraveno 1 krát. Citovat
danciswift napsal:
jasne, akorat se ti u toho sekvari gufero na klice a tesneni pod vanou KO
PříspěvekZaslal: 6.9.2009 , 8:42   Citovat
Aqwertzz napsal:
v tom odlitku je olejova pumpa OK
PříspěvekZaslal: 6.9.2009 , 8:45   Citovat
Buchtak napsal:
to mi hlava nebere
asi takhle aby to někdo řekl na 100% je to potřeba shodit a podívat se kde to vlastně přesně teče a případně kde to je prasklý -je to vůbec prasklý?(je tam někudy vidět prasklina na odlitku ?) neteče jen simering na pumpě?
tohle je tělo olejový pumpy ,vodní se šroubuje ještě na.
jo a až tam budeš skládat pumpu chce to zkontrolovat vůle , pokud si dobře vybavuju tak opotřebení tohohle odlitku určuje axiální vuli v čerpadle a tím i množství a tlak dodávanýho oleje, chtělo by to změřit.
PříspěvekZaslal: 6.9.2009 , 9:24   Citovat
Buchtak napsal:
to mi hlava nebere
koukni na fotky, blok bez predniho a zadniho vika a pak slozene dohromady, nic jineho tam neni. Je to praskle predni viko v kterem je olejove cerpadlo a par dalsich veci
P1010105+.JPG, 82.17 kB
P1010127+.JPG, 96.92 kB
PříspěvekZaslal: 6.9.2009 , 9:26   Citovat
monty byl rychlejsi OK jestli je tam prasklina tak tenhle dil jestli ne muze tect treba to tesneni nebo gufero...
PříspěvekZaslal: 6.9.2009 , 11:02   Citovat
Kluci,diky moc za rady! Nad tim svarenim sem uz premyslel,ale rychle sem to zavrhl.....v pondeli to dam do Hondy,at se mi na to mrknou,jestli je to jen ten odlitek nebo co....Kazdopadne na tom odlitku je viditelna prasklina,na te prvni fotce patrna cca tak pul caku. Ufff,no aspon trosku lepsi zpravy,oproti patku,kdy sem se smiril s prasklym blokem
PříspěvekZaslal: 6.9.2009 , 11:06   Citovat
Jinak to kape vcelku zavratnou rychlosti(kapka ta pet sekund:) ),hlavne po dojeti,kdyz sem se do garaze vratil za tri hodiny,tak uz nekapalo nic,ale oleje si to drzelo minimalne...
PříspěvekZaslal: 6.9.2009 , 13:17   Citovat
Buchtak napsal:
to vypada ze by ta prasklina mohla byt z te tlakove casti od olejoveho cerpadla ven. Pak by to kapalo pri nastartovanem motoru protoze by na druhe strane byl mnohem vetsi tlak nez pri vypnutem motoru. Bylo by nejlepsi sundat remenici a spodni kryt rozvodu. Pak by se na to dobre videlo odkud kam ta prasklina je (jestli je to teda praskle je), popripade jestli to netece odjinud.
Na vymenu toho telesa olejoveho cerpadla v predni casti bloku se ale asi bude muset vyndavat motor, nevim nevim jestli by tam bylo dost mista vymenit to v aute...
PříspěvekZaslal: 6.9.2009 , 13:42   Citovat
PreludeZ napsal:
Ok,ok,no zitra to jeste zvednu a sundam remenice,nafotim...ono to prave kape i pri vyplym motoru,tak nevim. S vyndanim motoru uz pocitam no,ale hlavne aby to slo spravit:(
PříspěvekZaslal: 6.9.2009 , 16:06   Citovat
á už to vidím kde to je prdlý , tam kde na tý fotce je vraženej šroubovák tam to má jít rovně je to zlomený viz obr níže .každopádně je to opravdu jen v tý části olejovýho čerpadla .hele moc s tím nejezdi , kdoví kolik to dává tlaku ať si neodrovnáš kliku.sežeń čerpadlo a nebo ten odlitek a jedeš.
p1010127_186.jpg, 97.03 kB
PříspěvekZaslal: 6.9.2009 , 17:53   Citovat
Diky! Tak to je super,tak doufam,ze je to jen tam. Nejezdim s tim,nehazarduju....Zitra s tim jdu do servisu,tak uvidim jak to dopadne a hlavne kolik to bude stat:(
[ Čas: 0.1748s ][ Dotazy: 135 (0.0109s) ][ GZIP on - Debug on ]
