Velikost reproduktorů C5G
SpideX je teď offline  SpideX
PříspěvekZaslal: 10.11.2007 , 13:02   Citovat
Zdravím Honda
Potřeboval bych vědět jak jsou velké reproduktory ve dveřích u C5G !!! Já jsem to naměřil 15 cm ale nevím co se má přesně měřit a repro ktere bych chtěl jsou jen 13 cm a 17 cm Smutný
Předem moc děkuju za odpovědi
Příspěvky: 1045 1995 Civic Coupe
vagi je teď offline  vagi
PříspěvekZaslal: 10.11.2007 , 13:24   Citovat
ja myslim ze tam jsou 13ky, asi jsi to meril spatne, mam za to, ze se udava prumer repra, ne tech uchytu
Příspěvky: 78 1992 Civic
PříspěvekZaslal: 10.11.2007 , 13:28   Citovat
Čiliž se musí měřit jen membrána ???
Petan.B je teď offline  Petan.B
PříspěvekZaslal: 10.11.2007 , 13:32   Citovat
Mně zas přišlo, že měří 10cm.
Biturb je teď offline  Biturb
PříspěvekZaslal: 10.11.2007 , 14:00   Citovat
V C5G jsou 16cm!
100%
Příspěvky: 483 1987 CR-X
Opičák [4]
a v C4g?
Příspěvky: 3832 1991 Civic VT
PříspěvekZaslal: 10.11.2007 , 14:02   Citovat
No aby nekdo nerypnul, tak proste klasicka 16ka, neboli 16,5cm.., doporucuji, kdyz uz menit repro, tak jedine za komponentni.. To je vyskac a stredak zvlast..
kdyby neco tak [url=http://www.autohificlub.cz/forum/9/618575-konecne+hotovo(temer+(/20]ZDE[/url] je neco k videni.. jinak na tady Ti urcite poradi kluci ohledne hudby celkove..
PříspěvekZaslal: 10.11.2007 , 14:04   Citovat
Jestli ma C4G stejne jako CRX, tak myslim ze 13ky.. aspon tohle tam ma myslim Boris na CRX 2g..
jinak rikam, kouknout na [web:e8d362c775]http://www.autohificlub.cz[/web:e8d362c775] a ve foru je hledani, a tam najdete kluci vsechno..
Miki: Tady nekdo zacina resit hudbu?? Tak to koukám!
Opičák [4]
PříspěvekZaslal: 10.11.2007 , 14:10   Citovat
biturb: nene, v minulým autě jsem trošku hudby měl, tak sem přemýšleš, že bych do Civica dal jen aby tam něco občas hrálo, do 2, 3kg max.. ale řeším teď důležitějš věci.. hudba není pro mě priorita, ale ty si na tom zapracoval od "minula" Úsměv
PříspěvekZaslal: 10.11.2007 , 14:14   Citovat
Od minula? Uz v kopru na tuningu v Mimoni to bylo poskladane..
Ted to stejne pujde vsechno ven, protoze milacka prodavam.,... Ble
PříspěvekZaslal: 10.11.2007 , 14:15   Citovat
Chudinka je na prodej..
Opičák [4]
PříspěvekZaslal: 10.11.2007 , 14:16   Citovat
Biturb napsal:
myslel jsem od VY, prodáváš? Smutný a co bude? jo už to čtu ..
PříspěvekZaslal: 10.11.2007 , 19:34   Citovat
Ste si jistí? Fakt 16cm? Jak to měříte a jaká je hloubka?
2Bera je teď offline  2Bera
PříspěvekZaslal: 10.11.2007 , 19:37   Citovat
16tky to 100% nejsu...je to nieco medzi 13-16 ...v robote som koly tomu rozoberal...
16 su velke a nedosadnu na kostru dvery...preto sa vyraba z drevotriesky to okruzie a to sa prichytava o dvere a nasledne az potom 16ky na to okruzie
Příspěvky: 1858 1994 Civic Coupe
PříspěvekZaslal: 10.11.2007 , 19:48   Citovat
No právě. Vím, že klasické 16cm se tam nevleze. Musí se použít kroužky z MDF. Ještě by tam šly ty užší, které mají hloubku 45mm. Sériově tam budou ty 13cm. Jenže když sem to měřil, naměřil jsem právě těch 10cm. A to mám origo.
Kmóďa je teď offline  Kmóďa
PříspěvekZaslal: 10.11.2007 , 20:08   Citovat
Miki Civic napsal:
Ty měříš hudbu na kila?To musím schválně zjistit kolik kilo hudby tam mám já. pořádnej výtlem
Příspěvky: 3743 2003 Accord
PříspěvekZaslal: 10.11.2007 , 21:00   Citovat
ja mam 16ky Powerbass es6c a vlezly tam, sice mam taky vytahle krouzkama, ale z duvodu ze maji velky magnet a nedoviralo mi sklo.. ale kazdy repro ma jiny kos a tak, tak je mozne ze ty vase tam nesly..
Se stydím
PříspěvekZaslal: 10.11.2007 , 21:01   Citovat
Jo a ja civiva vazil a ma 1220kg, coz je o 100kg vic jak serie..
ale i ty 16ky hliniky vazi vice nez plechy.. OK
PříspěvekZaslal: 14.11.2007 , 14:26   Citovat
ve svym c5 coupe jsem měl ve dveřích origo rámečky s nápisem 16cm.... bohužel po koupi klasických 16,5cm repro jsem zjistil, že je tam nenacpu Mr. Green nechal jsem si vyrobit jiný rámečky a v pohodě
vzadu jsem měl plato bez výřezů, ty jsem udělal podle děr v plechu pod ním, koupil mdf kroužky na 16,5cm repro a přidělal
Příspěvky: 2094 2023 Civic
PříspěvekZaslal: 19.11.2007 , 12:04   Citovat
Petan.B napsal:
sem trochu pohrabal a vyštrachal originály z coupe 5g.... nevim jak to je u 3D a 4D
tyhle měly ještě vzadu koš, kterej jsem uřezal kvůly montážní hloubce jinech repro
PB184145.jpg, 75.51 kB
PB184146.jpg, 78.18 kB
ReJa je teď offline  ReJa
PříspěvekZaslal: 19.11.2007 , 12:49   Citovat
Měří se průměr membrány nebo včetně úchytů ? Řeším problém, jaké repro dát na C5G - verze 3D, do předních dveří.
Příspěvky: 354 2006 Civic
sopta je teď offline  sopta
PříspěvekZaslal: 19.11.2007 , 13:05   Citovat
Repro se měří včetně úchytů. Origo C5g má 135mm repro ve dveřích, vzadu netuším. 165mm repro se bez distančních kroužků (čím pevnější, tím lepší, ideál poměr váha/tuhost jsou z MDF) nejde. Jak vysoký musí být distanční podložka závisí od tvaru koše+magnetu repro.
Příspěvky: 2514 1993 Civic Vti
PříspěvekZaslal: 19.11.2007 , 13:19   Citovat
Pěkný.....tak teď ještě česky Tak to koukám! .
Distanční kroužky se dají koupit, nebo se musí vyrábět ? Nechci si dělat žádné high-tech audio v autě - uvažoval jsem o repro:
13 cm PANASONIC CJ-S 1303 N
nebo
16,5 cm PANASONIC CJ-S 1703 N
sopta napsal:
PříspěvekZaslal: 19.11.2007 , 14:15   Citovat
ReJa napsal:
nebo
Nemáš ty náhodou C8g? To chceš řešit do něj?
Každopádně kroužky se daj i koupit ale to záleží jestli by seděli zrovna pro tvoje použití - např. jestli bude sedět vnitřní průměr otvoru nebo jestli to naopak nebude moc velký v průměru, aby se ti to tam vešlo, třeba já mám u 5g repro zapadlý v paformátovým pruhnutí vnitřní strany dveří, kde sem musel dělat podložky "na míru". Buď si to vyřežeš např. přímočarou pilou sám nebo si to necháš udělat od truhláře nebo autohifisty. Pro tvojí cenovou relaci repro Panasonic ti bohatě budou stačit kroužky i z dřevotřísky, MDF neuplatníš (ona se totiž i blbě shání).
Každopádně na ty 130 mm Panasonicy ti budou stačit i origo montážný kroužky co jsou snad v každejch dveřích od výrobce. Já bych ale každopádně doporučil aspoň ty 165mm, budou mnohem silnější v basech.
Ještě bych chtěl upozornit, že je nutný utěsnit případný škvíry mezi montážním distančním kroužkem a repro a dveřmi, jde o potlčení akustickýho zkratu, kdy by se zvuk jdoucí ze zadní strany membrány vracel nejkratší cestou směrem dovnitř interiéru škvírou pod tím kroužkem a víceméně utlumoval zvuk repro. Nejen že by to potlačovalo nižší frekvence, ale taky by byla nadměrně zatěžovaná membrána při vyšších hlasitostech a při basových pasážích . Z toho důvodu je potřeba co nejlépe oddělit to co je před memránou a co za ní, v origo dveřích tam je alespoň igelit. Doporučuju udělat alespoň minimum - přelepit případný díry v něm a řádně ho znovu přilepit ke dveřím, kdyby byl z důvodů všelijakých oprav uvnitř dveří potrhanej.
PříspěvekZaslal: 19.11.2007 , 14:31   Citovat
Tak to je úplně vyčerpávající, díky moc. No, 8G mám, tam budu řešit akorát tak ozdobné kryty na originální repro Úsměv. Tohle řeším pro svůj nový winter-car - Civic 5G - aktuálně ve skoro hotovém stavu.
[ Čas: 0.1791s ][ Dotazy: 127 (0.0221s) ][ GZIP on - Debug on ]
