Brzdové kapaliny a jejich použití
Gregy je teď offline  Gregy
PříspěvekZaslal: 17.9.2009 , 16:25   Citovat
Zajimala by me jedna vec:
Koukal jsem do FAQ, ale to mi tak uplne nepomohlo. Jaky je rozdil mezi brzdovymi kapalinami DOT 3,4,5? A jakou to ma souvislost s bodem varu? Jde mi o to jakou brzdovku dat do ITR. V manualu pisou DOT 3, nicmene ten manual uz neco pamatuje. Jestli jsem to spravne pochopil, tak je mozno pouzit i kapalinu tridy DOT 4 a DOT 5, protoze jsou "zpetne kompatibilni". Je mozno pouzit treba kapalinu Castrol SRF, oznacovanou jako zavodni pro bezny provoz? Pripadne jakou jinou brzdovku doporucite, aby mi na okruhu nevarila. Prosim bez offtopic a bez spekulaci atd Úsměv
PříspěvekZaslal: 17.9.2009 , 16:45   Citovat
muzes pouzit jen DOT3 a DOT4. Pak jeste maximalne DOT5.1 ale v zadnem pripade ne DOT5.
DOT3 a DOT4 jsou na bazi glykolu a jsou hygroskopicke (natahuji do sebe vodu) a proto se musi po case vymenit.
DOT5 je na bazi silikonu a jestli ji das do auta ktere k tomu neni uzpusobene tak ti to rozezere tesneni a muzes si dat repasi celeho brzdoveho systemu. Krom toho se nehodi do normalniho provozu a mozna neni ani homologovana, nevim...
PříspěvekZaslal: 17.9.2009 , 16:53   Citovat
Castrol SRF je DOT4, pouzit ji muzes.
odkaz
PříspěvekZaslal: 19.9.2009 , 0:35   Citovat
a tu DOT 5,1 je mozne pouzivat normalne bez uzpusobovani brzd. systemu?
PříspěvekZaslal: 19.9.2009 , 8:27   Citovat
myslim si ze ano.
Je tu ale tolik vysoce kvalitnich DOT4 ze je to dle meho nazoru zbytecne...
[ Čas: 0.0637s ][ Dotazy: 45 (0.0059s) ][ GZIP on - Debug on ]
