Pískání při rozjezdu D14A4
tonik.milovnik je teď offline  tonik.milovnik
PříspěvekZaslal: 20.9.2009 , 13:47   Citovat
Ahoj,
mám na mém C6G trošičku problém. Při rozjezdech na nižší kvalty (1 a 2) mi píská něco v motoru, zní to jako když občas někomu píská nějaký řemen v zimě. Je to jenom na první dva kvalty tak na půlce sešlápnutý spojky a to bez ohledu na to jestli je to zahřátý nebo ne. Byl jsem s tim v servisu a tam říkali, že to bude možná nějaký starší řemen od serva, ale ten se zdá být v pohodě a hlavně to by mi to nedělal jenom na nižší kvalty. Rozvody by měli být nové (před 15 tkm).
Díky za případnou odpověď
Příspěvky: 92 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 20.9.2009 , 13:53   Citovat
Já bych šel po klínových řemenech (pohon serva, altíku a klimošky).
Zkontroluj jejich napnutí a stav (příčné prasklinky, roztřepená vlákna,...)
Pokud to bude vypadat v pořádku, zkus schodit řemen ze serva a jeď to projet.
Ale nejezdi moc daleko a zbytečně moc netoč volantem. Já vím zní to blbě, ale důvod je ten, že když neběží servo a ty točíš volantem, tak se tlačí olej z řízení do nádobky a ta může přetéct.
Pokud to bude i pak pískat, tak ještě zkus schodit řemen z altíku.
A taky nejezdi moc daleko a měj baterku nabitou na 100%.
Věřím, že jedno z toho ti pomůže najít příčinu toho pískání. Mrk
PříspěvekZaslal: 20.9.2009 , 13:57   Citovat
ok, díky, zkusim, jenom doufám, že to tam potom nasadim. jenom se mi na tom nezdá, že to píská na nižší rychlosti, ale uvidíme.
PříspěvekZaslal: 20.9.2009 , 14:35   Citovat
tonik.milovnik napsal:
Ahoj,
to zní jako když si nejsi dvakrát jistý
PříspěvekZaslal: 20.9.2009 , 14:51   Citovat
No protože jsem je zatim nedělal, dělal je předchozí majitel, ale štítek na motoru říká, že by tam měli být nové před 15tkm.
PříspěvekZaslal: 20.9.2009 , 15:02   Citovat
abych pravdu řekl,stejně sem je vždycky měnil hned...nikomu nevěřim a v sázce je motor OK
všeob. ty řemeny můžou vypadat dobře,ale stáří je stáří...netušim jak dlouho tam jsou..
jinak Petr to dobře nastínil.. Mrk
Bitkar je teď offline  Bitkar
PříspěvekZaslal: 20.9.2009 , 15:34   Citovat
muze rvat i lozisko spojky, pokud je mi znamo.
PříspěvekZaslal: 20.9.2009 , 15:40   Citovat
Bože, prosím, jen ne ložisko!!!...zatim všechny auta co jsem měl měli špatný ložisko a měl jsem radost, že tohle je v pohodě. Ale tak to by mělo stačit jenom promazat ne? Ale ta operace sundávání a nandávání spojky a převodovky nic moc....
PříspěvekZaslal: 20.9.2009 , 15:47   Citovat
jen co sem přijel z HONDAYe musel sem zvětšit vůli na ložisku,dělalo bordel,ale nepískalo..každopádně jestli je jetý,tak jedině nový..
ale to každopádně můžeš taky eliminovat.
PříspěvekZaslal: 20.9.2009 , 15:56   Citovat
ještě mám jeden symptom. Když jsem vyměnil olej v motoru, tak to chvíli, tak hodinu nepískalo.
PříspěvekZaslal: 20.9.2009 , 16:24   Citovat
nevim proč,ale první mě napadá - hlavně se nelekni - OLEJOVÉ ČERPADLO HaHaaa
nebo nějaký ložisko v motoru...o všem by se dalo dost polemizovat..neslyšel sem,neviděl,je to hromada věcí. Ble
PříspěvekZaslal: 20.9.2009 , 16:28   Citovat
s tim čerpadlem to neber vážně..jenom se v práci trochu zabavuju.. HaHaaa
PříspěvekZaslal: 20.9.2009 , 16:31   Citovat
dělá to jenom při rozjezdu tudíž při zatížení.??...při zvýšených otáčkách na N nic.??
je jedno jestli stud. nebo tepl. motor.?..co nejvíc inf. OK
PříspěvekZaslal: 20.9.2009 , 18:32   Citovat
RASTA napsal:
dělá to jenom při rozjezdu na první kvalt, nebo když popojíždím a rozjíždím se přes dvojku. ale zásadně v nižších otáčkách, když motor dostává zabrat v nižších otáčkách (pouštění spojky). a píská to jak za studena, tak za tepla. Ještě mě napadá, pokud se jedná o nějaký řemen na altíku, nebo servu, tak mi kdysi někdo říkal, že je dobré trošku promazat ty řemeny tuhým mýdlem, ale nevím jak moc velká je to blbost...
PříspěvekZaslal: 20.9.2009 , 18:44   Citovat
taky sem to slyšel..nedávno sem to říkal kamarádovi,kterýmu pískal řemen,proč to trochu nemázne mýdlem. pořádnej výtlem
PříspěvekZaslal: 20.9.2009 , 18:49   Citovat
RASTA napsal:
no, já teď ale teda nevim jestli si ze mě střílíš nebo ne. je to hodně velká blbost, nebo ne?
PříspěvekZaslal: 20.9.2009 , 18:57   Citovat
srandu si nedělám...minimálně se něco takovýho dělalo u starejch aut...kolik lidí mi říkalo..když pískal řemen,buď byl povolenej nebo stačil máznout. OK
a to s tim motorem mi připadá,že se to motá kolem ložisek,pokud to neni fakt řemenama..
PříspěvekZaslal: 20.9.2009 , 19:00   Citovat
promažu, kdyžtak sundám. jinak fakt nevim a necham to diagnostikovat v servisu.
PříspěvekZaslal: 20.9.2009 , 19:08   Citovat
kdyz rikas ze je to pri rozjezdu a na nizky kvalty, tak ja osobne to vidim na lozisko spojky. Ale jsem spis mechanik teoretik, tak bych byl rad, kdyby to tu potvrdil nekdo odborne znalej... bo me ber spis orientacne.
PříspěvekZaslal: 20.9.2009 , 19:24   Citovat
...nebo to nastartuj a zkus trochu přitáhnou rukou spojku,tak abys vymezil vůli a uslyšíš i ucítíš v ruce co to dělá Mrk
PříspěvekZaslal: 20.9.2009 , 20:16   Citovat
no, kluci, tak mám dobrou zprávu. promazal jsem mýdlem řemen od serva a už to nepíská Úsměv Úsměv Úsměv, takže už by to snad mělo být v pořádku. ještě se vás zeptám, v kolika km jste měnili spojku? protože já tam mám při 197tkm stále stejnou spojku myslím.
citace:
bohužel nevím, kde a jak vymezovat vůli spojky...v životě jsem neměnil ani převodový olej (který MUSÍM vyměnit, neboť jak jsem zjistil, tak posledních 100tkm ho nikdo nevyměnil... a trošku je to na té převodovce cítit, resp. slyšet) opravy na autě (kromě dolévání vody do ostřikovačů) jsou pro mě teď docela novinky a občas se docela bojim.
PříspěvekZaslal: 20.9.2009 , 20:23  Naposledy upravil Petr 78 dne 20.9.2009 , 20:27, celkově upraveno 1 krát. Citovat
citace:
Tak ten řemen buď došponuj nebo kup novej (podle stavu). Nečekej až ti praskne kdy to budeš nejmíň potřebovat.
Spojka se mění ne podle kilometrů, ale až začne klouzat. Takže pokud majitel před tebou jezdil slušně a ty v tom budeš pokračovat, může ta spojka vydržet třeba ještě dalších 100 000 Km.
S tou spojkou to RASTA myslel tak, že chytneš rukou vypínací páku spojky a zatlačíš na ní tak aby se ložisko přiblížilo k lamele. Já bych to teda udělal přes pedál spojky - lehce bych ho stlačil.
Ale to je teď už jedno, když se přišlo na to že to není spojkou ale řemenem.
PříspěvekZaslal: 20.9.2009 , 20:26   Citovat
tak já měnim dřív převodovku než spojku pořádnej výtlem
jinak záleží na nohách..u transportera sme jí měnili po 450 tis. OK ..nikdo tomu nechtěl věřit,ale sám sem na ní 150 tis.najel a zbytek fotr.
jinak teď mě tak napadlo,tu spojku máš přes lanko..??
PříspěvekZaslal: 20.9.2009 , 20:29   Citovat
RASTA napsal:
C6G jí určitě nemá přes lanko Mrk
Při problémech s hydraulickou spojkou doporučuju vyměnit její kapalinu (brzdovku).
Alespoň u mně se po výměně zlepšilo řazení.
PříspěvekZaslal: 20.9.2009 , 20:39   Citovat
Petr 78 napsal:
spojkovou kapalinu jsem teď měnil (cca dva týdny) a hodně to té spojce pomohlo, hlavně těm rozjezdům, protože v té kapalině byl dokonce vzduch. předtim co cukalo při rozjezdech, teď už to tohle samozřejmě nedělá, ale kvalty jdou ztuha a občas při řazení je to slyšet, převodovka bude sice taky asi unavená, ale asi to hodně bude dělat i ten olej, teď by se mi nejméně hodilo měnit převodovku. jinak ještě se zeptám, kde seženu ten řemen na servo a možná radši i na alternátor pro D14ku C6G 3d?
Petr 78 napsal:
ode dneška si budu pamatovat,že D14A4 = C6G nějak sem to v textu přehlédl a podle typovýho označení to ještě nedávám..pokud to neni crx 2g. Se stydím
PříspěvekZaslal: 20.9.2009 , 20:40   Citovat
crx 2g mají identický motory s C5G, ne?
RASTA: jj, já mám C6G
RASTA napsal:
Podle typu bych to na 100% jistě nepoznal ani já, ale stačilo mi přečíst si první řádku prvního příspěvku Mrk
PříspěvekZaslal: 20.9.2009 , 20:41   Citovat
moje chyba, ale chybama se člověk učí Mrk dopříště doplním.
PříspěvekZaslal: 20.9.2009 , 20:42   Citovat
Ani to ne. Spíš s C4G.
[ Čas: 0.1966s ][ Dotazy: 145 (0.0262s) ][ GZIP on - Debug on ]
