civic 6g Nestartuje Pls pomoc - opet
Newer je teď offline  Newer
Zlobivec [1]
PříspěvekZaslal: 23.9.2009 , 17:05  Naposledy upravil Newer dne 23.9.2009 , 22:09, celkově upraveno 1 krát. Citovat
Ahoj takze problem je na aute c6g coupe D16Y7 77kw.
Pred nekolika dny sem vytriskal baterku.. nejdriv tocila motorem malo .. a pak vubec....
tak jsem tedy koupil novou protoze baterka byla stara.
po nekolika dnech hlasiteho poslechu hudby ( za behu motoru ) sem vytriskal baterku druhou. (opet pri startovani tocil starter krasne.. pak pomalu a pak vubec)
kterou jsem se rozhodl nabit.
tak jsem myslel ze mi odesel ALTERNATOR do vecnych lovist... puvodne sem ho chtel vymenit a neresit to .. ale pak jsem si rekl ze vyuziju ele. prumyslovku a poridli jsem si multimetr....a nameril jsem
Pri vypnutem motoru na baterce 12.48V
po startu bez svetel a radia 12.48
po chcipnuti 12.48
tak jsem pustil radio svetla.... a nechal to tak zhruba 15 minut ... a promeril 12.22 V
nastartoval .. chvili pockal , chcipnul a nameril 12.52 V
tudiz predpokladam..... ze alternator dobiji .....
ovsem kdyz jsem pak chtel nastartovat auto .... tak v nem jen cosi "zacvakalo" a nechytlo ( cvakalo to v motorovem prostoru u pojistek rekl bych nejake rele) ....
nekolikrat jsem tocil klickem .. a nic .... a pak zniceho nic v me zoufalosti najednou chytlo
tak jsem to opet chcipl.. tocil klicekm a zase dlouho nic..... opet jen cvakani ( zadny zvuk starteru nic) a po nejake dobe prepinani poloh klicem opet zvuk starteru a hned to chytlo
Proto bych chtel vedet cim to je ?
Typoval bych spatne ukostreni .. nebo prechodovi odpor (pojistky ? nejake rele ? )
Prosim o radu uz jsem zoufalej ]:->
Honda
Příspěvky: 4903 H+ body: 2
Zlobivec [1]
PříspěvekZaslal: 23.9.2009 , 17:13   Citovat
jeste bych upresnil ze
Obcas, mi rucicka teploty ukazuje ze se motor "prehriva"
kdyz vypnu svetla tak klesne cca o centimetr.. a kdyz je opet rozsvitim tak se zase zvedne ...
Chápeš! ovsem Chápeš!
kdyz to hned chcipnu a nastartuju ... tak ukazuje teplotu normalni .... a uz se ani nezvedne
Nevim jestli to souvisi s problemem ale predpokladam ze ano.
PříspěvekZaslal: 23.9.2009 , 17:20   Citovat
No sve znalosti jsi teda moc neprokazal. Musis baterii merit kdyz je nastartovano, mel bys namerit 13,6 - 14,5V. Mereni baterii pred a po startu nic neukazuje. Je mozny ze mas nekde spatnou kostru, takze zmer baterii pri behu motoru a potom zkus vzit startovaci kabel a propojit minus baterky s libovolnou kovovou casti motoru (treba uchyceni rozdelovace bo podobne). Tak poznas jestli je spatna kostra a treba to zacne dobijet.
Zlobivec [1]
PříspěvekZaslal: 23.9.2009 , 17:42   Citovat
teda, no meril sem to za behu motoru a porad 12 +-
jdu to zkusit, projistotu hned..
Zlobivec [1]
PříspěvekZaslal: 23.9.2009 , 17:58   Citovat
Diky moc ninjovy za jeho pohotovou a spravnou radu !!!
je to kostra mezi motorem ...
du to udelat na trvalo ]:-> dekuji
Zlobivec [1]
PříspěvekZaslal: 23.9.2009 , 20:18   Citovat
taaak, zem vymenena...
snad startuje paradne a na baterce je 13.9V za behu motoru, snad se tim odstranily vsechny zavady :] kdyby ne, urcite budu otravovat dal . Dekuji uzivateli NINJA za jeho pomoc Honda OK
Zlobivec [1]
PříspěvekZaslal: 23.9.2009 , 22:10   Citovat
OK tak sem ted vecer nabehl do auta... a starter zas nejede
misto toho dela ttss ttsss ..... obcas to zatoci starterem ale nechytne spis to nejde Smutný muzu zvuk nahrat ale nevim, co nejaka pojistka, nebo rele ? nekde sem cetl o propajeni rele? neni to muj pripad?
a je nekde pojistka ke starteru ?
Zlobivec [1]
PříspěvekZaslal: 23.9.2009 , 22:13   Citovat
v kazdym pripade motor uzemenej mam ... kdyz pichnu multimetr na plus baterky a na motor tak mezi tim napeti je .. jako na baterce.
PříspěvekZaslal: 23.9.2009 , 22:41   Citovat
porad to vypada na zavadu kostry. Zkontroluj jestli mas dotazene kontakty na baterce, pripadne odmontuj oboji kostreni motoru, vycisti, vycisti i mista kam doseda na karaserii, namaz... je mozny ze mas spatne uhliky ve strateru... jinak hlavne rele ma vliv na benzinove cerpadlo a ne starter. Pojistka a relatko by mely byt v pojistkach v motoru.
Zlobivec [1]
PříspěvekZaslal: 23.9.2009 , 22:47   Citovat
elektrika je nejaka osemetna kor kdyz sem na motoru , prez baterku nameril napeti
ale rozeberu to zitra znovu obrousim namazu .. proste to nak osetrim ...
prve to startovalo dokonale....
ale jakmile to vychladlo tak KO
eko je teď offline  eko
PříspěvekZaslal: 15.10.2010 , 17:40   Citovat
Nazdar neviete mi niekto poradit ??
Rano v pohode nastartujem auto odparkujem ho na parkovisko a poobede idem znovu snim prec .. otocim klucikom natiahne benzin vsetko ako vzdy pockam nech sa vypnu kontrolky a otocim klucikom, starter toci a nechce naskocit len par krat ,,zabrhe" a nic skusim znovu a uz ani nezabrhle. Iskru dava,benzin tlaci, baterka dobra... dik auto civic 1.8vti
Příspěvky: 125 H+ body: 0 1998 Civic Vti
Zlobivec [1]
PříspěvekZaslal: 15.10.2010 , 18:17   Citovat
nemas spatnej kontakt na baterce ?
nebo by mohla bejt vybita zkus to nakopnout prez jinou jestli mas moznost Úsměv
PříspěvekZaslal: 15.10.2010 , 18:40   Citovat
baterka urcite nie lebo som skusal druhu , proste auto toci aj benzin tlaci len proste nenastartuje ...
lukes je teď offline  lukes
PříspěvekZaslal: 15.10.2010 , 20:53   Citovat
Špatné hlavní relé?
Příspěvky: 584 H+ body: 0
ge.or.ge je teď offline  ge.or.ge
PříspěvekZaslal: 27.3.2011 , 21:36   Citovat
já se sem také drze vetřu a poprosím o radu... dneska se mi podruhé stalo že jsem přišel do garáže a auto (C6G D15Z6) nenastartovalo... Strčil jsem normálně klíček do zapalování, pootočil, počkal až zhasnou kontrolky i imobilizer otočil klíčkem a bylo slyšet jen takové "kovové" cvaknutí od motoru, zkusil jsem párkrát pootočit klíčkem znovu, vyndat klíček, znovu nastartovat a pořád dokola, pak se mi to nějak povedlo... Nechal jsem to chvíli běžet, vypnul motor a hned to zase zkusil a motor normálně bez problémů nastartoval. Po cca hodině jízdy jsem auto zastavil, vypnul motor a nechal asi půl hoďky stát, když jsem se vrátil tak to samé, zase jen takové cvaknutí po otočením klíčku a nic, tak jsem s tím chvíli laboroval a zjistil jsem že motor naskočí jen když klíčkem otočím jakoby hned rychle dvakrát za sebou tak na to druhé otočení chytne... Snad je to srozumitelné Se stydím nevíte někdo čím by to mohlo být???
Příspěvky: 607 H+ body: 0 1999 Civic
PříspěvekZaslal: 27.3.2011 , 21:42   Citovat
Tipoval bych špatný ořech na spínačce. Nebo máš někde na startéru nebo na baterce velký přechodový odpor.
PříspěvekZaslal: 27.3.2011 , 21:54   Citovat
a to by se objevilo z ničeho nic takhle? Auto mám přes 2 roky a je to poprvé co zlobí... Můžeš mi to vysvětlit nějak pro neznalé co znamená špatný ořech a jak poznám že je velký odpor na baterce? Děkuju
PříspěvekZaslal: 27.3.2011 , 22:13   Citovat
ach jo, napsal jsem obsáhlou odpověď a mezitím mi to spadlo
PříspěvekZaslal: 27.3.2011 , 22:15   Citovat
No, pokud jde o ořech, přečti si tohle
PříspěvekZaslal: 27.3.2011 , 22:30   Citovat
Děkuju Minore, pročtu si to, snad na něco přijdu...
PříspěvekZaslal: 28.3.2011 , 20:30   Citovat
tak nevím Ble dneska jsem přišel k autu a chytlo hned bez protestů, zkusil jsem to asi 5x a šlo to... tak teď nevím jestli se do toho mám hrabat nebo ne to mi hlava nebere ale pro klid duše s tím musím něco provést, to by mi spát asi nedalo Tak to valím bulvy
Quiksilver je teď offline  Quiksilver
PříspěvekZaslal: 28.3.2011 , 21:27   Citovat
Todle se mi stalo taky s 2X . Prijdu a najednou nechtela chytat. Vyresilo se to tak (nevim jestli to bylo presne tim), vypojil jsem kabely z rozdelovace,prostrikal kontakt sprejem,vratil a capla hned. opakuju,ze nevim na 100%,ze tam byl zrovna problem, ale od te doby chyta normalne, tot muj postreh:)
Příspěvky: 712 H+ body: 0 1991 CR-X VTEC
PříspěvekZaslal: 4.4.2011 , 7:57   Citovat
Tak o víkendu jsme vyměnili startér a prozatím to vypadá dobře, přes týden ten původní zkusím rozebrat a vykoumat čím by to mohlo být... Jinak bych teda neřekl jak startér může změnit zvuk motoru při startování Úsměv
PříspěvekZaslal: 4.4.2011 , 9:32   Citovat
ge.or.ge napsal:
tak to sem rad ze je zatim klid, ten zvuk je tim ze to je jina znacka kouř
[ Čas: 0.1806s ][ Dotazy: 121 (0.0152s) ][ GZIP on - Debug on ]
