Nový navedení kabelů k dveřím u řidiče
Jarki je teď offline  Jarki
PříspěvekZaslal: 23.9.2009 , 16:33   Citovat
Zdravím, sháním někoho od Náchoda, nebo Trutnova, kdo by mi moh natáhnout novou kabeláž do dveří u řidiče. Centrál, repro a to by mělo bejt vše stahování okýnka mám na kličku. Jelikož jsem student, tak moc peněz nemám nazbyt:( Našel by se někdo a nebo aspon doporučení. Díky moc
Honda Civic 6G anglán
Příspěvky: 383 H+ body: 0 2001 Stream
Mourl je teď offline  Mourl
PříspěvekZaslal: 23.9.2009 , 17:40   Citovat
Teď jsem akorát přišel z venku, tahal jsem kabel u řidiče na reproduktory...no masakr (taky anglán). Já jsem to naštěstí protáhnul, ale trvalo to cca hodinu,možná víc, jedny dveře. Mám ruce úplně dorvané. Jde to fakt špatně. Takže pokud se s tím nechceš tak mordovat, tak se připrav na sundání dveří Smutný
Jinak jsem použil protahovací kabel z domácí elektroinstalace ( CYKY 2x1,5mm2) a pak na něj patexkou přivázal repro kabel a protáhnul. Jde to, ale rychlejší je sundat dveře.
Pak to chce provrtat ten konektor, trochu si s tím hrát a klapne to!! je to dobrý
Příspěvky: 606 H+ body: 3
PříspěvekZaslal: 24.9.2009 , 10:59   Citovat
říkáš provrtat to?Úsměv jasný chápu. Až se trochu probere počasí, tak to pujdu spáchat, snad se nic nezblázní. Jo ještě něco do dveří mi vede 6 kabelů ale využiju jenom 4, co s těma dvouma? cože cože ?
PříspěvekZaslal: 24.9.2009 , 14:20   Citovat
No provrtat samozřejmně konektor, tam kde nejsou osazen piny a ještě s velkou opatrností, aby jsi o nic nezachytil. Ale u spolujezdce je celkem místa dost. U řidiče méně (taky podle výbavy).
Jinak nějak to nechápu s těmi dráty? Úsměv
PříspěvekZaslal: 24.9.2009 , 14:27   Citovat
Mourl napsal:
no já taky ne, třeba to je příprava na něco si myslím
PříspěvekZaslal: 24.9.2009 , 19:02   Citovat
jako že k alarmu máš vést 6 kabelů do dveří? nebo jak?
Jinak dneska jsem vrtal konektor u spolujezdce a hrozný komplikace, nejdřív jsem si jeden kontakt zničil, takže jsem ho musel taky vést skrz konektor kabelem. Potom mi tam ze záhadných důvodů konektor nepasoval Smutný no děs. Nakonec tedy všechno funguje bez problémů, ale natrápil jsem se s tím Smutný
Chce to při tom vrtání opravdu dávat velký pozor...
PříspěvekZaslal: 24.9.2009 , 19:31   Citovat
alarm nemámÚsměv ale to je možná vono hele...ty seš génius:D ty dva navíc byly od alarmu. Díky moc:D
[ Čas: 0.1384s ][ Dotazy: 53 (0.0345s) ][ GZIP on - Debug on ]
