MAP sensor - meli ste s nim nekdy problem?
PříspěvekZaslal: 24.9.2009 , 17:50   Citovat
čest Úsměv
Zajimalo by me, jestli nekdo zazil problem s map sensorem, at uz prerusene vedeni, praskla nebo spuchrela hadicka, nebo vadny samotny map sensor a jak se tyto zavady projevovaly?
Mam problem na svem voze. Stalo se mi to behem mesice uz po treti. Na studenem i zahratem motoru. Startnu auto, rozsviti se ecu a otacky vyleti tak na 2tis. Motor jede na nouzak, vsude je citit benzin. Nepomaha ani reset ecu. Novy map sem zkousel, beze zmeny. Dneska se mi to stalo zase. Poprve se mi to stalo pri kalibraci otacek gtechem. Reset ecu, nic, odpojit zapojit map, nic. Tak sem chvilku pockal a po dalsim nastartovani to bylo ok. Po druhe se mi to stalo zase pri mereni gtechem. Tehdy pomohl reset ecu. A potreti se mi to stalo dnes. Dal sem novy map, porad chyba, reset ecu, to same. Tak sem ho parkrat proslapl do maxima a chytl se. Nechapu co se deje...
Ten map ma tri draty - to je kostra, plus a signal? Vim ze je jednim nebo dvema draty propojeny s ostatnima cidlama - teplota, natoceni klapy atd. Proc? Mohlo by byt spatne vedeni k nekteremu z tech cidel a zmatlo by to ecu tak ze by si myslela ze je vadny MAP?
Kdyz svitila ta chyba, motor taky nekolikrat chcipnul. Kdyz je ale vsechno v poradku, motor necuka, nekucka, nežere, jede jako prase a ma okamzitou reakci na plyn.
Dik moc za rady přátele
O jaky se jedna motor je asi zbytecne psat HaHaaa , je to sice d15b2, ale se ctyrbodem, s vtec hlavou, OBD1 ECU ale zapojena pres redukci
PříspěvekZaslal: 24.9.2009 , 17:57   Citovat
Mam takovej dojem ze MAP ama svoje vlastni napajeni z ECU! TW,TA,TPS maji jiny pinout.Jinak zavadu tohodle druhu jsem jeste nemel,drzim pesti pri reseni Velmi šťastný
Příspěvky: 464 H+ body: 5
PříspěvekZaslal: 24.9.2009 , 18:55   Citovat
dik:)
nekdo dalsi? Úsměv
Opičák [4]
PříspěvekZaslal: 24.9.2009 , 19:00   Citovat
no já s tím mám tušení nikdy problém neměl, předávám slovo dalšímu Úsměv neewman: lepší než pěsti je držet motor ve vtecu Mr. Green
Příspěvky: 3832 H+ body: 0 1991 Civic VT
Doomm je teď offline  Doomm
PříspěvekZaslal: 24.9.2009 , 19:09   Citovat
map se napaji spinanym napajenim z ecu,kostra taky vede co ecu a je spolecna pro dalsi nejaky cidla, a signal je jasnej,pipni draty pokud budou ok, zkus vymenit map, pokud ten tvuj bude ok a bude to delat i druhej hledej blbej kontakt a nebo ucpanej kanalek
PříspěvekZaslal: 24.9.2009 , 19:15   Citovat
ma map neco spolecneho s hlavnim rele?
PříspěvekZaslal: 25.9.2009 , 5:26   Citovat
FastCivic napsal:
je v jednom autě Velmi šťastný
chce to měřit ,zkusit zatřepat s drátama jestli se tam něco neděje. zkoukni tu redukci -kontakty , oxidace - já s fungl novou redukcí bojoval dvě odpoledne než jsem ji dal +- do provozu .
PříspěvekZaslal: 25.9.2009 , 19:22   Citovat
ty draty muzu utrepat a zadna zmena. Redukci sem kontroloval pred par tydny kdyz sem resil jiny problem s elektrikou. Na pohled zadne opalene kontakty ani oxidace. Pro jistotu sem ji prostrikal kontakt sprejem, takze by to mohlo byt v poho. Kazdopadne to zkontroluju az se bude auto rozebirat a k mapu nataham nove hadicky...
BTW: jaky ty si s ni mel problem? Studene spoje tam kde je pajena nebo spatne primo piny/kontakty?
PříspěvekZaslal: 25.9.2009 , 21:02   Citovat
nevodící piny + proházený dráty (naprosto nechápu,zřejmě někdo neměl den)- zkus změřit co z něj leze ,na signálovým drátu musí tam být napětí v rozmezí 0-5v , to jsou hranice ale ani jedna by se tam neměla objevit= chyba tzn podle podtlaku cca 0,3V-4,8V bohužel si nedokážu vybavit jestli to má pozitivní nebo negativní logiku. Ještě ma napadá z čeho máš ten náhradní map ? nemaj všechny stejně osazený vývody , u preludy mě to vytrestalo.
PříspěvekZaslal: 25.9.2009 , 21:16   Citovat
origo map mam porad uplne puvodni z d15b2 a nahradni map je z D16Z6. Kdyz sem pri te chybe dal motoru parkrat plny na miste, proste sem ho proturoval, chytlo se to a jelikoz sem spechal, map sem tam nechal a visi tam porad az do ted jen na konektoru a hadicce, ani sem ho nepresroubovaval Úsměv
PříspěvekZaslal: 25.9.2009 , 21:27   Citovat
chybu to teda hlásí jen MAPu ? hadičky jsou ok ? stačí dírka mimo a už to blbne.zkus ho hlavně změřit co posílá do ecu, ideálně ve chvíli kdy začne zlobit
PříspěvekZaslal: 25.9.2009 , 21:47   Citovat
jj, ted uz chybu jen mapu.
Hadicky dam pro sichr nove a budu doufat ze se chyba neobjevi. Pokud ano, bude se merit. Diky za tipy je to dobrý přátele
PříspěvekZaslal: 26.9.2009 , 13:41   Citovat
heh, tak dneska sem dojizdel ke krizovatce a rozsvitila se kontrolka motoru. Ale nic se nezmenilo, jelo to porad stejne. Dojel sem k baraku a vyblikal chyby 3,7,9. Ja rikam spatna kostra, tohle jinak neni vubec normalni... KO Nekde to bude "studene". Ted to bylo asi jen na chvilku, vyplo seplo, hodilo chybu ale jelo to stejne.
PříspěvekZaslal: 26.9.2009 , 16:18   Citovat
a proc ty piny nevodily? maly pritlak tech pacicek nebo?
[ Čas: 0.1234s ][ Dotazy: 81 (0.0106s) ][ GZIP on - Debug on ]
