teplota - c4g vt
Bouky je teď offline  Bouky
PříspěvekZaslal: 26.9.2009 , 21:15   Citovat
Zdravim, chtel jsem se zeptat v cem muze byt zakopany pes :
Ukazatel teploty motoru se pohybuje temer u nuloveho bodu. Pri jizde kolem 100 - 110 je temer na nule. Rucicka se normalne hybe, pri ostrejsi jizde se dostane temer na polovinu.
Je to problem ?
Diky za pomoc
Příspěvky: 142 H+ body: 0 1991 Civic VT
PříspěvekZaslal: 26.9.2009 , 21:37   Citovat
Máš zaseklý termostat v otevřené poloze, problém bude zezačátku hlavně spotřeba, protože se ti bude za jízdy zapínat sytič, ... tím mohou odejít svíčky, nemusí ti spínat VTEC, a obecně motoru to nedělá dobře.
Rada je tedy jednoduchá, vyměnit termostat ... ceny se pohybují od cca 300,- Kč až po cca 800,- Kč za orig. Honda
Úsměv
PříspěvekZaslal: 26.9.2009 , 21:47   Citovat
Super, dik za radu.
Muzes mi poradit konkretne jakej, resp. pri jake teplote by mel otevirat ?
Paty je teď offline  Paty
PříspěvekZaslal: 26.9.2009 , 21:53   Citovat
Bouky napsal:
Super, dik za radu.
poradím ti že si ho objednej na danej typ motoru Honda
Příspěvky: 216 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 26.9.2009 , 21:55   Citovat
jenze pro tenhle motor je tu napriklad Termostat NIPPARTS, ktery otevira v 78stupnich a druhy Termostat NIPPARTS v 82stupnich - asi je to fuk, ne ?
PříspěvekZaslal: 26.9.2009 , 21:58   Citovat
jestli auto hodně a často "honíš" tak si objednej 78° ... jestli chceš, aby ti to v zimně lépe topilo, tak 82° ... a jestli chceš mít na dalších 15-20 let klid, tak orig. Honda Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 26.9.2009 , 21:59   Citovat
Bouky napsal:
no jestli to máš na litačku jako že tomu hodně dáváš tak bych doporučoval ten kterej otevírá v nižším bodě teploty ale pokud jezdíš svátečně tak den při vyžší teplotě aby ti v zimě bylo tepleji:) Ale jako jestli rozměry jsou stejný tak tak si myslím že 4stupně není takovej rozdíl.
teplota - c4g vt
[ Čas: 0.0713s ][ Dotazy: 53 (0.0064s) ][ GZIP on - Debug on ]
