uchazeni pneu.
species je teď offline  species
PříspěvekZaslal: 28.9.2009 , 6:19   Citovat
Zdravim hondare,
mam uz dlouhotrvajici problem a jelikoz uz si s tim nevim rady rad bych se zeptal jestli by nekdo nevedel.
- zhruba mesic dozadu jsem pichnul prave kolo stylem ze z nejnezbylo skoro nic, normalne v pohode koupil jsem obe nova pneu (elektron vypadal v pohode), nechal to v pneuservisu vymenit a bylo.
- jezdil jsem zhruba dva tydny nez jsem jednou rano sedl do auta, popojel asi 100m a najednou prave ridicovo kolo bylo prazdne, myslel jsem si ze mi ho nekdo vypustil ze skodolibosti, takze jsem to hodil na rezervu, dovezl na benzinku dofoukl a vesele jezdil dal, bohuzel za 3 dny se situace opakovala.
- kolo nahustil asi na 4 atmosfery a hodil do sudu s vodou ... zadne bublinky .. nic, tak jsem to opet hodil na auto, kolo vydrzelo nahusteno na 2.2 asi dalsi tyden.
- bohuzel situace se opakovala... dokonce uz i pri husteni byl slyset sycici zvuk, tak jsem kolo zavezl do pneuservisu a po vhozeni do vody byly videt jasne bublinky z vnitrni strany kola, po shozeni pneu jsme objevili malinkou, opravdu zanedbatelnou vlasecnicovou ryhu, no kolo jsme znovu obuli, a ja vesele jezdil do ted.
v pneuservisu me bylo receno ze by to uz uchazet nemelo (?) a bylo mi receno ze pokud by se situace opakovala mam si koupit na benzince takovou tu "penu" ktera se nastrika primo do ventilu kola.
mno jelikoz dneska jsem na magistrale opet menil kolo na rezervu tak bych se rad zeptal jestli s tim nekdo nema zkusenosti? nejsem si jist jestli by to melo pomoct.
jeste pro info jedna se o gumy Kumho KH11 195/45/r16
Příspěvky: 897 H+ body: 1
v-tec je teď offline  v-tec
PříspěvekZaslal: 28.9.2009 , 7:52   Citovat
na penu bych se moc nezpolehal,ale asi bych tu gumu spis reklamoval,protoze pokud si nenajel na obrubnik nebo tak neco,tak neni duvod toho aby tam byla nejaka prasklinka.pokud to byl nejakej slusnej obchod tak by tu reklamaci meli uznat
PříspěvekZaslal: 28.9.2009 , 8:02   Citovat
ta guma je ale v poradku, ta ryha je na elektronu, je to fact vlasecnicovy skrabanecek, vubec si s tim uz nevim rady, proste najednou jedu a cus guma prazdna :'(
PříspěvekZaslal: 28.9.2009 , 8:25   Citovat
aha,tak ryha na elektronu.snad jedine zout a druhou stranu svarit,jinak nevim tohle slysim prvne
PříspěvekZaslal: 28.9.2009 , 10:04   Citovat
to jsme dva, vubec mi nedava smysl ze by to zpusobovala takova malinka ryha na elektronu, nechapu tohle
PříspěvekZaslal: 28.9.2009 , 10:20   Citovat
tam bude jiny problem. Nemas treba nalomeny ventilek? zkus zahybat s ventilkem jestli to nezacne uchazet. Nejaka vlasenkova ryha by neupustila pneu behem okamziku, natrzeny ventilek jo. Kazdopadne jestli davas chybu prave tomu skrabanci tak neni nic jednodussi nez ho zabrousit.
PříspěvekZaslal: 28.9.2009 , 10:38   Citovat
hehe akorat mi rikala myst at ti napisu pm Úsměv
hele vec se ma takhle, ta pneu drzi v pohode 3 dny a vic nahustena na 2.6 treba ... ale pomalicku utika a jakmile se dostane tak nejak pod 2 tak ujde behem chvile, kdyz jsem to byl naposledy nafoukat tak bylo slyset syceni, tak jsem to misto oznacil (vnitrni strana disku, ne u ventilku) a odvezl do pneuservisu, tam mi rekli ze tam je ta ryha, pry je to jen mala vlasecnicova, ale sam jsem ji nevidel.
Ajsik je teď offline  Ajsik
PříspěvekZaslal: 28.9.2009 , 11:37   Citovat
species napsal:
... vic nahustena na 2.6 treba ... ale pomalicku utika a jakmile se dostane tak nejak pod 2 tak ujde behem chvile,...
Ucházelo mi to jeden čas stejně a bylo to okolo ventilku. Pomalu to ucházelo, bud když to stálo tak 2-3 dny nebo hodinka jízdy....když to bylo trochu podfouklé, tak to šlo rychle dolů, ventilek se asi od ráfku "odtáhnul" a guma byla prázdná. Když se zahýbalo pod vodou ventilkem, tak šli bubliny okolo něho.... v pneuservisu na ráfku očistili díru a dali novej ventilek a od té doby v pohodě.
PříspěvekZaslal: 28.9.2009 , 11:52   Citovat
species napsal:
tomu neverim ze to muze unikat pres ryhu. Zkus ten ventilek (staci s nim zakvedlat a hned mas jasno, muze byt klidne jen nalomeny). Ze zkusenosti vim ze je to nejcastejsi zavada. Pac kolik lidi meni ventilky s tim kdyz prezouva gumy... Prece nikdo nebude davat zbytecne 100,- za 4 ventilky. Pritom ventilek zpuchri stejne jako guma a po nejakych 4 letech chteji vymenit.
PříspěvekZaslal: 28.9.2009 , 12:21   Citovat
dobre, jsem do 7dmi v praci auto stoji na rezerve tak po praci zajedu na chodov na agip to nafoukat a zkusim ventilek, doufam ze to bude slyset pac hodit pod vodu nemam moc moznost :x
PříspěvekZaslal: 28.9.2009 , 12:45   Citovat
Vymenit ventilek + podmazat gumu a OK
PříspěvekZaslal: 28.9.2009 , 13:05   Citovat
podmazat gumu to myslis tou penou do ventilu?
vendik je teď offline  vendik
PříspěvekZaslal: 28.9.2009 , 13:18   Citovat
Hlavator napsal:
taky si myslim ze to utika kolem disku
Příspěvky: 621 H+ body: 0 1991 CR-X
PříspěvekZaslal: 28.9.2009 , 13:20   Citovat
species napsal:
delaj to nejakym smejdem co pak jako by zgumovati..hele vem kolo..zajed s tim do pneuservisu a vymena ventilku za novej+to podmazani vcetne demontaze+montaze kola te vyjde na 150Kč..pokud to neni nejak skrivenej rafek(ale to by sis asi vsimnul- a kdyz je guma Ok) tak by tohle melo vyresit tvuj problem...
me se stalo napodobne..zniceho nic my usla guma..a slo to bud pres spatnej ventilek nebo kolem gumy...kdyz sem stal tak ok..pak sem dojel do prace 15km a guma ko pořádnej výtlem problem sem vyresil takto OK
PříspěvekZaslal: 28.9.2009 , 13:22   Citovat
vendik napsal:
tak ze se guma podmazava mydlem, to povazuju jako standart, stejne jako ocistenou dosedaci plochu na disku.
PříspěvekZaslal: 28.9.2009 , 13:24   Citovat
ninja napsal:
no mozna treba to standard nekde neni Se stydím i kdyz si myslim ze by smozrejme byt mel,ale bohuzel to mi hlava nebere
qasper je teď offline  qasper
PříspěvekZaslal: 28.9.2009 , 14:16   Citovat
Úsměv měl sem chvilku dost špatný kola tohle mi dělalo taky měnil sem za rezervu asi 3x. Jenže ty kola byli nakopnutý a byla tam "rýha" škrábanec ... vyřešili sme to tak že sme tam dali duši, ale bylo to jen na chvilku než sem měl nový kola Úsměv
Příspěvky: 546 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 28.9.2009 , 16:20   Citovat
ten elektron je v poradku Smutný
uchazeni pneu.
[ Čas: 0.4336s ][ Dotazy: 97 (0.3123s) ][ GZIP on - Debug on ]
